После замены масла на прогретом двигателе загорается лампочка масленка
масло замена лампочка масленка мигает
40 ответов в теме
jujga
jujga
    • Сообщений 279
  • Авто:Opel Vectra A 1995 рестайлинг c18nz
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 18:15
Промывочным маслом мыли двигатель, снимали поддон, чистили сетку. Меняли маслофильтр и масло (Оригинальное GM 10w40).
После этих процедур появилась такая фигня: пока двигатель холодный, лампочка низкого давления масла не загорается даже если едешь внатяжку на 500об/мин. Это вот при -10° на улице. После 25 минут езды двигатель прогревается до открытия термостата, и...
на холостых (где то 750 об/мин) начинает мигать лампочка низкого давления масла. Если обороты высокие-даже намёков нет на мигание. И чем сильнее прогревается двигатель, тем чаще лампочка горит на холостых оборотах.
Изменено: jujga, 06 Февраль 2014 - 19:06
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 18:43
фильтр какой ставил?
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
  • Авто:Opel OmegaB 2.5 Police ECU
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 18:54
У меня так было, когда купил паленный Кастрол. После нагрева, масло по консистенции, превращалось в воду. Залил Эльф и проблема решилась.
jujga
jujga
    • Сообщений 279
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 19:07
Фильтр оригинальный GM. Масло Оригинальное GM 10w40. Здесь на форуме брал.
Я тоже на масло грешу.
Но встречал на просторах инета инфу, что подобное лечилось заменой фильтра, когда в фильтре палёном какие-то клапана не работают.
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 19:20
GM масла, полно левого!
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 20:32
jujga,попробуй фильтр поменять
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 21:03
чем все менять - правилиьней будет замерить давление манометром механическим..
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 21:07
+1..
 тем более в опелёвском фильтре никаких клапанов нету  :sm12_:
Я тут: 067 976 23 06
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 21:51
Масло под замену вместе с фильром в срочном порядке.
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 22:18
у мну такое было когда датчик давления масла потёк, давление было в норме!!
djonatan_kr
djonatan_kr
    • Сообщений 3095
  • Авто:OMEGA B 95г. (X20XEV)
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 22:26
Масло в утиль!
А если, масло то фильтр туда же!
И что, чаще лампочка моргала, с увеличением прогрева двигателя?
jujga
jujga
    • Сообщений 279
Опубликовано 07 Февраль 2014 - 08:11
эээээх, всего километров 200 проехал на свежем масле :(((((((
maxnovec
maxnovec
    • Сообщений 2210
  • Авто:Черный МАТ
Опубликовано 07 Февраль 2014 - 08:19
jujga, 100%
Опубликовано 07 Февраль 2014 - 15:45
промыл двиг
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 07 Февраль 2014 - 15:46
Масло в утиль!
:sm17_2: из-за чего хз!! давление на напоре было в норме!
jujga
jujga
    • Сообщений 279
Опубликовано 07 Февраль 2014 - 19:04
промыл двиг
дорогая промывка - 180 грн! :(
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
Опубликовано 07 Февраль 2014 - 21:49
да, а разве это не логично?
Опубликовано 07 Февраль 2014 - 22:56
а что поделаешь
Х-Ник
Х-Ник
    • Сообщений 327
  • Авто:Опель Вектра С Z16XEP
  • Гос. номер:ВМ3564АК
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 08:48
Устранил проблему? А какой пробег, может пора и на вкладыше посмотреть шатунные?
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 10:11
Самая
глупая идея из всего что сделано . Возможно сам себе сделал ТРОМБ из грязи /шлака .
Теперь по порядку :
1- ЗАМЕРИТЬ давление масла выкрутив датчик давления (на горячую и холодную)
Если давления НЕ ДОСТАТОЧНО:
- Вскрыть редукционный клапан масл. насоса (возможно там тромб)
- вскрывать коренные и шатунные вкладыши , продувать маслянные каналы коленвала .
зы . Если бы просто паленое масло , гидрики цокотать начали бы первыми .
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 10:35
Самая  глупая идея из всего что сделано . Возможно сам себе сделал ТРОМБ из грязи /шлака .
Х-Ник
Х-Ник
    • Сообщений 327
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 16:30
Согласен!
jujga
jujga
    • Сообщений 279
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 20:53
Не-а. Та езжу я редко и мало. Вот сегодня минут 25 ездил - до мигания маслёнки дело и не дошло :) Пробег 400. Акцентирую внимание, что до замены масла на такую проблему и намёка не было.
Что касательно тромба...если бы он был, то лампочка маслёнки в первую очередь горела бы на холодную, поскольку холодное густое масло было бы сложнее через тромб прокачивать... Так мне кажется...
CARMEN
CARMEN
    • Сообщений 51
  • Авто:Кадетт е
    BMW e 30 ;)
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 20:56
а какой мотор !
что вы вычисчали с поддона? металл
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 20:58
На густом масле давление как бы выше..
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 21:04
думаю "гуталин"
Х-Ник
Х-Ник
    • Сообщений 327
Опубликовано 10 Февраль 2014 - 19:49
Скорей всего это совпадение ну и масло может тоже не качественное, Мое мнение, пришло время, так что вскрывать подон и мерять вкладыши и вал, поже что выработка большая шлифовать в ремонтный разме. Потеплеет на улице будет быстрей нагреватся
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 10 Февраль 2014 - 22:00
Я думаю, проблема во вкладышах - были отложения, промывочное масло смыло. Все.
По теме: да, только мерить манометром на горячую (очень горячую, включение вентилятора) давление масла - там будет чему удивится.
Ведь нормально давление 1,5 бара на очень горячую, а датчик, по-моему, 0,8 или 0,9 бар срабатывает. Вперед.
sasa81
sasa81
    • Сообщений 22
  • Авто:вектра с
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 09:42
была аналогичная ситуация. Проблема решилась при замене фильтра. Когда меняли масло кривые руки официалов немного перетянули фильтр и он как бы ушел вкручение (стал немного спиралью). Фильтр был оригинал.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 09:45
Ты шо!!!!! на святое зарицца!!!! :ad_new:  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#31
Pusha
Pusha
    • Сообщений 6
  • Авто:Москвич
Опубликовано 14 Февраль 2014 - 12:23
я бы начал с самого простого-поменять масло и фильтр.если жалко денег то слей в чистую ёмкость,если на новом масле та же проблема будет то на следующую замену у тебя уже масло есть)
Только в этот раз бери другое масло и в другом месте.
Была та же проблема но на другой машине,решилось заменой фильтра
BillyRock
BillyRock
    • Сообщений 130
  • Авто:Opel Omega A Caravan
Опубликовано 21 Февраль 2014 - 23:38
была такая проблема. масляный насос умер.
-B@NDIT-
-B@NDIT-
    • Сообщений 292
  • Авто:Vectra C, 3.2, АКПП
Опубликовано 17 Март 2014 - 10:00
автор, решил пробелему?
jujga
jujga
    • Сообщений 279
Опубликовано 10 Апрель 2014 - 13:35
Не-а, не езжу щас особо.
Недавно ездил туда 80 км и обратно-особо проблема не проявлялась.
Пока еще наблюдаю.
jujga
jujga
    • Сообщений 279
Опубликовано 05 Май 2014 - 13:45
Интереснейшее поведение наблюдается...
Ездил меж городами и заметил, что означенная выше проблема проявляется после определенного прогрева двигателя. На улице было тепло-порядка +20, проблема проявилась после минут 10ти езды, пока не выехал из города - на светофоре на холостых помигивала лампочка масленки. Затем 60 километров трассы, затем город - и проблема так и не проявилась...
Также с меткой «масло, замена, лампочка, масленка, мигает»
