Opel Combo 2007 1.4i 156000 пробег!!!
Posted 15 January 2014 - 07:42
Posted 19 January 2014 - 10:49
сделай диагностику выложи какие ошибки присутствуют и тогда будет возможность чтото подсказать
ЗЫ а пробег крутят обычно перед продажей
Posted 06 February 2014 - 17:41
Добрый день товарищи. На днях приобрел Combo ориг пасажир. 1.4 бензин. Меня волнует вопрос то как он работает!!!! На про гретом моторе как дизель тарабанит. И горит постоянно ЧЕК на приборе. Что это может быть, и может у кого то было такое. Пробег 156000 тис
думаю пробег отмотан. из опыта пригнаных комбиков могу сказать что мотор хер начинает дизелить после 200тык но были и такие у которых на спидометре 320тык а работал как часы. наверно еще зависит что за масло лили. посмотри клапан егр. но было-бы класно диагностику.
S/A.
Posted 06 February 2014 - 19:08
Posted 06 February 2014 - 23:56
Ок СПС за совет! Я уже и впускной с твин портом поменял. А все равно пшикает как дизелек. Но я уже забил на это. Пусть пока работает как есть. Ща с датчиками ругаюсь. Машинка как поле чудес))) не все сразу.
если чо спрашивай может каким болтиком помогу. ну и оп-ком тебе надо иметь темболее что он сейчас около250гр стоит. чтобы сам мог диагностировать и не только.
самое главное если пробег большой то осторожно цепь может быть растянута и выработка на звездах иза этого плохо работает моторчик. (дизелит) . я этой осенью занимался на своей астре н z14xep заменой цепи и т.д.
из-за растянутой цепи . есть допуски но если нарушены фазы впрыска и газораспредиления чек тоже может гореть
Edited by SANEK, 06 February 2014 - 23:58.
S/A.
Posted 07 February 2014 - 06:53
Posted 07 February 2014 - 09:07
Пробег скорее всего большой. И цепь наверняка растянута. 156000 якобы бробега. Но я прекрасно понимаю что его скрутили и он уже был за 25000. Эксплуатирую машинку пока что бережно, под хвост не даю. Все расходники уже поменял. Вчера с колодками бодался. И с тросом ручника. Колодок ваще не было и трос еще родной просто в хлам сгнил. До меня я так понял апаратику давали жизни. Но теперь хоть тормоза есть и не страшно ездить. В планах цепь со всем комплектом под замену. Но в Киеве этот набор не из дешовых. 2000-2500 грн. Пока что не готов отдать столько денег. Да и моторист нужен толковый там же все толжно выставляться тютелька в тютельку. добрый день . гидронатяжитель можно оставить родной с ним ничего нестанется. якупил сравнил со старым разницы никакой. звезды нодо смотреть может и ненадо менять. успокоители прокладки. и еще если надумаеш менять комплектом бери оригенал непожалееш. или хороший аналог. поменяеш звезды и цепь натяжители шум уйдет. если причина в этом.
пугать небуду но лучше знать. очень редко но бывает если пробег за 500 и масло лили плохое. машинка может дизелить из-за выроботки в пальцах поршня. надо послушать по цилиндрам приспособой(ухом). на форуме уже была такая тема.
Edited by SANEK, 07 February 2014 - 09:02.
S/A.
Posted 07 February 2014 - 21:08
Posted 07 February 2014 - 21:57
с одной стороны полуось стоит с датчиком типа абс. А с другой классика. Без датчика и ступицы под абс.
да и я невидел чтобы датчик абс стоял в гранатах или полуоси. :smile:
S/A.
Posted 08 February 2014 - 08:26
Вопрос! Когда менял колодки передок. Обратил внимание что с одной стороны полуось стоит с датчиком типа абс. А с другой классика. Без датчика и ступицы под абс. Судя по всему полуось меняли а лампочку удалили. Кто что думает по этому поводу????
может лампочку удалили может заклеели с обратной стороны (только вскрытие покажет). у меня был случай пригнал астру н а абс под капотом есть а внатуре нет и нетэстировался. обсмотрел все что связано с абс и увидел что правый передний разем недоконца вставлен. открыл почистил инормально соединил больше ничего ненашол. полез в щиток а там сюрприз лампочка абс заклеена черной изолентой. убрал. собрал. все тэстируется и работает.
S/A.
Posted 08 February 2014 - 09:17
Ок! тогда подскажите, если смотреть в моторный отсек. я смогу увидеть блок управления АБС?
Posted 08 February 2014 - 10:51
Я вот думаю а если б ABS НЕ РАБОТАЛ, то наверно бы и ошибку можно было считать методом пятки через мозги??? Или я не то что то думаю.
конешно. он должен соединятся трубками с главным .тормозным.
я методом пятки как-то давно пробовал неполучалось. купил оп-ком и стало проще .
S/A.
Posted 10 February 2014 - 06:36
Чуть разбогатею и наверно буду оп ком все таки покупать. На каком виндовсе он работает?конешно. он должен соединятся трубками с главным .тормозным.
Posted 10 February 2014 - 08:47
здаров. у меня раньше был хп без проблем. сейчас семерка тоже норма.
если чисто случайно будеш в никополе заезжай посмотрим. :smile:
если не секрет давно-ли и за сколько купил коня.
S/A.
Posted 11 February 2014 - 07:58
привет! Тачян уже как месяц назад при купил. А отдал я за него порядка 8300здаров. у меня раньше был хп без проблем. сейчас семерка тоже норма.
Искал что б более и менее живой по кузову был.
Posted 25 March 2014 - 12:23
привет пока что не оч по времени. Так по мелочам.как машинка бегает. все порешал по авто.
Posted 25 March 2014 - 12:37
Он может дизелить с 60 тыщ,а у кого и с 50 и может так работать очень долго, Так что пробег может быть и родной ,просто за машиной не следили
Если пробег действительно большой,то проверь на наличие катализатора ,вполне возможно что его там нет и по этому чек будет гореть по 2-ой лямбде,но это всего лишь домыслы
сделай диагностику и все станет ясно
Edited by дв1979., 25 March 2014 - 12:41.
Posted 25 March 2014 - 12:46
понимаешь в чем дело. Она по мимо того что работает как дизель так еще и обороты прыгают не много. На про гретую. А еще я заметил что когда на ночь снимаю клему на акуме. А утром прихожу и завожу машину чек не горит. А горит лампа сервис. Но вот что самое веселое. После 3 заводов машины сервис пропадает и загорается обратно чек!!! Методом пятки считывал. Датчик распредвала обрыв в сети. И все это сопровождается троением. Ровно она работает после ночьного простоя в гараже.Он может дизелить с 60 тыщ,а у кого и с 50 и может так работать очень долго, Так что пробег может быть и родной ,просто за машиной не следили
Posted 25 March 2014 - 12:53
А как ты вообще покупал эту машину .Проверь наличие катализатора -его могли выбить в тупую,а здесь этого делать нельзя!
Posted 25 March 2014 - 13:00
если он даже там и стоит то я думаю он забитый. Какие последствия могут быть.А как ты вообще покупал эту машину .Проверь наличие катализатора -его могли выбить в тупую,а здесь этого делать нельзя!
Posted 25 March 2014 - 13:14
Ухудшение динамики, расход топлива ,заводиться хуже будет ,ошибки
Edited by дв1979., 25 March 2014 - 13:15.
Posted 26 March 2014 - 06:43
вот такой моторчик сейчас оперирую с маленьким пробегом так что если будут вопросы по конструктивным особенностям всегда пожалуйста пока в разобранном состоянии. чуть позже отпишусь по поводу " работы как дизель". закралось смутное сомнение.
еть еще мысль. попробуй подкинуть щиток приборов с другой машинки. может чо другое показывать будет- или опять-же пощупать диагностикой.
S/A.
Posted 31 March 2014 - 17:47
потрібно зробити діагностику автомобіля
