Рулевая рейка и ГУР Opel Vectra AРеставрация, или аналоги?
рейка ГУР Opel Vectra A Реставрация аналоги
25 ответов в теме
Lesha-Memphis
Lesha-Memphis
    • Сообщений 50
  • Авто:Opel Vectra A GT C20NE Hatchback
Опубликовано 31 Январь 2014 - 20:37
Приветствую всех!
Имеется Opel Vectra A GT Hatchback C20NE. Стоит рейка ZF (написано на крышке), больше ничего не знаю. Сам в них не разбираюсь, дуб-дубом.
Вообщем и рейка и насос, накрылись. С чего начать?
Они вообще разные, или все одинаковые? Что делать, восстанавливать или есть еще какие-то варианты? С разборки доверия не внушают.
Что подскажите?
Заранее спасибо за советы!
Изменено: Lesha-Memphis, 31 Январь 2014 - 20:38
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 31 Январь 2014 - 20:50
Насколько достоверен диагноз?
Lesha-Memphis
Lesha-Memphis
    • Сообщений 50
Опубликовано 31 Январь 2014 - 21:36
Ну, на сколько.... Я конечно не спец в рейках и насосах ГУР-а, но рейка вся мокрая в масле. За последние 15 тысяч, раз 5 был на СТО с диагностикой ходовой, мастер все время мотал головой, что я с такой рейкой болтающейся езжу... говорил все время нужно срочно делать! Насос еще прошлой зимой выл в морозы, сейчас в бачке пена пока не прогреется, визжит, визжит даже когда прогреется но меньше. Последние 2 дня начала сильно уходить куда-то жидкость, думаю рейка конкретно потекла, и под радиатором мокро, туда уходят трубки с ГУР-а, антифриз на месте. За вчера и сегодня долил грамм 200. Ну как-то так. Время пришло.....
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 31 Январь 2014 - 21:45
К рейке не лез, но люди писали, там и сальники текут, бывает...
Насос - да, может быть.
Lesha-Memphis
Lesha-Memphis
    • Сообщений 50
Опубликовано 31 Январь 2014 - 21:55
Это знаю, но сам сальник менять, не очень.... Нужно и вал шлифовать и т. д.
Не знаю даже, что и делать....
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 31 Январь 2014 - 22:06
Отбросим сомнения, что у тебя сломалось. Допустим, под замену рейка и насос ГУР.
Чтобы я делал - брал толковое, если даже реставрация, то заводская, а не кустарная.
Lesha-Memphis
Lesha-Memphis
    • Сообщений 50
Опубликовано 31 Январь 2014 - 22:13
Это как?  :sm3:
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 31 Январь 2014 - 22:29
К примеру, есть на ОВА такой насос ГУР - Lauber. О нем даже на Экзисте пишет, что это восстановленный - НО в заводских условиях.
Lesha-Memphis
Lesha-Memphis
    • Сообщений 50
Опубликовано 01 Февраль 2014 - 09:42
Немного покопался, нашел. Вот моя рейка: b0b44c1622bfe06fa94196ca2f8780fa.jpeg
Я так понимаю, туда станет только такая же...... Никаких там Ланосов или Астр.....
Варианта 2:
- реставрация моей,
- покупка с разборки.
Lesha-Memphis
Lesha-Memphis
    • Сообщений 50
Опубликовано 01 Февраль 2014 - 23:57
Всем спасибо! Проблема решена, реставрацией. Не все так плохо... В насосе замена статора, в рейке всех пыльников сальников прокладок и резинок.
Думаю тему можно закрывать.
Изменено: Lesha-Memphis, 01 Февраль 2014 - 23:58
Simss
Simss
    • Сообщений 1862
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 00:23
Lesha-Memphis,думаю многим ценник будет интересен...
Lesha-Memphis
Lesha-Memphis
    • Сообщений 50
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 08:29
реставрация рейки - 1300 грн. (все под ключ, снятие установка)
реставрация насоса - 600 грн. + 100 грн. статор, так как мой восстановить не удалось (все под ключ, снятие установка)
жидкость ГУР-а 100 грн.
так, как рейка подтекала давно, а течь начала недавно, разъело сайлентблоки рулевых тяг. Замена рулевых тяг по 50 грн. сторона.
некоторые трубки магистрали были не в пригодном состоянии, замена необходимых трубок, в том числе и трубки высокого давления 200 грн.
Итого: 1300+600+100+100+100+200=2400 грн.
Рулевые тяги с разборки 50 грн. штука (без наконечников). Комплект трубок ГУР-а на разборке 170 грн.
Suburban
Suburban
    • Сообщений 2810
  • Авто:Vectra A 1994 C20NE CDX
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 22:47
Lesha-Memphis,  вкажи адресу/телефон де це все можуть робити під ключ.
Я так розумію,це в Києві?
Изменено: Suburban, 02 Февраль 2014 - 22:47
Lesha-Memphis
Lesha-Memphis
    • Сообщений 50
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 08:33
Так в Києві. Ось: http://www.gidravlika.org.ua/
Під ключ, вони роблять лише насоси та рейки знімають і ставлять. Якщо, треба ще щось, як в моєму випадку треба було трубку високого тиску, вони замінять, але її в них немає. Треба самому шукати. Те ж саме з рульовими тягами. Звісно заміна додаткових деталей, в ціну реставрації рейки та насосу не входить.
Вони працюють з 1996 року, і починали з Вектр. Це для них рідне авто. У хозяїна проблеми з оком, так що не лякайтесь. Роблять якісно, робили у них також рейку на Мазду 6 2006 року. Обладнання у них є.
Yol
Yol
    • Сообщений 249
  • Авто:Zafira B Z19DTH 150к.с.
    old - Zafira A Z16XE, Vectra A 2.0iКАТ C20NE
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 21:42
я так понял по 3-му сообщению, что если пенится жидкость ГУРа то хана насосу? почему?  у меня тоже пенится гур, насос не гудит, но при морозе/уже не только/ при прогреве подвывал хотя звук вроде как не от насоса шёл/идёт, а от рейки. Рейка сухая...  решил поменять жидкость гур, и залил  esso lt 71141  - полусинтетика. Подскажите, также, пойдёт полусинтетика в ОВА или будет хана резинкам.. - заливать минералку?
Слава Україні!
Відсутність грошей не означає відсутність шляхетності.
Lesha-Memphis
Lesha-Memphis
    • Сообщений 50
Опубликовано 10 Февраль 2014 - 09:25
Если пенится жидкость ГУР-а, значит где-то подсасывает воздух в систему. Система завоздушена. Если раньше было только в морозы, то связано с дубенеем резины в мороз, сальников и т. д. Очень часто, это сальник насоса ГУР.
Насос даже рабочий будет выть, если будет качать воздух, а вот если начнет шкребсти (визжать), то все (нужно делать)....
Как сказал мне мастер, для моей рейки и насоса по большому счету все равно. Любое масло для автоматической коробки передач, красное.......
Yol
Yol
    • Сообщений 249
Опубликовано 10 Февраль 2014 - 11:44
Спасибо!
Слава Україні!
Suburban
Suburban
    • Сообщений 2810
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 20:40
Lesha-Memphis, дякую!
igortymchuk
igortymchuk
    Опора властителей
    • Сообщений 456
  • Гос. номер:АТ0671BT
Опубликовано 02 Июль 2014 - 11:13
Цінник космос. :sm6:
                                 :sm64:
Lesha-Memphis
Lesha-Memphis
    • Сообщений 50
Опубликовано 02 Июль 2014 - 20:50
Маємо те, що маємо.....  :ph34r:
djonatan_kr
djonatan_kr
    • Сообщений 3095
  • Авто:OMEGA B 95г. (X20XEV)
Опубликовано 02 Июль 2014 - 21:38
На что именно, на всё?
МЕня интересует ремонт ГУР на OVA!
Какой, там ценник в среднем.
Lesha-Memphis
Lesha-Memphis
    • Сообщений 50
Опубликовано 02 Июль 2014 - 21:54
Был 600 грн., со снятием и установкой. Ну + жидкость.
igortymchuk
igortymchuk
    Опора властителей
    • Сообщений 456
Опубликовано 03 Июль 2014 - 11:17
На что именно, на всё? МЕня интересует ремонт ГУР на OVA! Какой, там ценник в среднем.
на ремонт ГУР тут ще цінник адекватний, а от за рем. рейки 1300 це трохи жирненько...
                                 :sm64:
Чекист
Чекист
    Семки есь?!Семак дай!
    • Сообщений 1260
  • Авто:Верка
Опубликовано 07 Июль 2014 - 17:46
люди подскажите плиз на ОВА внутри рейки там где бинокль стоит под пыльником там должнобыть смазано если да то чем ???
Я в БУНКЕРЕ...меня НЕ ОБИЖАТЬ! =)
Lesha-Memphis
Lesha-Memphis
    • Сообщений 50
Опубликовано 07 Июль 2014 - 21:04
Мне сказали там должно быть сухо. При сборке можно смочить бензином, но не много.
Чекист
Чекист
    • Сообщений 1260
  • Авто:Верка
Опубликовано 07 Июль 2014 - 21:17
так вот где правда )
Также с меткой «рейка, ГУР, Opel Vectra A, Реставрация, аналоги»
