Чип-тюнинг от австрийской компании UPsolute теперь в Украине, Диностенд, Акция!чип тюнинг опеля
upsolute upsolute ukraine upsolute Украины чип тюнинг опель чип тюнинг opel
317 ответов в теме
#246
Опубликовано 22 Июль 2016 - 10:08
Z22SE? :ad_new:
в Киеве делают
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
  • Авто:OVC 2.8Т Черная молния
    340+лс
Опубликовано 22 Июль 2016 - 10:53
Забыл и забИл, но это ведь это ателье тюнинга,  не то что мы... доморощеные любители, у них хорошая база, штат явно не дешевых специалистов в этой области, хотелось бы увидеть результат. :ad_new:
Нельзя прошить то что не шьется  :sm13_:
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 22 Июль 2016 - 12:00
в Киеве делают
+100 ,  в киеве и рек и юстас  великолепно делают эти моторы
#249
Vladyslav-r
Vladyslav-r
    • Сообщений 139
  • Авто:H
Опубликовано 22 Июль 2016 - 12:26
Добрый день.
Сегодня речь пойдет о представителе PSA, Citroen C-Elysee.
Двигатель автомобиля, дизельный 1.6 HDI выдает честных 92 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Вроде бы и достаточно, учитывая вес и 230 Номов, но запас мощности под педалью газа, никогда не будет лишним, тем более, если это никак не повлияет на ресурс автомобиля.
Управление силовым агрегатом автомобиля производится с помощью ECU Bosch EDC17C10, который установлен под капотом, слева, возле АКБ, прикрыт пластиковой крышкой.
В связи с этим, после его открытия, очень важно вернуть былую герметизацию, дабы защитить его от попадания влаги.
Для данного Ситроена специалисты UPsolute предлагают стандартные, сбалансированные настройки для этого двигателя, +28л.с. и +60Нм., которые прикрепляются гарантийными обязательствами.
Разницу клиент ощутил уже на первых километрах тест-драйва. (ожидаем на публикацию от него реального отзыва).
Результаты чип тюнинга UPsolute для Citroen 1.6 HDI:
Мощность до и после: (92 hp / 120 hp)
Крутящий момент до и после: (230 Nm / 290 Nm)
Следите за новостями, звоните.
?#?upsolute? ?#?MorepowerMorefun? ?#?Citroen?
Ну мужики вы даете)
Не читает наше оборудование прошивку с блока управления данного двигателя, к сожалению.
Покупать под него оборудование, не уверен что оно есть, не планируем, да и если бы это был турбо, то уже проблему решили бы, а то сейчас отдать несколько тысяч евро за оборудование, перешить и сделать прибавку в +10-15 сил, а вы тут на форуме заклюете, фу, развод на деньги, и т.д. или дорого или еще что-то с этой оперы..)
-Чип тюнинг любой сложности - Stage 1/2/3.
-Удаление и программное отключение DPF/FAP/EGR/CAT/FLAPS/AdBlue/Vmax.
-Замер мощности на диностенде.
-10% скидки для участников форума.
Киев, ул. Луговая 16А
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03 Viber.
#250
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15965
Опубликовано 22 Июль 2016 - 14:39
Что именно они делают?
    • Сообщений 51105
Опубликовано 22 Июль 2016 - 15:22
Ignac, это не я :blush: :sm13_:
#252
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
    340+лс
Опубликовано 26 Июль 2016 - 14:50
Наверное мотор капиталят :sm13_:
Vladyslav-r
Vladyslav-r
    • Сообщений 139
  • Авто:H
Опубликовано 28 Июль 2016 - 13:04
Всем привет.
Сегодня мы расскажем Вам о шикарном, быстром, индивидуальном автомобиле, которые приехал в UPsolute за порцией дополнительной динамики, а именно о BMW M550d Xdrive в кузове универсал, 2014 года выпуска и с пробегом 7500 км.
Подозреваю, что таких автомобилей в Киеве можно считать на пальцах одной руки)
Помимо пожелания увеличения мощности, клиент попросил снять ограничитель скорости, который срабатывает на 260-270 км/ч, для такой машинки это совсем ненужный ошейник. Хочу напомнить, что отключение ограничителя скорости, при чип тюнинге в UPsolute - бесплатно!
Итак сердце данного автомобиля это дизельный двигатель BMW N57D30 с тремя! турбинами. В стоке имеет 381 л.с. и 740 Нм крутящего момента.
Блок управления двигателем, хорошо известный для специалистов UPsolute, Bosch EDC14CP45, который размещен в специальном герметичном боксе, под капотом, с левой стороны.
Крышка блока управления снимается достаточно легко, но дальше все намного интересней. Специалисты компании Bosch (скорее всего) сделали небольшую хитрость, дабы защитить блок от считывания программного обеспечения и соответственно от чип тюнинга в целом. Плату с необходимыми пинами для подключения оборудования и выхода в boot режим перевернули и приклеили специальным термоклеем к корпусу блока. Соответственно для проведения процедуры чип тюнинаг ее надо отрывать от корпуса. Делать это надо очень аккуратно, специальным инструментом, понимая всю ответственность. Ведь при малейшей неосторожности, плата может треснуть и блок управления становится непригодным. Но не будем о плохом....
Отсоединив плату блока управления от корпуса, можно смело приступать к процессу считывания и настройки прошивки.
Более того, благодаря нашему оборудованию, помимо считывания и записи, мы сделали еще и так называемый OBD unlock, что позволит впредь считывать и записывать прошивку не снимая блок управления, а делать это через разъем obd.
После записи модифицированной прошивки, очень важно правильно собрать блок. В местах контакта платы с корпусом необходимо пройтись слоем термопасты, так как корпус блока служит еще и радиатором, а термоклей, после отрыва платы, уже не выполняет полагаемую функцию в полном объеме. Крышка блока герметизируется специальным герметиком.
Собрав и установив блок на свое место, необходимо провести компьютерную диагностику и почистить ошибки, которые возникают в связи со снятием блока управления.
Теперь, благодаря чип тюнингу от UPsolute этот автомобиль имеет бешеную тягу в 800Нм, которая в полном объеме реализуется с помощью полного привода.
Итак, результаты чип тюнинга UPsolute для BMW m550d:
Мощность до и после: (381 hp / 420 hp)
Крутящий момент до и после: (740 Nm / 800 Nm)
Цена вопроса: 450 Евро.
Всем спасибо за внимание.
?#?upsolute? ?#?MorePowerMoreFun? ?#?bmw? ?#?m550d?
Изменено: Vladyslav-r, 28 Июль 2016 - 13:05
044-247-99-39
097-830-92-93
#254
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 28 Июль 2016 - 15:24
а что можете предложить для Audi A4 2.0 TDI 2012 с мультроником? двигатель CAGA
Vladyslav-r
Vladyslav-r
    • Сообщений 139
  • Авто:H
Опубликовано 29 Июль 2016 - 13:32
+32 л.с. и +75 Нм.
350 Евро.
3 года гарантии на ЭБУ.
14 дней money back.
044-247-99-39
097-830-92-93
#256
Vladyslav-r
Vladyslav-r
    • Сообщений 139
  • Авто:H
Опубликовано 09 Сентябрь 2016 - 12:02
UPsolute Украина теперь с диностендом! Внимание, Акция!
Наша компания закончила установка и настройку динамометрического стенда и перевели его в боевую готовность)
С помощью диностенда мы можем увидеть реальную мощность автомобиля и крутящий момент (в том числе на колесах), давление наддува, качество смеси посредством AFR датчика, трансмиссионные потери.
Диностенд позволяет проводить замеры как на моно приводе так и на полноприводном автомобиле.
Некоторые характеристики нашего диностенда:
максимальная скорость: 280 км/ч.;
максимальная мощность на колесах: 900+ л.с. (на каждую ось);
максимальный крутящий момент на колесах: 1000+ Nm (на каждую ось);
диапазон колесной базы: 2350-3350 мм.
Стоимость замера мощности Вы можете найти на нашем сайте:
P.S. Всех, кто ранее чиповался в upsolute, приглашаем на бесплатный замер мощности Вашего автомобиля!!!
P.S2. Первым трем желающим с форума делаем замер бесплатно!
#upsolute #chiptuning #ukraine #чиптюнинг #киев
b27f21_86cdbb9253304a1baa6d2441244d1825_
14138638_1067312293344579_58936148115135
14207584_1067312330011242_67236247663418
044-247-99-39
097-830-92-93
#257
Hranitel_istoiriI
Hranitel_istoiriI
    • Сообщений 2224
Опубликовано 09 Сентябрь 2016 - 12:20
а за Опеля тут буде? (нє, ну не то шоб я аж так сильно чекав, просто)
Vladyslav-r
Vladyslav-r
    • Сообщений 139
  • Авто:H
Опубликовано 16 Сентябрь 2016 - 16:42
UPsolute активно участвует в настройке спортивных автомобилей.
Сегодня у нас был чемпионский болит Максимова Тараса!
Кросскар с двигателем Suzuki Hayabusa 1.4.
500кг. 220лс.
Результат на графиках.
До:
И после:
044-247-99-39
097-830-92-93
#259
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
  • Авто:Bentley Arnage
Опубликовано 18 Сентябрь 2016 - 11:38
Добрый день.
Как происходит синхронизация Вашего стенда с оборотами ДВС: руками или через ОБД?
Спасибо.
Уговорили, так и быть буду первым! :)
Изменено: Carbur, 18 Сентябрь 2016 - 11:42
arckadij.hvost
arckadij.hvost
    • Сообщений 3
  • Авто:Ласточка (Астра)
Опубликовано 19 Сентябрь 2016 - 10:17
?Помимо пожелания увеличения мощности, клиент попросил снять ограничитель скорости, который срабатывает на 260-270 км/ч, для такой машинки это совсем ненужный ошейник. Хочу напомнить, что отключение ограничителя скорости, при чип тюнинге в UPsolute - бесплатно!
Чёт не понял про ограничители, это где же он так разгонятся собрался?
Vladyslav-r
Vladyslav-r
    • Сообщений 139
  • Авто:H
Опубликовано 19 Сентябрь 2016 - 10:25
Carbur
Руками.
arckadij.hvost
Желание клиента закон, все остальное не наше дело)
Список желающих на бесплатный замер на диностенде:
1. Carbur
2. ...
3. ...
044-247-99-39
097-830-92-93
#262
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 19 Сентябрь 2016 - 20:48
Carbur
Руками.
Наверное в режиме где ГДТ заблокирован?
ОБД у стенда нет (подключаем стенд по ОБД к машине и он из нее берет обороты)?
К чему мои вопросы поясню: в субботу я мерился в ВТГ, и замер показал погоду на Луне.
Vladyslav-r
Vladyslav-r
    • Сообщений 139
  • Авто:H
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 18:48
К сожалению или к счастью у нас с VTG одинаковы стенды.
044-247-99-39
097-830-92-93
#264
Vladyslav-r
Vladyslav-r
    • Сообщений 139
  • Авто:H
Опубликовано 22 Сентябрь 2016 - 17:40
Всем привет.
Хотим поделится с Вами очередным примером чип тюнинга автомобиля концерна VAG.
В данном случае это Skoda Rapid, с популярным двигателем 1.6 TDI, который устанавливается на весь модельный ряд VAG.
Двигатель в стоковом варианте имеет мощность в 105 л.с. и 250 Нм. крутящего момента. Установленный блок управления двигателем SIMOS PCR2.1 защищен от записи и чтения прошивки. Данный блок был демонтирован специалистами компании UPsolute, вскрыт и разблокирован.
Теперь процесс перепрограммирования можем проводить через obd разъем.
После процедуры чип тюнинга, автомобиль прошел замер мощности на диностенде и показал удивительные цифры.
+39 л.с. +76 Нм.
Счастливый владелец автомобиля в ближайшее время напишет отзыв. Ждем...)
Итого:
Результаты чип тюнинга Skoda Rapid 1.6TDI powered by UPsolute:
Мощность до и после: (105 hp / 144 hp)
Крутящий момент до и после: (250 Nm / 326 Nm)
Всем спасибо за внимание!
044-247-99-39
097-830-92-93
#265
    • Сообщений 37539
Опубликовано 22 Сентябрь 2016 - 19:15
Итого: Результаты чип тюнинга Skoda Rapid 1.6TDI powered by UPsolute:
Сколько денег ?
Где напишет ?
Vladyslav-r
Vladyslav-r
    • Сообщений 139
  • Авто:H
Опубликовано 26 Сентябрь 2016 - 14:03
Согласно цен на сайте. 350 Евро.
Уже написал. На сайте. http://www.upsolute.com.ua/feedback
044-247-99-39
097-830-92-93
#267
EmiteR
EmiteR
    • Сообщений 331
  • Авто:Sens 1,8 АТ "04; Opel Rekord coupe 6,3 "69; Mazda RX-8 Sport+Bose "04
  • Гос. номер:АА1620АМ
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 18:12
Добрый день.
Свап-проект с мотором Y(Z)32SE на автомате. Мозг МЕ3.1.1. Есть ли возможность работать с данным мозгом на уровне карт топливоподачи/зажигания, а так же маски ошибок и карты опций?
Так же интересует возможность работы с мозгами от LS моторов (Chevrolet Small Block Gen III/IV)
Если чайка летит жопой вперед - значит ветер очень сильный
(067)790-55-33
Рома
#268
Vladyslav-r
Vladyslav-r
    • Сообщений 139
  • Авто:H
Опубликовано 08 Ноябрь 2016 - 16:30
Привет всем!
?Не забываем прокачивать коммерческий транспорт!
Вот пример одного из таких. Peugeot Partner 1.6 HDI
Автомобиль получил обновленную версию прошивки и теперь кроме того, что стал мощнее, еще стал и экономней!
Для коммерческого транспорта у нас специальные условия. Детальнее в разделе цены нашего сайта.
Вы скажете, не может быть, парадокс, но цифры тому подтверждение!
Итого:
Результаты чип тюнинга Peugeot Partner 1.6HDI powered by UPsolute:
Мощность до и после: (110 hp / 139 hp)
Крутящий момент до и после: (240 Nm / 319 Nm)
044-247-99-39
097-830-92-93
#269
Vladyslav-r
Vladyslav-r
    • Сообщений 139
  • Авто:H
Опубликовано 22 Ноябрь 2016 - 14:43
Замер на диностенде BMW 320d e90
Очень важная информация!
Приводим пример, мягко говоря, некачественного чип тюнинга от "специалистов".
К нам на замер приехал BMW 320d E90. Со слов клиента на автомобиле отключили клапан ЕГР и сделали перепрошивку повышения мощности (нар. чип-тюнинг).
Само собой, на стенде никто и ничего не проверял, клиент рассчитался и уехал. Но уже после первых километров пути он начал сомневаться, за что он заплатил деньги, причем немалые. Это был толчок, благодаря которому, владелец нашел нас и посетил нашу станцию.
К сожалению, результат замера, не удивил владельца. С его слов в одной из авто соц. сетей: "...мой жопомер не ошибся ни на ньютон ни на метр...".
После перепрошивки мощность должна быть минимум 175hp и 400NM! Результат со стенда можете наблюдать на фото!
Будьте бдительны и перед окончательным выбором 100 раз отмерьте! Помните, скупой платит дважды.
"Вы не поверите. Это какое-то могучее колдунство. Но мой жопомер не ошибся ни на ньютон ни на метр. Полное, точное соответствие заводским показателям." (с)
044-247-99-39
097-830-92-93
#270
EmiteR
EmiteR
    • Сообщений 331
Опубликовано 24 Ноябрь 2016 - 12:03
Vladyslav-r, вы проигнорировали мой вопрос умышленно или просто не заметили?
Повторю:
Добрый день.
(067)790-55-33
Рома
#271
Vladyslav-r
Vladyslav-r
    • Сообщений 139
  • Авто:H
Опубликовано 02 Февраль 2017 - 18:17
Всем привет.
Команда UPsolute спешить сообщить о выходе новых обновлений.
Мы расширяем свои возможности и теперь наш список пополняется следующими автомобилями.
Если Вы владелец одно из таких, ждем в гости на порцию свежих лошадей.
Напоминаем! Больше мощности, Больше удовольствия!
Полный список на нашем сайте по ссылке.
Добрый день.
Пардон, пропустил.
К сожалению, не поможем, нет технической возможности.
044-247-99-39
097-830-92-93
#272
Vladyslav-r
Vladyslav-r
    • Сообщений 139
  • Авто:H
Опубликовано 06 Февраль 2017 - 15:02
Всем привет.
Несмотря на суровую зиму и аномальный снегопад, UPsolute работает в прежнем режиме, несмотря ни на что.
Сегодня свежую порцию сил получил представитель люкс класса, властелин колец, audi a8 с двигателем 4.0 TDI.
Теперь разгон и динамика будет радовать владельца еще больше так как данный Audi получил колоссальную прибавку в +55 л.с. и +90 Нм.
С тако мощностью это уже не обычный A8 4.0 TDI, так что будьте аккуратнее предлагая ему заезд роллом)
Кстати, благодаря лицензированному оборудованию, считывание и запись прошивки делали через obd разъем.
А и еще, скоро будет график со стенда.
Итого:
Результаты чип тюнинга Audi A8 4.0 TDI by UPsolute:
Мощность до и после: (275 hp / 330 hp)
Крутящий момент до и после: (650 Nm / 740 Nm)
044-247-99-39
097-830-92-93
#273
Vladyslav-r
Vladyslav-r
    • Сообщений 139
  • Авто:H
Опубликовано 29 Март 2017 - 17:57
Чип тюнинг Ford Ranger 2.2TDCI 150 hp
Всем привет, мы вернулись!
И сразу будем хвастаться настройкой offroad автомобиля))
Почему именно похвастаться? Дело в том, что в данном случае все не так просто, как на шоссейном\гражданском авто (кому как удобнее).
Задача была вывести определенную мощность в определенном диапазоне оборотов. Где-то больше, где-то меньше.
Перепробовали несколько прошивок и все же мы пришли к лучшему результату, о чем свидетельствует также отзыв владельца.
А положительный отзыв клиента, это именно то, для чего мы работаем!
Итого:
Результаты чип тюнинга Ford Ranger 2.2 TDCI powered by UPsolute:
Мощность до и после: (150 hp / 184 hp)
Крутящий момент до и после: (375 Nm / 453 Nm)
044-247-99-39
097-830-92-93
#274
Vladyslav-r
Vladyslav-r
    • Сообщений 139
  • Авто:H
Опубликовано 13 Апрель 2017 - 18:08
Чип тюнинг Skoda Octavia 1.8 TSI
Всем привет.
Легендарный двигатель 1.8 TSI получил настройку от UPsolute.
Теперь он не задушен, и теперь ему намного легче работается, что несомненно положительно скажется на его ресурсе.
Основная задача чип тюнинга выполнена, клиент доволен результатом, а это самая лучшая награда для нашей команды!
Итого:
Результаты чип тюнинга Skoda Octavia 1.8 TSI by UPsolute:
Мощность до и после: (160 hp / 209 hp)
Крутящий момент до и после: (250 Nm / 312 Nm)
044-247-99-39
097-830-92-93
#275
Vladyslav-r
Vladyslav-r
    • Сообщений 139
  • Авто:H
Опубликовано 20 Апрель 2017 - 11:25
Чип тюнинг BMW X3 2.0d F25 184hp
Баварские автомобили не оставляют без внимания специалистов UPsolute.
Недавно был произведет чип-тюнинг BMW X3 2.0d F25. Задача была поставлено четко: "...надо что бы что бы они поехала лучше...".
Прибавка составила +36hp и + 53Нм.
Насколько ощутим такой прирост и как это отразилось на ездовых качествах автомобиля читайте в разделе отзывы:
Итого:
Результаты чип тюнинга BMW X3 2.0d F25 by UPsolute:
Мощность до и после: (181 hp / 217 hp)
Крутящий момент до и после: (374 Nm / 426 Nm)
044-247-99-39
097-830-92-93
#276
Vladyslav-r
Vladyslav-r
    • Сообщений 139
  • Авто:H
Опубликовано 27 Апрель 2017 - 11:34
Stage 2 для Volkswagen Passat B6 2.0TDI 140hp
К Вашему вниманию пример чип-тюнинга Volkwagen Passat B6 2.0 TDI 140hp. Помимо процедуры настройки программного обеспечения, в данном автомобиле был отключен клапан EGR, сажевый фильтр и катализатор. Что в итоге вышло?)
Отзыв клиента скажет намного больше, чем наши длинные тексты)
MORE POWER MORE FUN!
Итого:
Результаты чип тюнинга VW Passat B6 2.0 TDI by UPsolute:
Мощность до и после: (152 hp / 197 hp)
Крутящий момент до и после: (371 Nm / 430 Nm)
P.S. график стока есть на сайте)
#upsolute #chiptuning #tuning #dyno #MorePowerMoreFun #kiev #ukraine #чиптюнинг #тюнинг #диностенд #киев #украина #volkswagen #passat #TDI #фольцваген #пассат
044-247-99-39
097-830-92-93
#277
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 10 Май 2017 - 09:04
Не первый раз вижу, что на этом моторе (СВА) упираются в 195+-лс.  Это связано с производительностью ТНВД?
Каковы цена вопроса по машине что указана (В6 с СВА)?
Кстати, отсечку надо двигать выше, т.к. мощность после 4000 об/мин дико не падает (если графику можно верить).
Angellino
Angellino
    • Сообщений 371
  • Авто:Ланос powered by Saab
Опубликовано 14 Май 2017 - 17:03
Интересненько так, бываю в Киеве проездом... на вторник 16.05 с Вами можно договориться? Интересует замер на диностенде и цена для Daewoo Lanos 2,0T?
Vladyslav-r
Vladyslav-r
    • Сообщений 139
  • Авто:H
Опубликовано 16 Май 2017 - 18:07
К Вашему вниманию наш промо ролик!)
UPsolute - Power ателье номер один в Украине! Official video.
Чипуйтесь у лучших!
Изменено: Vladyslav-r, 16 Май 2017 - 18:11
044-247-99-39
097-830-92-93
#280
Vladyslav-r
Vladyslav-r
    • Сообщений 139
  • Авто:H
Опубликовано 16 Май 2017 - 19:20
Цена 350 Евро с замерами на диностенде.
Ждали Вас сегодня... не дождались....
044-247-99-39
097-830-92-93
Также с меткой «upsolute, upsolute ukraine, upsolute Украины, чип тюнинг опель, чип тюнинг opel»
