акпп Омега Бнепонятка
63 ответов в теме
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 15 Март 2014 - 21:57
имеем 2,6 акпп у товарища..
Проблема заключается вот в странном поведении автомата)).Ни с того ни с сего автомат переходит(такое впечатление) в аварийный режим,т.е едет только на 3-й передаче.При этом никаких ошибок на БК,приборке,селектор не гирлянда,т.е в движении почти и не чувствуется этот переход..Единственное как определить-спорт режим не вкл.,зимний тоже..Неприятность проявляется на светофоре например,остановился,трогаешся-а она ревет и еле-еле набирает скорость..тут же ГЛУШИШЬ и заводишь-сразу всё пропадает и едет как надо.. :sm12:
Методом тыка было установлено :sm13_: -если НЕ пользоваться круизом,такого не будет и 1000км :blink: -значит с коробкой типа всё ОК!??
Как круиз(который работает полностью адекватно) делает такую фиговую штуку с автоматом..??????
Пробовали принуд.1-ю передачу-вроде едет как на первой,тут же ставишь на D-все,не трогается так как надо(отпускаешь тормоз-она стоИт) :sm3:
пожалуйста,может есть у кого какие идеи?? :ad_new:
Изменено: Vitalik8288, 15 Март 2014 - 23:08
Нічого нікому не раджу)
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
  • Авто:Superb, GolfVII
Опубликовано 15 Март 2014 - 22:13
Точно такой трабл был и у меня... Снял... Разобрал... Ох**л... Масло черное, вонючее и тд.
Изменено: Bernik, 15 Март 2014 - 22:14
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 15 Март 2014 - 22:15
и поменял коробку?я говорю-если газовать ногой,будет ехать сколько хочешь..без глюков..
Короче твой вариант-менять масло+фильтр?
Изменено: Vitalik8288, 15 Март 2014 - 22:23
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 15 Март 2014 - 22:45
жабка тормоза .. это единственное место где автомат и круиз пересекаются ..
чтото гдето было про это писали
поиши поиском
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 15 Март 2014 - 22:46
ух ты..Спасибо :sm302:..
единственное смущает-что круиз работает так как надо :sm3: ,
Изменено: Vitalik8288, 15 Март 2014 - 22:48
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 15 Март 2014 - 22:52
ну ты его отключаеш и коробас начинает через некоторое время глючить я так понял ?
просто как ты сказал так я и подвел теорию .. если есть взаимосвязь то её следует проверить ..
вот в том месте они "вась-вась "
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 15 Март 2014 - 22:57
ну как после круиза?Ну вот-трогаешся,все нормально-едешь по проспекту,клацнул круиз и едешь,вроде все отлично,останавливаешся на светофоре-а она уже не хочет нормально трогатся,но все равно например-разогнал(но по тахометру передачи не перекл.стрелка не прыгает)...Круиз если нажать-будет работать,а спорт режим уже нет..
а что дает то,что сразу глушишь и заводишь и уже все нормально?
LIZA
LIZA
    • Сообщений 987
  • Авто:Х-3 ДИЗЕЛЬ 3,0
Опубликовано 15 Март 2014 - 23:00
Ты когда останавливаешься на тормоз давишь? :sm13_: А круиз не отключается.
СЕРГЕЙ
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
"отключаеш круиз "коробку сбрасываеш ..
жабку проверь на тормозе и пимпу что выходит ..
а еще лучше подкинь шнурок и посмотри на показания датчиков в момент --круиз коробка..
Опубликовано 15 Март 2014 - 23:02
подключи комп и посмотри по ошибкам
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 15 Март 2014 - 23:05
скорее всего "датчик зависат" и коробас непонимает что ему надо делать .. мозХ выносит  :sm13_:
Мне тоже автомат стал мозг выносить
на драйве если держать на тормозе то через определенное время
начинают смыкаться обороты вниз ..
так 800а так дергается до 500..  :ac:  :sm3:
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 15 Март 2014 - 23:06
так ты и говорил мне.. :blush: :ad_new:
какой датчик?
    • Сообщений 25004
Опубликовано 15 Март 2014 - 23:30
Думаю совпадение.В первую очередь проверил бы Уровень и Качество масла в АКПП.Похоже гидроблок.
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 15 Март 2014 - 23:33
а чего от ноги гидроблок ниразу не выделывается?
круиз был определен "опытным" путем...И результат появился-перестали пользоваться ним-и всё работает.. :ph34r:
Изменено: Vitalik8288, 15 Март 2014 - 23:34
    • Сообщений 25004
Опубликовано 15 Март 2014 - 23:35
не готов ответить..
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 15 Март 2014 - 23:36
не готов ответить..
и я тоже.. :ac:
    • Сообщений 25004
Опубликовано 15 Март 2014 - 23:38
подключать опком и ехать фиксировать мгновенные данные диагностики я так думаю.Проверь также 2 круглых разьема около АКБ-там есть переходные провода с АКПП-бывает проводка кислая в них.
на самой коробке проверь разьемы на наличие в них масла.
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
спасибо.
    • Сообщений 25004
Опубликовано 15 Март 2014 - 23:40
Проверяйте.Отпишись.Тож интересно.
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 15 Март 2014 - 23:43
не знаю когда..надо еще опком найти где-то..
    • Сообщений 25004
Опубликовано 15 Март 2014 - 23:44
У меня есть.Нашего клубня.Думаю он будет не против.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 15 Март 2014 - 23:49
леха что думаеш по моему вопросу?
какие мысли
    • Сообщений 25004
Опубликовано 15 Март 2014 - 23:55
какие мысли
Соглашусь с тобой пожалуй.Однако думаю что это совпадение,и готовиться к худшему...нажаль.Думаю что перво-наперво нужно посмотреть на состояние масла акпп-если оно спалено-то вердикт однозначный...
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 15 Март 2014 - 23:57
имелся ввиду Сергея этот вопрос-
про совпадение -НЕ соглашусь
Изменено: Vitalik8288, 15 Март 2014 - 23:58
посетитель
посетитель
    • Сообщений 225
  • Авто:Omega x25xe
Опубликовано 16 Март 2014 - 08:32
В 2.6 эбу акпп фиксирует даже те ошибки на которые эбу 2.5 не обращает внимание, поэтому если акпп работает не адекватно то на приборке будет машинка с ключиком во время ошибки (если это ошибка), поэтому сначала смотри оп-комом.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 16 Март 2014 - 08:42
стесняюсь спросить чемже они отличаются ????????
(чисто для общего развития )
две одинаковые коробки
AR25 даже с одинаковой главной парой 4,22
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 16 Март 2014 - 10:30
так вот именно что нет машинки с ключиком.При вкл.зажигания-есть!
    • Сообщений 25004
Опубликовано 16 Март 2014 - 10:45
Читать нужно.Пиктограмма может и не выскакивать при том что в памяти висеть ошибка какая либо(Причем как в моторе так и в акпп.).Вобщем советую не лезть сразу в дебри а начинать с самого элементарного-диагностика,контроль масла,разьемов акпп-то что частенько встречается на омеге...
посетитель
посетитель
    • Сообщений 225
  • Авто:Omega x25xe
Опубликовано 16 Март 2014 - 18:50
1-Разные прошивки мозгов 2-В связи с измененной прошивкой в 2.6 существует частичная блокировка трансформатора (требования евро 4)и еще несколько более мелких нюансов.
Reebok
Reebok
    Omega V6
    • Сообщений 942
  • Авто:Opel Omega B 3.0 АКПП 1995г.
Опубликовано 14 Апрель 2014 - 16:00
Частичная блокировка отсутствует на 4L30E автомате. Она присутствует на 5L40E (та что устанавливалась на Омеги 2.5DTI) после 2001 года.
:love_opel:
#31
посетитель
посетитель
    • Сообщений 225
  • Авто:Omega x25xe
Опубликовано 15 Апрель 2014 - 07:13
На 2.6- 3.2 присутствует.
Reebok
Reebok
    Omega V6
    • Сообщений 942
Опубликовано 15 Апрель 2014 - 09:09
При чем здесь мотор если мы говорим о коробке? На 2.6/3.2 ставилась та же четырех ступка что и на машины с 1994 года выпуска без единого конструкторского отличия!!!
5-ти ступка с блокировкой трансформатора ставилась только на машины с Беховским мотором т.е. 2.5 DTI!
Для проверки достоверности моих слов:
http://www.senatorma...pel_omega_b.htm
http://en.wikipedia....-E_transmission
:love_opel:
#33
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 15 Апрель 2014 - 10:06
При чем здесь мотор если мы говорим о коробке? На 2.6/3.2 ставилась та же четырех ступка что и на машины с 1994 года выпуска без единого конструкторского отличия!!! 5-ти ступка с блокировкой трансформатора ставилась только на машины с Беховским мотором т.е. 2.5 DTI!
:sm17_2:
посетитель
посетитель
    • Сообщений 225
  • Авто:Omega x25xe
Опубликовано 17 Апрель 2014 - 07:28
АКПП одинаковые, прошивки разные, управление клапаном блокировки гидротранс.- шим
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 19 Июнь 2014 - 10:06
продолжаем))).Считали ошибку-"заклинивание муфті гидротрансформатора"
Я так понимаю что муфта отдельно от акп меняется?правильно?
вопрос-они одинаковые от 2,0--3,0
п.с-таки да,с круизом не связано..
Изменено: Vitalik8288, 19 Июнь 2014 - 13:51
