Заслонка тепло-холодOpel astra H климат
17 ответов в теме
sparco132
sparco132
    • Сообщений 167
  • Авто:Opel Astra H 1.6
    Z16XEP
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 15:20
Прошу помощи! Проблема в следующем, при переключении тепло-холод моторчик привода заслонки вращается (моторчик снимал) но при этом заслонка не двигаеться.
Собственно вопрос, то куда вставляется двигатель -это вал заслонки тепло-холод, или шестерни, которая соответственно уже крутит заслонку?
И второй вопрос, пожалуй самый главный, каким образом попасть внутрь корпуса печки, чтобы посмотреть что там случилось и почему больше не зацепляется заслонка? Необходимо ли снимать при этом торпеду или достаточно открутить нижнюю и центральную панель?
    • Сообщений 50576
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 23:47
Заслонка какая? Они двух типов шли.
Изменено: Rek, 06 Февраль 2014 - 23:48
sparco132
sparco132
    • Сообщений 167
    Z16XEP
Опубликовано 07 Февраль 2014 - 12:50
Я не знаю я ж её не видел. Машина 2004 года климат. Я видел только то место куда вставляется вал моторчика если это можно так назвать. Заслонка по ходу самая нижняя. Когда её поворачиваешь (в ручную, я с противоположной стороны (со стороны пасажира) саморезом приколхозил рычажок) воздух меняеться горячий холодный.
sparco132
sparco132
    • Сообщений 167
    Z16XEP
Опубликовано 13 Февраль 2014 - 18:25
HELP! Неужели никто не знает как с этой заразой бороться??? :smile275:  :smile275:  :smile275:
    • Сообщений 16003
Опубликовано 13 Февраль 2014 - 21:20
..... моторчик привода заслонки вращается (моторчик снимал) ........... Собственно вопрос, то куда вставляется двигатель -это вал заслонки тепло-холод, или шестерни, которая соответственно уже крутит заслонку?
sparco132, факт вращения моторчика(а не проворота на какой-то уголо) кагбе намекает на ответ на "собственно вопрос".
По второму вопросу если не хочешь выяснять свой  вариант исполнения, попробуй покопать на http://astraclub.ru/..., там про заслонки много чего написано...
sparco132
sparco132
    • Сообщений 167
    Z16XEP
Опубликовано 13 Февраль 2014 - 21:50
В этом и весь прикол, из корпуса в котором моторчик торчит вал(вроде как через редуктор сделано) он то как раз на заданный угол поворачивается. Вал вставляется в гнездо, эта штучка с гнездом тоже вращается (оно там не может проскальзывать) а вот заслонка по ходу нет, вот и нужно разобрать  чтобы узнать как заслонка крепится  к этой штуковине. Как то так. . .. .
    • Сообщений 16003
Опубликовано 13 Февраль 2014 - 23:59
 Не разбирал, не скажу, но судя по тому, что ты описал, эта штучка с гнездом - зубчатый сектор(пол-шестерни), который уже поворачивает саму заслонку...
sparco132
sparco132
    • Сообщений 167
    Z16XEP
Опубликовано 14 Февраль 2014 - 21:00
Спасибо большое! Вот это то как раз и требовалось установить. Я так понимаю на заслонке зубчики которые и зацепляются за полумесяц. Вот теперь бы узнать как туда попасть и что там случилось?
sparco132
sparco132
    • Сообщений 167
    Z16XEP
Опубликовано 16 Февраль 2014 - 22:48
Всем спасибо!
Проблема найдена, достал я таки эту заслонку (не снимая торпеду, никому не советую повторять проделанное) .
Andre_71 ошибся, нету там никаких секторов, вал двигателя вставляется прямо в торец заслонки который как раз таки и был сломан.
P.S. Фото с телефона, уж что было.
    • Сообщений 16003
Опубликовано 16 Февраль 2014 - 23:34
Я сразу предупреждал, что не разбирал, все предположения основывались чисто на догадках и общих принципах кинематики... :sm17_1:
sparco132
sparco132
    • Сообщений 167
    Z16XEP
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 22:49
Ничего не имею против, и на том спасибо :sm37:
RIF1972
RIF1972
    • Сообщений 11
  • Авто:Опель-Зафира Y20DTH
Опубликовано 27 Июнь 2014 - 18:02
Всем привет.Кто подскажет кто расскажет.Печка отключена.Стоит заслонка на холодном.Дует холодный.Стоит на отопление,дует горячий в чем проблема у меня?Вентилятор отключен во всех положениях.И зимой плохо греет печка.
:flag_opel: ab260057.gif
    • Сообщений 16003
Опубликовано 29 Июнь 2014 - 16:08
RIF1972, ты нас спрашиваешь, в чём у тебы проблема? Типа мы должны догадаться, что тебя в данном случае не устраивает? Оригинальненько...
Sergey4
Sergey4
    • Сообщений 92
  • Авто:Opel Omega A Caravan 1993 GLS,кондик,ГБО 3 и тд
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 20:54
у меня пасажирская сторона(лоб стекло,ноги-прохолода),а центральный дефлектор с пасажир стор-дует слабо,а водит сторона-и теплей и дует,но не настолько тепло , всё трубки печки-горячущие,машина с кондиком,чем лечить,какой патрубок вх какой выход с печки,зар спасибо,и почему в центральном дефлекторе на выходах(пасажир-водит) по разному дует,сильно,слабо
nazary
nazary
    • Сообщений 24
  • Авто:Astra H Z16XER
Опубликовано 06 Июль 2021 - 13:22
Всем спасибо!
може підкажете як дістатись заслонки не знімаючи торпеду? бо в мене на крайніх положеннях час від часу моторчик як би намагається дотягнути заслонку(жужить)..і не розумію що там не так...
Изменено: nazary, 06 Июль 2021 - 13:23
baton45
baton45
    • Сообщений 1832
Опубликовано 06 Июль 2021 - 17:34
Назаре, на яку відповідь ви сподіваєтеся? Профіль авто пустий. Зазвичай достатньо мати поганенький мануал на машину і 90 % питань вже відпадають. На інші треба конкретика.
nazary
nazary
    • Сообщений 24
Опубликовано 07 Июль 2021 - 11:40
в мануалі пише що треба знімати торпеду.
Авто таке ж як і в автора теми
Изменено: nazary, 07 Июль 2021 - 11:41
    • Сообщений 27644
Опубликовано 08 Июль 2021 - 05:58
 з боку водія є доступ як до моторчиків ,так і для ревізії заслонки
