тогда заработает?
А конккретніше,бо я шось не вїжджаю!
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 20:10
Ігор24, при включении зажигания на форсунки импульс не подается, Диагност у тебя слабоват в Опелях.
Ну так його і нема коли стартер крутить,тобто бензина не подається в двигун!Залили 100мл бензину через дросильну заслонку машина завелася,звичайно поки пальне не згоріло!Що ще може бути?Чи може сигналка на це впливати?
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 21:40
Подачей бензина заведует бензонасос. Включается при включении зажигания , на докачку. Потом работает постоянно .
Опубликовано 21 Февраль 2014 - 13:10
Бензонасос працює!Бензин до форсунок поступає,а від форсунок в двигун ні!Сьогодні викинули доставлену сигналку,діло не в ній!Де у Львові є хороший спец з обладнанням щоб подивився?Номер в лічку!Дякую.
Опубликовано 21 Февраль 2014 - 22:34
Загнав сьогодні на радар-сервіс у Львові,підключили Теч-2,показує що комп дає інформацію на двигун і на дросильну заслонку,а вона не відповідає!пише що в положенні не сумісному для роботи!Скинули патрубок,вона навіть не рухається!Будуть девитися до неї або шукати на розборці щоб підставити!
Опубликовано 21 Февраль 2014 - 22:45
розборці щоб підставити!самий кразий варіант щоб перевірити
Опубликовано 22 Февраль 2014 - 21:30
Вручную открой\закрой, предварительно сбросив клемму. После "набрасывания клеммы включай зажигание и смотри что будет. Если щелкнет, то звони.
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 13:08
Дросиль робочий,вилетів сам комп!Б\у пропонують за 280$+прошивка 100$!Новий коштує порядка 1500зелених!Ось така історія!
Опубликовано 27 Февраль 2014 - 16:40
Хоть бы в двух словах описал что сделали,в чем причина была.Забрав сьогодні орла,все ок!Дякую всім за допомогу!
Опубликовано 27 Февраль 2014 - 17:18
Взял б.у.,новый или старый прошил?
На сервісі де ремонтували,привезли б\у з Польші за 280зелених+100 зелених прошити під авто!Причина в тому що комп не відкриває дросильну заслонку,а ремонту не підлягає бо видимих ознак пошкодження нема,щось сталось з мікрухою!
Опубликовано 27 Февраль 2014 - 18:36
І як це офіційний сервіс привозить б/у запчастини з Польщі?
треба вміти, не сплять хлопці
