И так прошел год как владею данным авто,все это время по тихому убирал чужие косяки и вот дошло время разобраться с работой передней подвески.В общем не нравится,что на гребенке что на неровностях подвеска работает как правильно объяснить? ну типа хлопками(стука нет,но как бы барабанит) очень раздражает по ходовой мелкие грешки по убирал,были разбиты салейнтблоки рычагов- поменял.А больше ни каких дефектов нет вообще проверенно все не однократно.Возникает вопрос у знающих людей:это такая работа подвески или все таки где то собака зарыта?Еще есть подозрение на амики мож в середине что то развалилось?(стоят еще заводские)У кума точно такой звук был на шкоде,но там все проще полезли нашли разбитые тяги стабилизатора поменяли и все затихло,а тут х..е..зн.И у знакомых в округе нет такой машины что бы на чужой покататься ,послушать.В общем жду советов,ВСЕМ СПАСИБО
астра g передняя подвескаработа подвески
Опубликовано 05 Январь 2014 - 20:13
У меня тоже вопрос по передней подвеске,При проезде по колдобинам или стиральной доске по правой стороне слышен стук,Был на станции машину потрусили на стенде и выдали вердикт разбиты опоры амортизаторов и стучит правый амортизатор,Все под замену,После рождества планирую снять передние стойки с машины и просмотреть,Подобную ситуацию находил на форуме только без окончательного результата,Там меняли амортизаторы опоры но стук не исчез, Подскажите можно проверить состояние работоспасобности передних амортизаторов снятых с машины,Существуют такие стенды, ОАG 2008 z14xep пробег 32т, состояние шаровых стоек стаба подушек стаба отличное
Опубликовано 05 Январь 2014 - 22:15
У мну также хлопает подвеска, Аммики поменяны, "косточки" новые, опоры верхние норма, Это подвеска так работает, но будешь у Рек-а продиагность, и отпишись. Тоже интересно, что скажет Гуру
ОЛЕГ 098-49-09-623
Опубликовано 06 Январь 2014 - 18:16
Ну стук это когда стучит, а так хлопает......................
С Рождеством!!!
ОЛЕГ 098-49-09-623
Опубликовано 11 Январь 2014 - 02:15
Та не стук у меня а хлопки какие то.Машина не раз была на подъемнике,даже разбирали подвеску(меняли салейн блоки),но ничего не нашли,мож подъемник не тот , мож мастер,а может работа у нее такая??? х..й ее зн.
На форуме стук никогда не найдете только старым добрым ломом на подйомнике А стенд это развод.
Опубликовано 12 Январь 2014 - 17:04
Вчера разобрал переднюю подвеску,Снял амортизаторы,опоры,Протер от пыли резиновую опору она как новенькая,Возвращался из гаража зашел на Гратиум показал опору ходовику,Он глянул говорит просаженая вон лежат просаженые,Я положил свою рядом с его опорами так моя еще и ниже тех,может кто знает какая высота должна , быть у новой опоры ,Я смотрел по каталог там размеры Сваговской опоры толщина-43 Д,вн,-12,Д,нар-104,Толщина это всей опоры или от низа до металлической чашки высота моей снятой опоры всей 39мм Подскажите если кто сталкивался,
Изменено: 5344, 12 Январь 2014 - 17:05
Опубликовано 13 Январь 2014 - 01:56
Ну как бы не совсем))) я б не был так категоричен;)
Жень, загони машину на стенд, сними показания , а потом загони с приспущенным колесом, к примеру.
#32
Опубликовано 14 Январь 2014 - 18:32
был стук в передней подвеске. начал с опорных подшипников.продаются отдельно от чашек. стоят копейки. родные были в норме. новсе равно поменял-стук не пропал. поменял тяги стабилизатора. родные были в нормальном состоянии-стук не пропал. при осмотре всех узлов ничего не обнаружил. оказались опоры аммортизаторов-проседают а с виду нормальные. проблема была в опорах
