Подключение антеннытребуется мнение знатоков
64 ответов в теме
linear
linear
    Дед ...о пяти внуков, а мне летать , а мне летать охота
    • Сообщений 5640
  • Авто:OMEGA A 1.8 NV седан,Ford Mondeo 1,6,
Опубликовано 12 Март 2014 - 22:24
Якщо ти всетаки зупинився на такому типі антен, то знай що ці підсилювачі бувають різної потужності, тобто підсилюють з різною силою сигнал. занадто сильний підсилювач може давати свої наводки.
там на бп по идее регулятор должен стоять, хоть бывают не на всех...
    • Сообщений 18458
Опубликовано 13 Март 2014 - 00:47
Нету
Koval
Koval
    • Сообщений 847
  • Авто:Zafira-B 1,8XER, Tesla S 75D
Опубликовано 13 Март 2014 - 08:00
Саня, фотки не читабельны, увеличь, особенно первую, где показаны все каналы. И проведи эксперимент с твоими обеими антеннами и выложи фото.
Чтобы я еще сделал, заменил кабель на качественный, типа RG-690 (90 % оплетки, стоить должен от 3 грн/м), и проводил эксперименты только с польской антенной, откинув с нее самые длинные "усы", ведь нам не нужен метровый диапазон, а только дециметровый. Подъедь на радиорынок "кардачи" (недалеко от воей работы, в обеденое время, если напряг на работе), Купи несколько усилителей для польской антенны (договорись с продавцом, что выберешь один из них, а остальные вернешь), и смотря на тест сигнала, выбрать самый подходящий усилок.
Изменено: Koval, 13 Март 2014 - 08:12
    • Сообщений 18458
Опубликовано 13 Март 2014 - 09:37
Заказал новый усилитель, скоро приедет. Кабель пока не трогаю т.к. Его гемморно менять, да и ее уверен что увеличение количества оплетки мегасильно мне поможет.
Скорее, если не поможет, возьму другую антенну
linear
linear
    • Сообщений 5640
Опубликовано 13 Март 2014 - 13:26
по кабелю согласен...бываеют заморочки но они оч и оч редки....но и на антену больших надежд не возлагай....покрайне мере пока не выяснишь почему именно полячка не работает, самый примитивный вариант , я делал на этот же усилок прикручивал антенный  вибратор , этого достаточно чтоб сказать будет чего толкового или нет от манипуляций с антенами...
Pentagon
Pentagon
    Покоритель Гондураса
    • Сообщений 5492
Опубликовано 13 Март 2014 - 17:44
Bank, сообщи о результатах испытаний.
Думаю, что всё решится после замены усилителя на исправный.
Рекомендую, перед подключением нового усилителя, проверить блок питания "польской" антенны - возможно, что это по его вине загнулся предыдущий усилитель.
Измерь хотя-бы напряжение на выходе БП (без нагрузки и под нагрузкой - к примеру 100 ом резистор). Если мне не изменяет память, там около 9 вольт напряжение. Как вариант, могли китайцы и полярность перепутать (в штекере разделителе).
Эта антенна раньше работала нормально с усилителем и этим БП ?
#42
Koval
Koval
    • Сообщений 847
Опубликовано 13 Март 2014 - 18:53
У каждого усилителя своя АЧХ и различный коэффициент усиления, посему нужно выбирать из нескольких, ориентируясь на тест сигнала, чтобы сигнал на всех несущих частотах был максимален и желательно равномерен. При этом в ясный день уровень сигнала и качество сигнала не должны быть менее 50 %, иначе в дождь/снег уровень упадет до 20-30%. А при 20% уже валят "кубики".
    • Сообщений 18458
Опубликовано 15 Март 2014 - 13:31
В общем, установил в антенну новый усилитель (предварительно прозвонил, сопротивление 2кОм), подключил антенну, спустился с крыши, подключаю к БП - то же самое КЗ, лампочка тухнет.
Думаю что новый усилок тоже умер. Буду менять антенну
Simss
Simss
    • День Рождения!
    • Сообщений 1862
Опубликовано 15 Март 2014 - 17:29
Bank, а кабель тестером не прозванивал на КЗ ?
    • Сообщений 18458
Опубликовано 15 Март 2014 - 19:01
Не прозванивал, но на 99% уверен что с ним все ОК. Прозвоню.
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 15 Март 2014 - 23:16
хоч вже і пізно але, але так, на більшості БП стоіїть регулятор яким можна підрегулювати коефіцієнт підсилення.
АЛЕ і самі плати так само бувають різні ! 3-4 типи.
Simss
Simss
    • День Рождения!
    • Сообщений 1862
Опубликовано 16 Март 2014 - 12:23
Пока Bank ищет антенну, хотел узнать возможно ли подключить к одному ТВ сигнал с кабельного и с антенны? Просто тюнер Т2 встроен в ТВ, а каналы на кабельном есть не все.
linear
linear
    • Сообщений 5640
Опубликовано 16 Март 2014 - 12:59
а в чем проблема то?...одно другому не помеха...
Simss
Simss
    • День Рождения!
    • Сообщений 1862
Опубликовано 16 Март 2014 - 15:52
linear,через сплиттер?
    • Сообщений 18458
Опубликовано 16 Март 2014 - 17:07
Возможно, через диплексер (2 входа, 1 выход)
Снял антенну.
Звоню кабель, КЗ нет.
Усилок на антенне живой. ХЗ что происходит, возможно БП не живой
Изменено: Bank, 16 Март 2014 - 17:06
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 16 Март 2014 - 17:46
Снял антенну.
Bank, описывай ситуацию более доходчиво.
1. Как ты проверил, что усилитель на "польской" антенне живой?
2. Каким БП ты запитывал усилитель на этой антенне во время проверки?
3. Я тебе уже писал ранее, что сначала проверь блок питания "польской" антенны - без нагрузки и под нагрузкой. Каковы результаты тестов?
Если родной БП "польской" антенны неисправен, можешь заменить его на зарядное устройство от старых мобильных телефонов ( они давали на выходе около 8 вольт без нагрузки). Только полярность подключения проверь!!
4. Проверь так же "польский" штекер-разделитель. Может там внутри что-то коротит ( к примеру, проводки от экранирующей оплётки вызывают замыкание).
5. Как себя ведёт "польская" антенна в помещении, если ты проводил эксперименты?? Подача питания на исправный усилитель должна улучшать изображение. Но это для случая, когда уровень сигнала не очень маленький, т.к. усиливать шум при отсутстви полезного сигнала тоже нет особой нужды. Если антенна нормально будет работать с коротким (тестовым) кабелем, и НЕ будет работать с кабелем на мачте - ищи проблему в кабеле ( или в местах его соединения).
#52
    • Сообщений 18458
Опубликовано 16 Март 2014 - 17:51
Усилитель проверил на сопротивление, в отличии от предыдущего, на нем 2кОм. При проверке не запитывал от БП.
Блок питания протестить под нагрузкой нечем (нагрузить нечем)
штекер разделитель не коротит, от него я специально отвел кусок коаксиального кабеля с F-разъемом на конце. Пока ничего не подключаю - все ОК.
В помещении польку не тестировал, очень она громоздкая.
Для себя решил слить обе антенны и купить нормальную дециметровую
linear
linear
    • Сообщений 5640
Опубликовано 16 Март 2014 - 18:00
польская антена -это таже дециметровая.....как я понял ты решил слить так и не выяснив причины,  как поступишь в аналогичном случае с другой антеной?....до каких пор сливать будешь?
    • Сообщений 18458
Опубликовано 16 Март 2014 - 18:03
полька - МВ + ДМВ, если верить инету.
Возьму то что насоветовали и что работает в Киеве.
Именно так, мне надоело тратить время на поиск причины, проще с нуля все поставить
linear
linear
    • Сообщений 5640
Опубликовано 16 Март 2014 - 18:08
Сашь ты так и не выяснил почему именно не работает, а возьмешь ту что рекомендуют и повторится?....
что сейчас то хоть получил ты сменив усилитель?, какие симптомы, отличия от прежней есть какие?, включив бп, промерь напряженеи на смом усилителе-должно быть порядка 12ти вольт, плюс на центральной жиле, изменения хоть какие есть при вкл-выкл бп антены?
    • Сообщений 18458
Опубликовано 16 Март 2014 - 18:32
Честно, начитался отзывов про польку и перехотел выяснять причины
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 16 Март 2014 - 19:41
Bank, "польско-китайская" антенна не самая лучшая, особенно если её сравнивать с многоэлементными ДМВ антеннами, описанными ранее.
Но эта антенна, тем не менее, не такая уж и плохая.
Я своим родственникам купил 5 лет назад такую "польскую" антенну на дачу (60км от Киева) - она работает на "ура", при том, что висит на козырьке дома в 4 метрах от земли. Принимают они там около 20-ти каналов аналогового сигнала вполне хорошо.
Ты же в Киеве, при почти прямой видимости, должен принимать все каналы без особых проблем и на простую антенну.
Для измерений напряжения в БП можно купить и тестер обычный ( я в авто купил за 10 грн. какой-то простейший).
Впрочем, если ты измерял сопротивление по цепи питания усилителя на антенне, то тестер у тебя есть. Тогда померяй напряжение на БП без нагрузки и под нагрузкой (при подсоединенном усилителе). Напряжение не должно сильно проседать при нагрузке усилителем ( светодиод в БП точно не должен тухнуть).
Но если уже решил идти по пути покупки более продвинутой антенны - дело хозяйское. Надеюсь это решит твои текущие проблемы. Но, ради чистоты эксперимента, следовало бы довести до победы и "польскую", тем более, что ты писал, чтотона у тебя принимает почти все каналы даже без усилителя.
Хотя так и не ясно, как она это делает, т.к. без усилителя она плохо работает - дело в том, что тогда плата усилителя сильно ослабляет сигнал ( при хорошем сигнале эту антенну нужно включать вообще без платы усилителя, но нужно согласовывать её с кабелем).
#58
linear
linear
    • Сообщений 5640
Опубликовано 16 Март 2014 - 20:05
Я своим родственникам купил 5 лет назад такую "польскую" антенну на дачу (60км от Киева) - она работает на "ура", при том, что висит на козырьке дома в 4 метрах от земли. Принимают они там около 20-ти каналов аналогового сигнала вполне хорошо...........................
и я не верю что обычная многодиректорная антена окажется лучше., нет у нее есть свои вкусности-узкая диаграмма направленности и за счет этого небольшой прирост в коэф.усилиния , но в целом таки да...проблема не выяснена, те есть  основания ожидать подобного и со следующей антеной...
Изменено: linear, 16 Март 2014 - 20:11
    • Сообщений 18458
Опубликовано 16 Март 2014 - 20:27
Продам польскую антенну  :smile:
Simss
Simss
    • День Рождения!
    • Сообщений 1862
Опубликовано 17 Март 2014 - 12:46
Вобщем надумал поискать в квартире сигнал для приема Т2. Скрутил из куска кабеля вот такую фигню
antenna9.jpghttp://domashniehitrosti.ru/tv7.html
и поймал 31 канал с уровнем не более 25% в квартире у окна. Не знаю где сейчас вышка ( в Крыму сейчас Российское Т2) раньше было около 15 км . Подключил усилитель http://deps.ua/katal...one-bi-201.html уровень сигнала поднялся до 90 %.( правда разницы я не заметил :))
Теперь осталось попробовать все это с кабельным подружить :smile:
Изменено: Simss, 17 Март 2014 - 12:47
    • Сообщений 18458
Опубликовано 31 Март 2014 - 13:57
Приобрел антенну Funke ABM 4551 и адаптер питания Funke IS 150.
В итоге доступны все каналы. Со сплиттером не тестировал.
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 31 Март 2014 - 20:38
Simss, в условиях слабого сигнала и миниатюрной антенны модели "Фигня круглая" особой пользы от усилителя не будет - ведь этот усилитель будет усиливать не только слабый полезный ТВ-сигнал, но и шумы-помехи (уровень которых в неблагоприятных условиях сопоставим с полезным сигналом).
Лучший усилитель - это хорошая антенна. Впрочем, если уровень сигнала достаточно высокий, то могут приемлемо работать и простые антенны (даже типа "фигни").
Если есть желание поэкспериментировать, то можно сделать широкополосную антенну с цилиндрическими элементами - типа такой http://domashniehitrosti.ru/tv10.html
Как вариант, можно использовать алюминиевые банки из под пива (те, что подлиннее).
А для замкнутой антенны, приведённой по первой ссылке, в качестве вибратора желательно использовать толстый коаксиальный кабель (чем толще, тем лучше - будет шире полоса пропускания).
Bank,  "грубая сила" победила (в том смысле, что просты решения не сработали).
#63
BadGarry
BadGarry
    Котик СДОХ !!!
    • Сообщений 7023
Опубликовано 01 Апрель 2014 - 18:58
самые лучшие антены
1- волновой канал
2- 2ой или -3ой квадрат
linear
linear
    • Сообщений 5640
Опубликовано 02 Апрель 2014 - 17:35
самые лучшие антены
1- волновой канал
2ое это разновидность 1вого....согласен это классика, все остальное пляшет именно отсюда
что из прежнего осталось...кабель?
    • Сообщений 18458
Опубликовано 02 Апрель 2014 - 17:37
Телевизор :)
Кабель заменил на всякий случай тоже на более дорогой
