мужики помогите может кто-то сталкивался с такой бедой! Пропала тяга, до 3 тис.об набирает более менее нормально, после 3 как будто кто-то вцепился за форкоп, мотор рычит а скорость не набирает, на холостом ходу работает нормально, заводится тоже хорошо , не дергается а просто тупая... на холостом ходу до 6 тыс.об набирает и все, до отсекателя не хочет??? помогите????
пропала тяга ООБ x20se
Posted 10 January 2014 - 22:14
Автомат?Ошибки?Катализатор?Топливный насос?.....
ручная коробка, ошибок нет, вот я грешу на топливный насос как его проверить?? может и за катализатора быть такое???
Posted 11 January 2014 - 12:11
Может.Насос проверить можно при помощи манометра.
проверил показывает 2.5 бар, нормально это или мало???
Posted 11 January 2014 - 12:37
На холостом ходу нормально.Теперь пережми обратку и замерь в Упор давление.(должно быть не менее 5 Барр).При перегазовке должно подниматься давление до 3-3,2 Барр.
Edited by LEXA SHUMI, 11 January 2014 - 12:37.
Posted 11 January 2014 - 12:49
Маловато... Давление в магистрали должно быть около 3 Бар.
Posted 11 January 2014 - 13:40
при перегазовке.С таким давлением ехать все же должна....если при нагрузке оно не упадет до 1,,,1,5....
Posted 11 January 2014 - 13:48
это при измерении давления про газовать и посмотреть до скольких упадет?
Примерно так, как едет у ТС с такими же симптомами
Posted 11 January 2014 - 13:55
ага.Только должно подняться давление при помощи вакуумного регулятора давления топлива.Затем при работающем моторе на ХХ с манометром подключенным пережми утконосами обратку и смотри на манометр.Показания сюда.
у мну на хх 2,6 Барр.При перегазовке 3,0---3,1.На 8 клап думаю аналогично должно быть
Posted 12 January 2014 - 10:36
у мну когда насос умирал и при 1.5бар ехало....
свечи, провода ВВ давно меняли?
Posted 12 January 2014 - 14:07
Все сделал))) Причина была в выхлопной системе, Розлителся катализатор и забил глушитель. Разрезал вытрусил и все в порядке))) спасибо за совет!!!
Posted 13 January 2014 - 16:38
пока нет, может по позже заменю, если что к вам обращаться?Пожалуйста.Заменить катализатор не хочешь?
