так говорит что новые поставил
совершенно верно!
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 21:36
а как насчёт суппортов?
тоже могут подстукивать, я сегодня свои пинал
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 21:41
да вроде бы на СТО сказали что все норм
У меня девиз на весну : " Ни одной старой резиновой детали в подвеске" . Т.е. для профилактики . Хотя , при проезде полицейского , вернее , при спрыгивании с него - слышен такой однократный "скрып" .
да, действительно особенно слышно когда спрыгиваешь с полицейского
Опубликовано 18 Февраль 2014 - 00:14
При легком нажатии на педаль тормоза глухой стук не проходит, значит не суппорт.
смотри еще крепление вентилятора
Опубликовано 18 Февраль 2014 - 19:30
Костямба, ну что определил?
Опубликовано 18 Февраль 2014 - 22:10
Привет! Нет:(, проверили сегодня втулки, все в норме, как и стойки стаба, проверили еще рулевые тяги, тоже тишина, где смотреть?!?!
Крепление вентилятора тоже в норме
загадка, а втулки когда проверяли скидывали стойки стаба от стабилизатора?
Костямба, 360 грн это за две втулки цена?
Опубликовано 18 Февраль 2014 - 22:43
Это за четыре половинки . Две нижние и две верхние
Но в сумме это две втулки )))
Прикольные такие штучки на ощупь .
Кинь номерки сюда
Диаметер 25,2мм???.
Опубликовано 18 Февраль 2014 - 22:47
Да . Завтра гляну на упаковке , если потерпишь . А так у Тончева брал - стукнись к нему .
потерплю, ночь на дворе
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 21:03
И куда пропал???
Втулки пластмасовые?
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 21:23
На ощупь снаружи пластмасса , внутренняя часть более эластичная .Че и спрашиваю, Андрей говорил в оригинале идут пластмасовые
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 21:28
Cr-z, другие не поставишь.
Я и не спорю
все может быть, тем более они выхаживают будь здоров, не фиг ставить другое
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 11:35
Реально интересный материал - внутри эластичная цепкая такая резина , а наружный контур тоже вроде бы как прорезиненный , но с жестким каркасом по типу металла или твердой пластмассы изнутри ..
Заинтересовал , как профильного специалиста? Прорыв в зубной технике?
Изменено: Rek, 20 Февраль 2014 - 11:35
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 15:45
Когда сменю старые на новые - старые захвачу с собой . Думаю , за "рюмкой водки сладкой" придет взаимопонимание и родится рациональное предложение по полезному использованию в медицине !))
У меня есть пара комплектов и того и другого.
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 15:49
13204070 и 13204071 . Реально интересный материал - внутри эластичная цепкая такая резина , а наружный контур тоже вроде бы как прорезиненный , но с жестким каркасом по типу металла или твердой пластмассы изнутри ..
Спасибо.
Но по екзисту бьется один код как 24мм, а второй 24-25,5мм
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 20:31
Похоже , что это симпли зе бест ... Т.е. универсальный набор . Я достал две половинки - и они имеют в покое при сопоставлении зазор миллиметра два . Но при сдавлении зазор уходит , и внутренний диаметр уменьшается ...
Смысл понятен ? Классное решение , как по мне .
Дж Эм рулит ... Талантище !!!!!
Им пофиг на зазор - болтами все затянется !
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 20:34
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 20:46
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 21:01
Едь на другое СТО . Надеюсь , можешь понять , что если есть стук , но нет выявленных причин - что то здесь не так (((
создай отдельную тему и болтайте себе на здоровье. что еще не понятно?
Не говори мне , что мне делать , и я не скажу , куда тебе идти !)))
