Привет! Давно не пользовался этой штукой, а тут вчера попытался поднять-опустить сидушку, а она только дергается и стоит на месте. Есть ли какие варианты ремонта?
Не работает микролифт сидушки ООБ
Опубліковано 28 березень 2014 - 20:52
У меня когда то была причина в заклинившем червячном валу привода. Провернул его силой при помощи зажимных плоскогубцев(нажимая кнопку и помогая мотору), сорвал с места и всё заработало, потом почистив его, смазал хорошо...
Ну я то же думаю, что где то клинит, т.к. моторчик дергается при нажатии кнопки и вверх и вниз.
Опубліковано 02 квітень 2014 - 10:47
LEXA SHUMI, при всех этих симптомах, кроме клина, механизм (мотор-редуктор) не дергался бы... А так он срабатывает, упирается выбирая зазоры в креплениях, и... отключается по релюхе защиты с характерным её щелчком...
зы. у меня заклинивал в самом верхнем положении.
Опубліковано 02 квітень 2014 - 12:45
LEXA SHUMI, не всегда. В моём случае, последствия транспортировки НП. А чаще всего, это постоянная эксплуатация в крайнем положении, на старую смазку винта собирается салонный мусор и... при очередном загоне в крайнее положение на этом мусоре винт ловит клин.
Опубліковано 03 квітень 2014 - 15:56
Хз...при моих 192 люблю попой к асфальту....коленки в баранку упираются при посадке/высадке
Ставить, я при своих 110кг(при1,8м) то ж в самом низу езжу, что в городе, что на трассе... Но при высадке колонку откидываю вверх...
хто так строит (с)
как вы сидите?! на дорогу между торпедо и рулем смотрите, а горизонт с уровня дворников начинается?!
у мну сидушка на 2\3 хода (ближе к крайнему высокому положению), колонка в предпоследнем верхнем
пс если шо: 184см\100кг, салон рекаро, ниче не упираеццо (ни голова ни колени), микролифт работает, колонка не люфтит...
Виправлено: lame, 03 квітень 2014 - 15:58
Опубліковано 04 квітень 2014 - 09:21
lame, всё Ок, на дорогу смотрю по верх всего, капот не вижу, он мне не интересен... Несколько раз было, что при максимальном набивании салона грузом, сдвигал вперёд и поднимал сиденье до краёв... вот это дикие ощущения вызывала посадка... Просто какой то водитель грузовика прям...
