Замена регулятора давления топлива C20NE на волговский
14 ответов в теме
Damon
Damon
    • Сообщений 502
  • Авто:ssangYong Kyron была Opel Omega A 2.0
Опубликовано 08 Март 2014 - 15:55
Снял видео о том как измерял давление в топливной системе. И потом заменил родной регулятор давления на РДТ от Волги 3110 с двигателем 406.
Критика приветствуется.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 08 Март 2014 - 17:39
Молодец.
Еще мне посоветуй, где взять РДТ на моноинжектор. На разборках отдельно не продают, только в сборе с моноинженктором, а нового и не видел нигде, чтобы продавали.
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 08 Март 2014 - 18:28
Эх! Если б  знал, то обязательно рассказал бы! Я ж не професиональнный мастер с СТО. Я рассказываю только про то что положил в копилку своего опыта.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 11 Март 2014 - 09:38
Давно заменил, года три тому. Доволен, расход в норме, На высоких оборотах порезвее движок раскручивается.
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
    Крутний момент-Нм:362
Опубликовано 23 Март 2014 - 14:19
Отличная идея, я в свое время и купил от волги мастырил так и не додумал как приделать вернул все назад.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 24 Март 2014 - 09:16
незнаю что вы покупали.. я ничего не мастырил. Да там штуцер с рампы немного нестандартный но "свежий" шланг 8мм натянулся на него и был прихвачен новым хомутом. Что и работает до сих пор. Все заняло 10 мин. Без никаких лишних телодвижений
Nikita_Slesar
Nikita_Slesar
    • Сообщений 48
  • Авто:daewoo nexia,с20Ne
Опубликовано 04 Апрель 2014 - 21:19
Здравствуйте,Дмитрий!Какие отзывы будут по расходу?И,если можете,подскажите:4,8 для бензонасоса в стенку-нормально?
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 04 Апрель 2014 - 21:27
По расходу затрудняюсь сказать.. точнее не так. Кроме замены РДТ я еще ряд мер делал. По этому не могу сказать на сколько замена РДТ повлияла на расход.
По давлению в стенку не могу сказать. Нужно в книгу смотреть. Цифры на память не помню.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10608
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 04 Апрель 2014 - 21:32
нормально, ниже трех бар плохо..
показатели теже, что и на родном..
Damon, извини за мои ответы, тоже с год отъездил с ГАЗовским РДТ.
поищи у тюнеров - регулируемый, может повезет.. По памяти твое давление - 0,75 бар..
Изменено: 27REGION, 04 Апрель 2014 - 21:29
    • Сообщений 25072
Опубликовано 04 Апрель 2014 - 22:54
Норма.
Я бы сказал ниже 4-х уже можно насос выкидывать.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 05 Апрель 2014 - 17:34
Что за звери? Мое 0,76, да.
Nikita_Slesar
Nikita_Slesar
    • Сообщений 48
Опубликовано 08 Апрель 2014 - 22:08
Товарищи!на хх 2.2 и на оборотах-2.5-нормальное давление?Не могу найти паспортных значений этих показателей.При снятом вакууме-3,0.
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 06:12
Книга пишет на мотроне 4.1 - 2.3...2.7, на мотроне 1.5 - 1.8...2.2. Вакум закупорен: 4.1 - 3.1...3.3, 1.5 - 2.5 - 3.0. Это на двигателе C20NE
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 09:15
Да, так и должно быть
Стоковый регулятор ОВА 2.2 на хх и 2.5 на оборотах выше 3000
Регулятор Бош волговский несколько выше, на хх порядка до 2.5, на оборотах 2.7
ЖеньОК
ЖеньОК
    • Сообщений 62
  • Авто:Vectra A
Опубликовано 09 Сентябрь 2014 - 10:38
отличная тема. Сам столкнулся с проблемой на 20SEH,на газу едет очень хорошо - на бензине слабовато. тяга не та. Всё переделал,пересмотрел, не помогло, вчера форунки почистил и замерял давление - таже проблема. на холостых 2 - на оборотах - падает до 1.7. Скоро буду менять на Волговский. Спасибо ещё раз.
