когда начинаешь тормозить в правом переднем колесе начинается писк но не всегда что это может быть??? колодки стоят новые
Posted 30 November 2013 - 20:28
Posted 30 November 2013 - 20:34
значит такие колодки поставил.
Раньше такого не было????
Posted 30 November 2013 - 20:42
не было но суть в том что оно проявило не сразу себя а почему тогда левая не пищит ???
Posted 30 November 2013 - 23:27
Диски старые.
Posted 30 November 2013 - 23:28
значит поставил не так, возможно где то соприкасается и подпискивает
Posted 01 December 2013 - 10:32
Колодки не слишком хорошего качества себя могут так проявить. У меня задние (барабанные) ноунеймез начали пищать после 10 тыс. эксплуатации по утрам, когда сыро. Не менять же их из-за этого)
Posted 01 December 2013 - 23:10
Два варианты или притрутся ли колодки в мусорку а то будут так писчать что вам стыдно будет ездить
Posted 01 December 2013 - 23:12
vinitek, не притрутся.
Posted 02 December 2013 - 07:51
или притрутся
не притрутся.Писк от качества самого материала накладок зависит. Реально не слышал никогда, чтобы пищали АТЕ. Их беру и брать буду.
На счет стыдно - да мне плевать, кто что подумает. Важен свой акустический комфорт.
У меня задние пищат, но это утро первые несколько торможений. Если бы всю дорогу так - давно бы сменил.
Posted 02 December 2013 - 08:07
Снимать суппорта, делать ревизию... Точить новые направляющие...
Posted 02 December 2013 - 22:31
alex75, а направляющие зачем?
Posted 20 December 2013 - 09:17
Есть еще вариант, сверху на колодки устанавливается скоба, иногда она слетает от тряски с посадочного места и колодка начинает перекос ловить, площадь трения уменьшается и начинается писк у меня такое было, правда с задними дисковыми
КРЫМ УКРАИНА
Posted 20 December 2013 - 09:38
Новую ставить нужно, вместе с колодками и ничего слетать не будет.
Posted 20 December 2013 - 09:47
Возможно есть буртик на дисках по наружному диаметру из за износа.
В таком случае нужно либо снять буртик на диске, либо сделать фаску на фрикционной накладке колодки по наружному диаметру (чтобы накладка не касалась буртика).
З.Ы. Если буртик на диске присутствует, пищать могут и самые шикарные колодки.
Edited by Avtomobilist, 20 December 2013 - 09:49.
Posted 20 December 2013 - 09:49
А колодки долго уже ездят? У меня на внутренних есть специальные скобы которые начинают пищать когда изношены.
Posted 09 January 2014 - 15:14
У меня был писк из-за подклинивания колодок, при этом буртик на дисках при установке колодок сняли. Колодки болтались в суппортах, решилось покупкой и установкой скобок, которые распирали/фиксировали колодки.
Posted 10 January 2014 - 11:19
Писк появляется на фуфловых колодка на старых дисках. Не нужно экономить на колодках вот и все. Это же ваша безопасность на дороге. Они и тормозят плохо а на горячуюю могуть и поплыть.
Может быть кратковременный писк на старых дисках до притирки, потом он уходит. А если не уходит колодки в мусорку.
Также может быть писк от подклинивания направляющих с одной стороны это видно по неравномерному износу колодоки, проверяеться и устраняеться во время замены колодок мастером.
Posted 10 January 2014 - 11:41
Вовсе не обязательно на "фуфловых".
Posted 12 January 2014 - 08:07
