Лотерея.
астра g передняя подвескаработа подвески
Опубликовано 16 Январь 2014 - 00:40
Та согласен,но других не было а машина разобранная стояла это раз.А два это то что я недавно поставил,мож они и не хорошего качества,но думаю хоть какое то время выдержать должны.И три это точно не в них проблема т.к.сразу после установки ничего не поменялось(если бы в них дело,то хоть на какое то короткое время были бы улутшения.)
Феби в топку , Сваг
#41
Опубликовано 16 Январь 2014 - 11:28
Я тоже так думал, 2 раза разбирал блин. Ту какая фигня с астрой - устранил один стук,уже прослушивается другой и так можна до безконечности ,я у себя перебрал весь передок кроме сайленблоков,хотел добится тихой подвески и почти добился работает вроде тихо ,но теперь изредка слышу стук в рулевой колонке - почитав немного о ней - решил забить болт - это её болезнь.- Новая TRW стоит
Иногда на динамику автомобиля влияют не двигатель, трансмиссия и прочие умные штуки, а сгоревшая лампочка индикации затянутого ручника
#42
Опубликовано 16 Январь 2014 - 20:39
Завтра буду собирать,надеюсь какой то эфект будет,Не уверен что все стуки пропаду но что -то должно измениться к лучшему,Ну уж такая у астры подвеска,А представьте если бы у всех все было идеально-, подвеска,двигатель электрика,То о чем бы мы тогда здесь дискутировали
#43
Опубликовано 17 Январь 2014 - 00:10
Ага есть повод для общения
#45
Опубликовано 19 Март 2014 - 18:51
Наконец то я собрался отписаться по ремонту передней подвески, Были заменены передние амортизаторы оба так как стучал правый, опорные подшипники были хорошие,но решил поменять,опоры поставил Кортеко, Тарелки которые стоят сверху стаканов приподнялись на 3-4мм,Через несколько дней поднялись до уровня который был до замены Проездил месяц и разобрал опять, опоры просели на 5-6мм, Качество вроди бы не плохой фирмы Кортеко (по отзывам), По совету Магистра и при его содействию купил опоры Сваг (пиленый оригинал) поставил,
УОК
торелки чуть ли не прижались к стаканам прошло две недели опоры не просели, наверно повезло, Стук который у меня был по правой стороне не прослушивается Так что так, Но а повод для общения все равно у нас есть
#46
Опубликовано 20 Март 2014 - 16:34
Блин а у меня после зимы греметь передок стал шо сил моих больше нет.И самое хреновое,что неполадок не диагностируется вообще .Единственное на что грешу это на стойки больше там стучать нечиму все проверено перепроверенно в середину ведь не залезешь,чуть заработаю денежных знаков и буду менять.
#48
Опубликовано 10 Апрель 2014 - 09:22
Блин поменял вчера передние стойки и опорные подшипники,когда опустил машину на землю чуть не офигел,зазор вверху между кузовом и верхней резиной огромный(типа как просевшие сильно опорные резинки,но я их менял очень не давно) не пойму в чем дело на старых стойках такого не было.И ко всему этому гремит передок ток же как раньше,мля я уже не знаю что с этой машиной делать.
Блин поменял вчера передние стойки и опорные подшипники,когда опустил машину на землю чуть не офигел,зазор вверху между кузовом и верхней резиной огромный(типа как просевшие сильно опорные резинки,но я их менял очень не давно) не пойму в чем дело на старых стойках такого не было зазор был4-5мм а теперь просто огромный.И ко всему этому гремит передок ток же как раньше,мля я уже не знаю что с этой машиной делать.
#52
Опубликовано 11 Апрель 2014 - 11:44
Не ну это понятно,внизу конец витка ставится перед упором а в верху на пласмастмасе куда вставляется подшипник есть сбоку ушко его надо совмещать с нижним упором пружины на одну линию.А больше там вроде ни каких тонкостей нет при сборке.Не машина а сплошная загадка
Получается,что в гайку которой стянута стойка в верху упирается верхняя тарелочка и между тарелочкой и стаканом кузова огромный зазор.И самое главное,что на старых стойках зазор был минимальный т.к.опорные резинки не давно поменяны а тут такое впечатление как будто их там нет вообще.
#54
Опубликовано 12 Апрель 2014 - 01:36
Феби,знаю что производитель не очень,других в наличии не было,но на старых убитых стойках зазор был как на новых а после замены амортов капец какой то.Очень хочу к вам на диагностику, а то достал меня этот передок в конец,но цены на топливо сами знаете накладно сильно к вам специально ехать.Но если дай бог войны не будет до выборов точно выберу время и приеду.Не буду хвастатся,но человек я технически грамотный,у меня маленький бизнес по грузовым перевозкам и несколько своих 20-ти тонных грузовиков я ремонтирую на 80-90 процентов самостоятельно,но с этой мелочью разобратся пока не могу.
#55
Опубликовано 19 Апрель 2014 - 18:42
Извините, что влажу в тему, но, на холодную, прослушивается звук, похожий на глухое бульканье, - это при новых амортах, опор. подушках, подшипниках, тяжках стаба, втулках стаба и т.д. Что это - рулевое ?
P.S. На старых амортизаторах звук был сильнее.
#56
Опубликовано 19 Апрель 2014 - 21:45
Та походу это работа амортов такая у всех кого спрашивал такое.Я хоть стук победил у себя оказалась шаровая,при чем ни как не диагностировалась пока не разозлился и не разобрал всю подвеску и не перелапал собственными руками,,только после снятия рычага обнаружилось шо ей хана.
#57
Опубликовано 19 Апрель 2014 - 22:12
Поки сам не зробиш-ніхто краще не зробить).
#59
Опубликовано 28 Апрель 2014 - 22:11
Який пробіг авто? І мабуть був немалий люфт в шаровій щоб вона почала стукати?
#62
Опубликовано 29 Апрель 2014 - 20:53
Пробіг 85т.км. люфт міліметра 3 приблизно. З правої сторони ще рідна шарова а з ліва вже друга заміна.
Більш ніж здивований...Але враховуючи дороги Вашого регіону-чому тут дивуватись...
#66
Опубликовано 14 Декабрь 2014 - 16:07
Парни возник новый вопрос,как диагностировать рейку?подстукивает в руль и иногда по нагам если руль резко качать со стороны в сторону что на заглушенном что на заведенном есть стук.Проверил карданчики -крестовинки рулевого вала все норм.Думаю стучит рейка, больше там стучать не чему все проверено,но помню на ваз 2199 рейка проверялась шатанием за рулевые тяги.Здесь же на тягах люфта нет вообще.Жду советов спс.
#67
Опубликовано 14 Декабрь 2014 - 21:28
что на заглушенном что на заведенном есть стук на тягах люфта нет вообще.
зазор червяк/повзун...
#69
Опубликовано 15 Декабрь 2014 - 09:50
Лечится? или замена?
Питання релігії...
Собі я власноруч підтягнув-комусь підтягувати не буду...
