Замена передних тормозов на Astra G
46 ответов в теме
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 16:08
Пробег у меня 75 тысяч, сегодня менял резину и заметил, ограничитель скоро начнет пищать.
Но так как ни разу не менял, хотелось уточнить, нужно ли менять полный комплект вместе с диском?
У левых колодок износ на миллиметр больше, чем у правых. Это норма, или при замене необходимо будет что-то регулировать?
И последнее, прокачивать ли тормозную систему? Менять ли жидкость?
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 17:37
Замеряй толщину тормозного диска и все станет на места, менять его или нет.
Жидкость замерять прибором и посмотреть находится в норме или нет, если нет тогда замена и прокачка соответственно
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 20:32
Диски изношены приблизительно на 1 мм визуально.
Теоретически полный комплект меняется на второй раз... т.е. сначала колодки, а потом уже после износа второго комплекта - диски вместе с колодками.
Но меня больше беспокоит, почему у левых колодок износ чуть больше. Развал делаю регулярно. При торможении никуда не уводит.
МСВовка
МСВовка
    Трудяга
    • Сообщений 4632
  • Авто:Opel Astra Classic
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 21:34
именно так и менял у себя ... насчёт разного износа - не обращал внимания ... жидкость поменял вместе с дисками и колодками, поменяли без прокачки тормозов (есть там какой-то хитрый метод :sm13_: )
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 21:36
развал тут не причем. Смотри направляющие супорта, сделайим ревизию: почисть и смаж по новому :smile:
    • Сообщений 48826
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 21:41
Визуально Луна ближе Бердичева. Микрометр в помощь.
Практически все завист от стиля езды и обслуживания. Минимальный пробег до замены дисков\колодок - 37тыков, АТЕ, ОВЦ. Максимальный - 165тыков, Мейли, ОАЖ.
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 21:50
На 55 тысячах я у тебя был, ты предсказал, что колодки пройдут еще 20 штук... угадал...
    • Сообщений 48826
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 21:53
jenya574, я не угадываю, диагностирую.
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 17:59
При одностороннем ремонте тормозов выдавливают Н-ое количество ТЖ  через штуцер одного суппорта доливая в бачок аналогичное количесво ТЖ.  Это такая эрзац-замена ТЖ , но основной контур по осям остается со старой  ТЖ.
  Туфта , короче , но успешно практикуется на СТО во всех странах. :sm3:
И это бесспорно .
Каждое лишнее нажатие на газ - это лишнее нажатие на  тормоз .
Уменьшив количество Ненужных нажатий на газ вдвое мы увеличиваем пробег тормозов тоже вдвое. :bo:
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 18:01
и расход бенза уменьшаем
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 18:07
Развал - это вообще развод для приезжих  , если не менялись  детали подвески .
Износ колодок , как уже заметили , напрямую зависит от подвижности суппорта в направляющих. Невозврат колодок - трение - нагрев - износ .
Реально на 2 л можно.
    • Сообщений 48826
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 02:01
На хрена тогда ездить на машине?
Yoga_EVO_VI_TME
Yoga_EVO_VI_TME
    • Сообщений 2401
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 02:43
+100, еще на колодках не экономили))) :ad_new:
2fast4u
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 14:33
Не только на колодках , но и на Воздухе , которого может не хватить твоим внукам для дыхания без скафандра ... :sm17_2: . Но это для сознательных , расслабься ... :ad_new:
Немцам долбят с автошколы , что в городе надо на пятой ездить , ан нет , полстраны идиотов рвут Корсу-Поло-Гольф  второй передачей между светофорами и воображают , что у них Феррари ! :smile275:
Про колодки - это о них же ! :sm17_2:
    • Сообщений 21356
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 14:37
минимальную толщину передних вентилей в студию!
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 14:50
Допустимый износ для вентилируемых дисков = 3 мм
Невентилируемых =2 мм
Берется за основу симметричный износ  обеих сторон  и разница между  толщиной новых и изношенных дисков.
    • Сообщений 21356
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 15:05
kurt-59, толщину всего диска в студию!!!по регламенту
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 15:21
Перед =25мм
Зад     = 10 мм
Это мой размер .
http://www.ebay.de/i...=item43b1137465
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 15:59
смотря как ездить
Yoga_EVO_VI_TME
Yoga_EVO_VI_TME
    • Сообщений 2401
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 17:14
В каждом твоем сообщении красной нитью прослеживается тема об экономии. Я не буду комментировать, как лично я это вижу, но сравнение с немцами тоже уже приелось)
Есть рацуха меньше дышать)))
2fast4u
    • Сообщений 48826
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 22:56
Перед =25мм
Зад     = 10 мм
Это мой размер .
Прикольно. А минимально допустимую толщину дисков знаешь?
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 14:03
Дык .... Соответственно 22 и 8 мм . :sm3:
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 12 Июнь 2014 - 21:24
Пришло и мне время менять передние колодки и диски. Пробега уже 140тык. На 80тык менялись только колодки.
В этот раз диски нужно менять по любому. Износ, наверное, по 3 мм на каждой стороне диска.
Сейчас остановился на варианте meyle диски + колодки.
По заводу, на сколько я понял стоят 256 диски.
А на форуме помню когда-то советовали ставить 280-е диски. С ними тормоза гораздо эффективнее?? Так ли это??
Что придется еще менять, переделывать для установки 280-х? Суппорта??
Стоит ли заморачиваться??
    • Сообщений 48826
Опубликовано 12 Июнь 2014 - 21:46
Не стоит. Суппорта полностью под замену, а потом играться с "колдуном" для распределения тормозного усилия между дисками и барабанами.
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 12 Июнь 2014 - 21:49
Ясно, спасибо. Значит будет все по заводу...
    • Сообщений 27401
Опубликовано 16 Июнь 2014 - 08:50
По заводу можна поставити ЗДТ та добавити АБС...Якщо замало можна перейти на 280мм та 5болтову ступицю...
Це звичайно якщо дійсно хочеться кращих гальм+по заводу...
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 17 Июнь 2014 - 18:46
Для спокойной городской езды, полностью хватает. Но вот как-то пару раз со 120км пытался быстро остановится и понял, что тормозов нет.
ЗДТ уже б давно установил. Но понимаю, что нужно сразу ставить АБС и выкидывать РТУ.
А вот на сколько сложно поставить АБС на астру??? Какую проводку нужно докидывать?
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 17 Июнь 2014 - 19:02
Тебе Юстас выше предложил, пиши ему, он ставит и тормоза, и АБС. Но удовольствие такое обойдется под 250-300 баксов. Если есть деньги, то АБС обязательно поставь.
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 17 Июнь 2014 - 19:07
Да я б с радостью. Но в Киев далековато ехать. Мне б кого-то с Днепра найти.
Эт разве что поехать погулять в столицу в гости, а машинку на ремонт отдать.
    • Сообщений 27401
Опубликовано 17 Июнь 2014 - 19:17
Да я б с радостью.
Не бачу перепон...
Потрібно:
-блок АБС;
-всі! гальмівні трубки;
-шмат проводки...
-Моток ізоленти та пару кусків термоусадки
-ТІС
-пару діб вільного часу..
Це не складно,можеш навіть сам зробити...
#31
Андрій1976
Андрій1976
    • Сообщений 19
  • Авто:opel astra
Опубликовано 17 Июнь 2014 - 23:44
при плавному гальмуванні тільки на малій швидкості скрип гальмів! на СТО дивились чистили  шліфували знімали кайомку все гуд! Проїхав знову скрип!Порадьте що робити? Причина?
    • Сообщений 48826
Опубликовано 18 Июнь 2014 - 05:51
Порадьте що робити?
Менять СТО.
#33
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 11 Июль 2014 - 12:27
А посоветуйте производителя колодок на астру Ж украинка. Счас хочу на очередном ТО поменять колодки. GM брать впадло за 668грн комплект :)
Изменено: Диметрио, 11 Июль 2014 - 12:27
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 959
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 11 Июль 2014 - 13:04
Поставил себе Ate 13.0460-7115.2.
Все гуд!
По слухам еще TRW и Zimmermann хороши.
З.Ы. С завода стояли GM ( Lucas/TRW) очень долго прослужили)
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 11 Июль 2014 - 13:21
Все гуд!
СпасибО! У меня родные проехали 30тыс.  :blush: опыта набирался газ-тормоз. Поменял на опять таки GM - 105тыс. Вот думаю снова менять
