Прокладку стоит рубль...зачем герметиком мазать?
По охлаждению-по симптомам-течь + завоздушивание.Возможно даже прокладка ГБЦ
Вентилятор охлаждения радиатора крутился когда было 100?
Насчет прокладки - то верно, стоимость не рубль ну а где то 30-60 грн (причем 60 оригинал)
Насчет 100С - приборка ОВА всегда врет и узреть реальную температуру в принципе нельзя. Все ориентировочно.
Далее по сути ибо указанные автором темы проблемы давно проходились и пройдены, поэтому ниже детальнее.
По прокладке клапанной крышки и течи масла
Почему то все пытаются решать последствия не вникая в суть проблемы. А проблема в том что начинать нужно с вентилляции картера, начиная с патрубка щупа и заканчивая штуцером дросселя.по хорошему снимаем: патрубок щупа, клапанную крышку, на ней пластиковую фигню что поломалась в автора темы(это маслоотражатель вентилляции картера), под пластиком маслоотделительная сетка). Это все усердно промываем растворителем/керосином), собираем.
Небольшой кусок пластиковой крышки думаю не попортит картину. Промываем также патрубок с крышки на дроссель и штуцер дросселя.
Далее очистив насухо крышку и удалив остатки герметика берем прокладку лучше оригинальную (она прорезиненная) и ставим крышку, затягиваем моментом не более 7нм равномерно в порядке как для ГБЦ (смотрим мануалы). Не перетягивать.
Все, если движок бешенно не гонит масло - то обеспечена чистота на год минимум.
По охлаждению:при замене антифриза нужно было залить по уровню, закрыть крышку бачка, прогреть движок до температуры срабатывания вентиллятора, После остывания проверить уровень. Он был бы ЯВНО низкий. Долить антифриза.
Проверь на протекание со стороны помпы. Машинка не новая, все могло быть.
Проверь на герметичность систему - при прогреве до рабочей температуры шланги радиатора должны быть упругими как велосипедная шина, но не раздутыми.
уровень в бачке при этом не должен повышатся больше 1 см.
Промой крышку бачка внутреннюю часть(лучше спиртом) - обычно залипают клапаны.
Насчет предположений пробоя ГБЦ - вещь неприятная но проверить тоже несложно. Если есть - то маслянистые разводы антифриза, булькание в бачке, белая эмульсия в масле, белые свечи.
Изменено: EVK, 21 Март 2014 - 13:55
