МКПП Getrag F23 - разобрать, собрать, заменить, из двух сделать третью!Собственно, процесс!
Getrag F23 Vectra B Vectra C Astra G Astra H Combo
11 ответов в теме
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 19 Март 2014 - 11:23
Преамбула. В рамках строительства автомобиля нового типа, коей и тюнинг-проектом то не является, возникла необходимость обеспечить сие транспортное средство коробкой передач.
Изначально выбор пал на F23 ввиду ее тросиковости, а значит более простого приспособления к кузову, на котором данная коробка не стояла и не могла стоять в принципе.
В закромах польского королевства была  найдена Getrag F23 QJ. Новая, без пробега по планете Земля. Только вот колокол у нее оказался для другого двигателя да, и как оказалось, он был треснутый и его некто варил. Не комиль-фо!
К тому же ГП = 3,947.
Ради целого и правильного колокола сцепления в том же королевстве купил бу коробку с индексом AG у которой ГП = 3,632.
Теперь задача из двух коробок сделать одну. И совершить мучительный выбор какую ГП оставлять?
Процесс разборки донора прошел незамеченным, а разборку боевой решил задокументировать:
1. Выкручиваем болты между корпусом сцепления и колоколом - их там много....
2. Снимаем селектор передач и удаляем пробку подшипника вторичного вала.
На вал одеваем фиксатор и приматываем его изолентой, чтобы не спадал, выкручиваем болт вторичного вала:
3. Переворачиваем коробку, снимаем крышку подшипников валов и ставим съемник. Он хитрый - к валу он крепится путем вкручивания внутрь валов, а не опирается на кромку. Это важно, чтобы не повредить валы и подшипники:
4. Постепенно-по чуть-чуть гайками вдавливаем болты съемника по направлению внутрь коробки и выводим оба вала одновременно из подшипников. После этого корпус коробки с колокола снимается "двумя пальцами":
5. Выдавливаем вторичный вал из подшипника в колоколе и снимаем все шестеренки-пятеренчатые:
6. Следующий этап - отмыть до хруста внутренности корпуса и колокола коробки-донора, так-как все внутри в лаковых отложениях:
7. А с "боевой" коробки предстоит повынимать все подшипники:
Изменено: vmg, 19 Март 2014 - 11:24
Mitynik
Mitynik
    • Сообщений 869
  • Авто:astra
Опубликовано 15 Апрель 2014 - 17:41
Вечер добрый, а чертежа съемника нет случайно?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 15 Апрель 2014 - 19:03
Нарисовать можно, но готового нету... Для работы с этой коробкой нужно еще много чего - там этих съемников целый чемодан....
Mitynik
Mitynik
    • Сообщений 869
  • Авто:astra
Опубликовано 15 Апрель 2014 - 20:20
я в своей f23str собираюсь менять подшипник дифференциала, как я понимаю мне необходимо только расколоть коробку
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 15 Апрель 2014 - 22:39
В общем да. Но еще нужен съемник для подшипника - мне его сейчас делают. Сам жду.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 23 Апрель 2014 - 22:08
А вот и продолжение!
Долгожданным съемником вынимаем упорные кольца подшипников:
Маркировка конического подшипника дифференциала - он родом из SKF:
Покрасил железячки разные:
После запресовки подшипников решил проверить пятно контакта в главной паре - потому что корпус от коробки 3,63, а главная пара будет 3,95. Береженого как говорится!
Итак, красим шестеренку:
Полу-собираем коробку: только главная пара
За кадром осталось: установил корпус коробки, запрессовал подшипник первичного вала, стянул корпус коробки и корпус сцепления винтами.
После этого провернул главную пару на пару оборотов. И … обратная разборка.
Осматриваем шестерню — результат отличный! Вся краска равномерно распределилась по всем зубцам. Это значит, что пятно контакта правильное. Все стоит как надо.
А потом окончательная сборка. Сначала эта коробка собирается на корпусе сцепления, запресовывается корпус коробки и подшипники, а потом корпус сцепления снова снимается для продолжения монтажа деталей.
Как-то так:
Как прокладочный применял синий герметик:
А корпус собирал на зеленом герметике Elring:
Лишний герметик так красиво вылазит!
Так как сальники полуосей новые, но монтируются второй раз, промазал герметиком:
А вот так коробка выглядит готовой к установке:
Опубликовано 23 Апрель 2014 - 22:23
vmg,получилась как новая
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 23 Апрель 2014 - 22:33
    • Сообщений 51382
Опубликовано 26 Апрель 2014 - 22:15
vmg, :sm302: респект и уважуха. В ФАК однозначно.
OlegKalina
OlegKalina
    Опора властителей
    • Сообщений 472
  • Авто:300++
Опубликовано 27 Апрель 2014 - 10:24
Отличный отчет!!!
Еще бы добавить описания процесса по снятию/установке подшипников дифференциала и "выставления преднатяга"   :blush:
 Я на Drive2.ru
093 535 18 23
49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо"
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 27 Апрель 2014 - 20:15
Описание несколько краткое - так как переплюнуть братьев-бразильцев просто нереально!
Вот видео от них:
https://www.youtube.com/watch?v=442kONctWdo
https://www.youtube.com/watch?v=KcfPdiUDw9k
Reebok
Reebok
    Omega V6
    • Сообщений 942
  • Авто:Opel Omega B 3.0 АКПП 1995г.
Опубликовано 20 Май 2014 - 14:31
Отличный отчёт!!! :sm302:
:love_opel:
Также с меткой «Getrag F23, Vectra B, Vectra C, Astra G, Astra H, Combo»
