Греется двигатель
39 ответов в теме
Oleg8888
Oleg8888
    • Сообщений 7
  • Авто:KIA SOUL
Опубликовано 02 Апрель 2014 - 18:07
Крышка РБ имеет два клапана - предохранительный и выравнивающий давление. Часто бывает накипь закоксовывает клапаны. В этом случае обычно отсутствует избыточное давление что может быть причиной быстрого нагрева. Крышку я промываю спиртом (клапаны внутри под крышкой), помогает.
Вообще если при прогретом движке шланги радиатора упругие (но не раздутые) то давление в системе присутствует). Еще одним сигналом отсутствия избыточного давления системы есть значительное повышение уровня антифриза в бачке при прогреве
Спасибо. Попробую и отпишусь.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 03 Апрель 2014 - 08:47
к слову у меня два раза была проблема закисания клапанов крышки. Симптомы следующие:
- в малейшей пробке стрелка температуры на приборке ползет вверх
- при открытии капота уровень в бачке на сантиметра полтора выше
- шланги радиатора мягкие на прогретом моторе
Промывка спиртом помогала.
Oleg8888
Oleg8888
    • Сообщений 7
  • Авто:KIA SOUL
Опубликовано 03 Апрель 2014 - 14:52
С пробкой еще не пробовал. А вот шланги упругие(даже чуть раз дутые) на про гретом двигателе а после открытия термостат стают мягкие!
Oleg8888
Oleg8888
    • Сообщений 7
  • Авто:KIA SOUL
Опубликовано 07 Апрель 2014 - 18:38
Пробку промыл, но так и не помогло! Куда еще лесть не знаю. Может у кого-то есть еще какие мысли?
Sirenkuy
Sirenkuy
    • Сообщений 243
  • Авто:Vivaro
  • Гос. номер:CA7144AE
Опубликовано 10 Апрель 2014 - 20:23
Закипел и у меня двиг, розоброл термостат, но сначала снял возле генератора, как оказалось то не термостат, потом нашол где на самом деле стоит, после того как сделал там где генератор начало течь не по детски, как там устранить течь? Дизель 1,7. Ісузу.крепление какое то адское.
