Прошу сильно не пинать за странный, может, вопрос, электрики.
Так уже вышло, что сигнализацию я заказал у электрика, путем отгона моей машины к нему в бокс, а вечером пришел-забрал и все. работа-не могу отлучаться и следить лично. То есть, я не видел как именно ставилась эта сигналка.
Машину забрал-все работает. Но заметил странное дело. При поездке из лючка с предохранителями, что слева и снизу от руля, через отверстие в ручке, выпадает проводок. остановил машину-открыл лючек. смотрю-там идут два проводка с торпеды откуда-то и их замыкает обычный концевик-кнопка. получается болтается концевик просто так сейчас. Подьехать, спросить у электрика такую чепуху я не имею возможности сейчас.
Может, вы поможете и обьясните: зачем там этот концевик, на что он влияет, и как его правильно установить в лючок предохранителей, или же просто пусть болтается так?
сигнализация Монгууз, двухсторонняя. Брелок с вибро, без экранчика.
Также вопрос. Задам в этой же теем, чтобы не пложить новую, потому что уверен, что вы мне подскажете.
Спустя две недели после установки сигнализации-на задней левой двери через раз начал защелкиваться и отщелкиваться эл.замок. Вместо этого-из под карты раздавался странный звук или скрежет. и пиптик на карте лишь судорожно подергивался но не защелкивался или не отщелкивался. Разобрал я карту-на вид все цело все зацепления в норме и ходят легко-пробовал от руки. Когда ставили сигналку, мастер сказал что поставил здесь новый привод на замок, так как старый-сдох. теперь получается, и этот был бракованным и его тоже нужно менять? Если да, то как его выкрутить с двери он довольно хотри прикручен саморезами, но шляпки смотрят внутрб двери-отверткой не подлезешь. хм.. и как его закручивали только мастера.. Подскажите неопытному пожалуйста..
