Z22se греетсяУстановил ГБО начала греться.
166 ответов в теме
Vityara
Vityara
    • Сообщений 30
  • Авто:Vectra-c
Опубликовано 07 Январь 2014 - 06:26
Я так понемаю что у меня ещё может быть не правельно настроены фазы ГРМ , есть предположение. Из-за этого ведь тоже может греться машина..
 Народ, у кого нить есть приспособа для проверки фаз зажигания. Ато покупать за 600 грн чёт не сильно хочется.
    • Сообщений 27410
Опубликовано 07 Январь 2014 - 07:13
Так оно и должно быть параллельно.
Поясни свою думку.....
Соромлюся спитати,-а що при встановленні ГМО-встановлювачі корегують фази ГРМ?
Яким чином(не дай бог канєш)-перенастроїлися фази-якщо до встановлення ГМО у ДВЗ був нормальний теплообмін ?
Чи 'мо тяга пропала?
    • Сообщений 48874
Опубликовано 07 Январь 2014 - 10:09
Если только в цепь лазили.
#39
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 07 Январь 2014 - 10:19
А туда - лазили .  :sm17_2:
По словам хозяина болида - при ВМТ , кулачки выпускного распредвала (на 4 цил.) стоят ассимметрично кулачкам впускного вала . \
Вероятно растянута цепь /неродная цепь .
#40
    • Сообщений 48874
Опубликовано 07 Январь 2014 - 10:31
Так с этого и начинать нужно было.
#41
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 07 Январь 2014 - 11:25
Параллельно чему
Печке.
Чтобы не страдал обогрев редуктора, если забит радиатор печки и наоборот.
Предложением выше.
    • Сообщений 15120
Опубликовано 07 Январь 2014 - 12:56
Да полноте, господа... Дайте сначала систему охлаждения настроить, а там можно и фазами заняться... :sm13_: :sm13_: :sm13_:
    • Сообщений 48874
Опубликовано 07 Январь 2014 - 15:19
Печке.
Как у вас всё запущено. :ad_new:
#44
Luft
Luft
    • Сообщений 8215
Опубликовано 07 Январь 2014 - 17:50
Vityara,
мне всегда нравился подход к проблеме с боку, какой-то конь вперся в авто копытами, а второй умник решил проверить, а разгадають ли эта куча баранов, а лазил ли там конь...................
Вы или со своим народом (Государством) или нет. Если нет, я за то чтоб вас уничтожить, а не ждать удара в спину.
#45
Vityara
Vityara
    • Сообщений 30
  • Авто:Vectra-c
Опубликовано 07 Январь 2014 - 20:54
Vityara,
Я что то не понял вашего юмора....
По поводу цепи я заметил это когда менял гидронатяжитель цепи балансиров.. Был шум.. Поэтому и спросил..
Ведь из-за этого температура тоже может-быть завышена.
Так вот по поводу охлаждения, сейчас у меня стоит термостат (родной старый- орегенал ) развальцованный открыт постоянно температура в городе не поднемалась выше 92 градусов.Ну и греется дольше. Редуктор я включил последовательно. На трубку которая ближе к помпе (вопрос эта трубка подача или обратка?) . Ну и всё-же народ, у кого есть приспособа для проверки фаз ГРМ?
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 07 Январь 2014 - 21:21
У меня в авто стоит родная автономка,так вот хочу я или не хочу она при запуске холодного мотора и температуре ниже 6гр. запускается и помогает прогреварть мотор до 90-92гр.и выключается.И ГБО у меня тоже стоит и в Крыму я летом был, намотал за 3 дня 800км. (на газу в основном)и не каких проблем с перерывом не возникало.ГБО врезано параллельно печке.
#47
Vityara
Vityara
    • Сообщений 30
  • Авто:Vectra-c
Опубликовано 08 Январь 2014 - 01:55
Я понемаю причин может быть много, но у меня вё это произошло после установки гбо..
Ну и сново-же из-за этого я рассматриваю несколько вариантов моей проблемы.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21166
Опубликовано 08 Январь 2014 - 06:05
При установке ГБО обычно машина меньше греется. подключать можно и последовательно и параллельно печке. Виктор забудьте что у вас стоит ГБО и отремонтируйте нормально авто, а до этого, особенно если у вас проблемы с механизмом ГРМ весьма не рекомендую ездить на газу. Дабы не попасть на весьма не дешевую капиталку мотора
Vityara
Vityara
    • Сообщений 30
  • Авто:Vectra-c
Опубликовано 09 Январь 2014 - 03:43
Блин, я это понемаю, вот и спрашиваю СНОВА, народ есть ли у кого приспособа для проверки фаз грм?
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 09 Январь 2014 - 09:03
А теперь без лишних фраз, объясни ты, почему надо последовательно обогрев редуктора ставить?
Ищи, у кого есть осциллограф Постоловского, там фазы ГРМ также проверить можно, кроме всего прочего.
Почему меньше?
    • Сообщений 15120
Опубликовано 09 Январь 2014 - 10:16
Потому, что при параллельном подключении распределение потоков ОЖ через печку и редуктор будет иметь случайный характер, зависящий от многих факторов.
Аргумент в пользу параллельного подключения для сохранения работоспособности одного из агрегатов при забитости второго - вообще не аргумент: в системе охлаждения не должно быть забитых элементов по определению...
    • Сообщений 48874
Опубликовано 09 Январь 2014 - 10:26
Уже.
Andre_71, спасибо. :ad_new:
#53
Опубликовано 09 Январь 2014 - 10:28
Значит правильнее подключать последовательно, и от этого будет грется меньше?
    • Сообщений 15120
Опубликовано 09 Январь 2014 - 12:10
В данном контексте разговор о корректной работе печки и подогреве редуктора...
По случаю ТС: при параллельном подключении возникает вероятность нарушить предусмотренную изготовителем циркуляцию ОЖ. В сумме с другими факторами(фазы ГРМ,  некорректный УОЗ под газ и пр.) может может вылезти и повышение температуры...
Изменено: Andre_71, 09 Январь 2014 - 12:11
Vityara
Vityara
    • Сообщений 30
  • Авто:Vectra-c
Опубликовано 09 Январь 2014 - 12:14
Почему меньше?
при чём тут осциллограф нужна вот такая штуцка: http://forceauto.com...=52b7e3e3c3f2a#
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 10 Январь 2014 - 21:05
Vityara, а ты прочитай о нем, поймешь. Хорошая вещь.
    • Сообщений 27410
Опубликовано 10 Январь 2014 - 21:39
Правильно підключати так,щоб не порушувати те,що було вироблено заводом...Це стосується не тільки газу,автономок і т .ін.
Дуже багато чинників,що стосуються самої системи ОЖ,які впливають на правильність роботи не тільки системи а й ДВЗ в цілому.
Якщо на форумі знайдеться інженер теплотехнік-він зможе достеменно пояснити всі процеси,що стосуються саме системи охолодження з наукової точки зору.
#58
Опубликовано 10 Январь 2014 - 23:30
Юстас, :hi:
Vityara
Vityara
    • Сообщений 30
  • Авто:Vectra-c
Опубликовано 11 Январь 2014 - 13:39
Может и хорошая, но в данный момент мне нужно Приспособление для фиксации распредвала
Опубликовано 12 Январь 2014 - 17:20
Ребята, а что может быть, работаеет на холостых оборотах темп. доходит до 100 градусов и потом только включается вентиль, хотя при подключении Опкома в тестовом режиме работают все три скорости вентилятора. Ошибок нет
Раньше такого не было, что может быть?
    • Сообщений 48874
Опубликовано 13 Январь 2014 - 02:09
Валек, это зима.
#62
Опубликовано 13 Январь 2014 - 10:30
Валек, это зима.
да ну нафиг, летом в жару такого не было, кроме как один раз в Киеве  пробке дошла до 100 градусов
Vityara
Vityara
    • Сообщений 30
  • Авто:Vectra-c
Опубликовано 22 Январь 2014 - 02:50
Вижу я , что тут собираются так, пофлудить, а конкретно ответить или посоветовать могут пару тройку человек.
Опубликовано 22 Январь 2014 - 08:20
По моему конкретно, что смотреть сказали раньше
    • Сообщений 15120
Опубликовано 22 Январь 2014 - 12:07
.....Редуктор я включил последовательно....
Это как-то повлияло на температуру?
Установлен ли вариатор?
Vityara
Vityara
    • Сообщений 30
  • Авто:Vectra-c
Опубликовано 22 Январь 2014 - 15:08
Конкретно что посмотреть, я посмотрел.. Радиатор менял на новый, у знакомого брал, эфект то-же, на оборотах 1500-2500 температура вверх ползёт.
 В общем я хочу проверить фазы ГРМ и поменять помпу...
Так у кого нибудь есть такое приспособление или нет?
Опубликовано 22 Январь 2014 - 18:48
может термос выделывается?
    • Сообщений 48874
Опубликовано 22 Январь 2014 - 20:32
У меня есть. в силу специфического профиля работы. :ad_new:
З.Ы. Не дам. :sm17_1:
#69
    • Сообщений 15120
Опубликовано 22 Январь 2014 - 21:33
У меня есть. в силу специфического профиля работы. :ad_new: З.Ы. Не дам.
Пацан спросил - пацан ответил... :sm13_:
    • Сообщений 48874
Опубликовано 22 Январь 2014 - 22:16
Andre_71, струмент выдаче не подлежит.
