#3188
Опубликовано 28 Октябрь 2016 - 10:32
у меня цемента много осталось, арматура, песок и щебень тоже были
купил только 4 листа ОСБ 22-ю, саморезы и пластификатор
ну и за работу заплатил 6 т.
#3189
Опубликовано 28 Октябрь 2016 - 10:46
Металлический каркас.
Да лестница вышла 3,8$
Пол года мороки.но сейчас даже и скрипа не услышишь
если металл, чего не везде дверцы поставил?
насчет скрипа, то это дело времени... будет
#3191
Опубликовано 28 Октябрь 2016 - 11:17
Дверцы там где надо стоят.там кладоваа
Под дерево везде подложка лежит.
Та там технология была пипец какая.
Ну посмотрим как оно в будущем все будет.
Но за 10 лет у товарища еще скрипа не появилось,и он еще с лестницей ничего не делал,только один раз покрасил
#3195
Опубликовано 28 Октябрь 2016 - 11:43
плитка и ковка
Йасно, я себе думаю над деревом и ковкой.
Вырыл в понедельник скважину 40 метров, 125 мм.
Вчера купил насос Водолей и крышку на скважину.
Если завтра будет такая же погода как и сегодня выкопаю приямок, наверно залью его дно бетоном, стены потом из силикатного кирпича.
#3198
Опубликовано 28 Октябрь 2016 - 11:46
силикатный в воде вродь долго не живёт
у него силикатный наверное в остатке имеется
да поштукатурит клеевой смесью, и что той шахте сделается
#3199
Опубликовано 28 Октябрь 2016 - 11:47
40 метров? маловато у нас вода на 40-ка не вкусная и с железом
Дальше всьо - гранит. Тоже говорят есть железо.
С колодцев вроде лучше вода, но у нас очень плотный слой серой глины идет из-за чего весной вода плохо уходит в землю, а осенью(сейчас) все колодци пустые.
Папажее выложу фото процесса.
#3202
Опубликовано 28 Октябрь 2016 - 11:56
а у меня не будет
правда дерево уютней, теплее как то, душевнее.
как по мне, батон+плитка холодная, лучше все таки бетон+дерево, но то мои фломастеры. Видел такую лестницу - агинь
Скрипа не будет.доказано временем.плюс гарантия.
у тебя балясины деревянные, оно то красивее, но скрип появится с годами ![]()
#3205
Опубликовано 28 Октябрь 2016 - 12:51
есть импортная плитка, под дерево на ощупь приятная очень
все равно это камень, а он будет холодным
#3206
Опубликовано 28 Октябрь 2016 - 12:59
да я не спорю
если в доме не топить то и дерево горячим не будет
поживем увидим чем отделывать
пока надо думать о перегородках и окнах
#3209
Опубликовано 28 Октябрь 2016 - 13:07
например в одной комнате половина плитка, половина доска, все таки теплее стоять на дереве
Будет скрипеть, деревяннщик получит по ушам.
за такую сумму не сомневаюсь ![]()
#3210
Опубликовано 28 Октябрь 2016 - 13:17
да я ж не спорю
на дереве теплее
но с другой стороны дерево требует большего ухода, дороже стоит и менее долговечно
у меня в доме везде паркет, дуб рустик, штучный, не доска
дак вот в некоторых комнатах типа гостинной он уже припарил
требует постоянного ухода
лаком я его вскрываю на водной основе, цена на этот лак большущая
перед тем как вскрывать лазишь на четвереньках шлифуешь, матируешь
была бы плитка было бы проще
у каждого материала свои плюсы и минусы
#3212
Опубликовано 30 Октябрь 2016 - 18:05
vovan8706,110 или хуже 105 труба - пичаль... Очень внимательно будь с креплением насоса а также с фиксацией кабеля и троса к основной водоподьемной трубе
Следить за отсутствием провисания кабеля ибо он может в клин с насосом зайти и тогда ппц..
Вот последствия такого захлеста.. Несмогли вытянуть даже станком... Шланг в верху растягивался и рвался..
Пришлось пребуривать..
Изменено: Ugeen_K, 30 Октябрь 2016 - 18:29
Слава Україні!!!
#3213
Опубликовано 30 Октябрь 2016 - 18:07
если в доме не топить то и дерево горячим не будетТолик, у меня на балконе у родителей плитка. Так вот, когда выхожу на перекур, в ноги достаточно холодно. Я положил кусок паркетной доски, и стою на ней. Разница очень большая. Просто учти этот момент...
#3214
Опубликовано 30 Октябрь 2016 - 18:23
Вроде 125 мм, внешний диаметр, 6 мм стенка. Хотя я не мерил...
А чо пичаль?
Купил вот такой насос: http://santik.net.ua...ей БЦПЭ-0,5-63У
с ним идет 63 метра троса.
И вот такую крышку: http://santik.net.ua...125mm-h-32mm-/
Куда быть внимательным?
#3215
Опубликовано 30 Октябрь 2016 - 18:34
А чо пичаль?
Выше написал...
Нормально. Будешь иметь 1-1,5 куба в час с 60 метров. Хватит на первое время...
Нормальная крышка - только я бы добавил стопорное кольцо сверху..
Типа нигниющий капроновый шнурок.... Двояко... Ставлю нерфавеющий стальной тросик...
ЗЫ: Скажи глубину, дебит, статический уровень скважины...
ЗЫЗЫ: Тебе какието папирци дали? Анализ?
Изменено: Ugeen_K, 30 Октябрь 2016 - 18:35
Слава Україні!!!
#3216
Опубликовано 30 Октябрь 2016 - 18:42
Скажи глубину, дебит, статический уровень скважины... ЗЫЗЫ: Тебе какието папирци дали? Анализ?
Дали паспорт.
Глубина: 40 м.
Статический уровень : 20 м
Понижение: 27 м
Дебит: 4 мкуб/час.
Насос опускать на 29 метров.
Выше написал...
Ясно, значит точно отмеряю.
#3217
Опубликовано 30 Октябрь 2016 - 19:07
Нормально что бумаги дали..
Нормальная скважина и в таких параметрах насоса хватит на дольше..
(Понижение 7 м Динамтический 27 - скорее всего написано))
Там не просто точно отмерять надо а в нижней части обкрутить достаточным количеством стяжек.. (и вечным скотчем)) Кабель во избежание растяжек - должен быть стяжками прикреплен по всей длине - без напряга (во избежания натяжений и разрывов)
Изменено: Ugeen_K, 30 Октябрь 2016 - 19:09
Слава Україні!!!
#3218
Опубликовано 30 Октябрь 2016 - 19:36
О! Спасибо за подсказку. ![]()
Google (1)
