Помогити нет искры и не включаетса бензанасос ООА 87год ML4.1
катушка зажигания бензанасос ML4.1
15 ответов в теме
dimasia
dimasia
    • Сообщений 9
  • Авто:Опель омега а
Опубликовано 16 Январь 2014 - 13:06
ООА 87год ML4.1  Помогити нет искры и не включаетса бензанасос.
Замерял на катушке зажигания прибор показывает 12-13В проверил контролькой не светит, вияснил что на катушке и на 1 и на 2 разёме (-12В) Хатя полазив по форумам я так понял должнобить +12В и там и та  только один из них Эбу во время работы коротит на масу, Большая просьба помогите!!!!!!!
SVit1
SVit1
    • Сообщений 801
  • Авто:Kadett 2.0i+
Опубликовано 16 Январь 2014 - 13:15
Какой двигатель? Если 2.0 инж, то возможно реле бензонасоса сгорело.
Мой БЖ
dimasia
dimasia
    • Сообщений 9
Опубликовано 16 Январь 2014 - 13:17
Чек горит, реле клацает, двигатель 18SEH
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52226
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 16 Январь 2014 - 13:19
Реле впрыска под капотом рассыпалось. +1
какой же нафиг это Мотроник... это Леджетроник... если 18SEH  :ac:
там с этим реле всё намного хуже...
SVit1
SVit1
    • Сообщений 801
  • Авто:Kadett 2.0i+
Опубликовано 16 Январь 2014 - 13:22
а чек какую ошибку показывает?
Мой БЖ
dimasia
dimasia
    • Сообщений 9
Опубликовано 16 Январь 2014 - 13:24
1Еслиб сгорело реле негорел бы чек
2 Эбу 0 261 200 100(Мотроник МЛ4,1) стоит в салоне с правой стороны в ногах пасажира  а не под капотом как Леджетроник
SVit1
SVit1
    • Сообщений 801
  • Авто:Kadett 2.0i+
Опубликовано 16 Январь 2014 - 13:26
у меня когда-то это реле сгорело, но чек работал при вкл. зажигания и попытке завестись.
Мой БЖ
dimasia
dimasia
    • Сообщений 9
Опубликовано 16 Январь 2014 - 13:30
Машина была без акамулятора когда поставил ошибки небыло
пробывал перемыкать на реле контакты некаких шевелений,
SVit1
SVit1
    • Сообщений 801
  • Авто:Kadett 2.0i+
Опубликовано 16 Январь 2014 - 13:31
Если не включается бензонасос, то наиболее вероятно:
1. Сгорело реле (поискать подкинуть на пробу другое)
2. Сгорел бензонасос (подключить напрямую +12В)
3. Нет питания на бензонасос (сгорело реле, отпал провод на клемме, где-то перебит провод).
Мой БЖ
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52226
Опубликовано 16 Январь 2014 - 13:50
Конструктор?! :blink:
Гадать можно до бесконечности, может бока вылезли кривой инсталяции.
SVit1
SVit1
    • Сообщений 801
  • Авто:Kadett 2.0i+
Опубликовано 16 Январь 2014 - 13:52
Можно конечно.
Поэтому надо всё последовательно проверять, начиная с самого простого :smile:
Мой БЖ
dimasia
dimasia
    • Сообщений 9
Опубликовано 16 Январь 2014 - 14:19
Бензанасос на прямую работает питание на реле есть (клацает при включении зажигания )
меня волнует как может бить на катушке зажигания -12В тогда как там должно быть +12В на двух выводах.Я немерял но думаю что и с бензанасосом такаяже проблема
acpav
acpav
    • Сообщений 3951
  • Авто:ООА была. А8
Опубликовано 16 Январь 2014 - 14:20
Проверь датчик коленвала. Если он не рабочий, то не будет ни искры, ни бензина.
dimasia
dimasia
    • Сообщений 9
Опубликовано 16 Январь 2014 - 14:27
КАК
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 16 Январь 2014 - 21:20
где то кз.
dimasia
dimasia
    • Сообщений 9
Опубликовано 17 Январь 2014 - 10:39
где то кз.
есть подозрение что проблема из-за неприкручених мозгов
после того как прикрутил к корпусу перестало падать напряжение на акамуляторе
в суботу буду проверять
Также с меткой «катушка зажигания, бензанасос, ML4.1»
