Хочу вместо 5-ти передач 6!!!Возможна ли модернизация или замена 5-ти ступенчатой МКПП на 6-ти ступенчатую на ОВЦ 2,2 бензин
106 ответов в теме
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 22:36
пуркуа???
сравни ГП...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#37
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    покой нам только снится
    • Сообщений 4516
  • Авто:Prado Greeznulik
  • Гос. номер:АХ8877ВВ
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 23:00
Таки да,у дизельной с коробасом топикстартера разница  в 35км/ч.
Раскрутит ли такую ГП 2.2?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 23:02
дизельную?...
раскрутит... :ad_new:
минут за 5 до 100км/ч... :ad_new:  :sm13_:
мне чёт кажецца шо несколько побольше разница... :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#39
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    • Сообщений 4516
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 23:06
Я считал :sm17_1:
С ф28й на 3000об разница 15км/ч
с дизельной(что ты привел) на 3000об разница 35км/ч
при условии,что у топикстартера на 3000об 120км/ч.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 23:08
Я считал :sm17_1:
я те паверю наслово... бо пересчитывать - просто лень..
но червь самнений мну фсё адно будет грызть... :sm17_2:  :smile:  :sm13_:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#41
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    • Сообщений 4516
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 23:15
Усигда пажалуста :ad_new:
А у топикстартера таки ГП - 3,947 и спидометр на 12км брешет :sm13_:(я насчитал на 3000об 108км/ч).
Изменено: ТИХОХОД, 24 Апрель 2014 - 23:22
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 23:17
У меня цешка с акпп, так на 3000 об - 150-155 км/час. Еду 160, так стрелка тахометра чуууточку (где-то на 1 мм) вылазит за отметку 3000. Именно из за этого искал акпп. Думаю, что не обязательно искать 6 ступку, можно просто взять более "длинную" кпп - с меньшей главной передачей. К примеру F23srt или F 25. Я вот только не помню, тросовое или кулисное переключение в какой с них и какое у верке (у F28 точно трос, но эта коробка стоит больше акпп).
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    • Сообщений 4516
Опубликовано 25 Апрель 2014 - 00:31
У мну счас тож на кале айсин стоит с какой-то старой турбовой Вольво.Точно не помню,но вродь на 120 км/ч было 2200об.NEшнику тяжеловато крутить+катки 17е.+вибра 4мм в два слоя везде... :sm12_:
В пенсионерском стиле 7-8л,если в спорте+кикдаун на каждом светофоре+кондей--23-25л на 100 :ac:
    • Сообщений 51368
Опубликовано 25 Апрель 2014 - 07:48
Как насчет седьмой передачи?
#45
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 25 Апрель 2014 - 07:50
скока денюх?... :sm13_:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#46
    • Сообщений 51368
Опубликовано 25 Апрель 2014 - 08:11
Не знаю. У меня есть три комплекта. Почем они сейчас?
#47
Byrjui
Byrjui
    • Сообщений 60
  • Авто:Mitsubishi Grandis
Опубликовано 25 Апрель 2014 - 10:18
И какой же у Вас расход при такой езде?
Автомат даже не рассматриваю. Насколько я знаю, то на Ц-ках он часто из строя выходит, да и вообще не люблю ездить на автоматах, хотя жена только бы обрадовалась такой коробке.
Что-то я про коробку Ф-28 не совсем понял!
У меня получается старая коробка с меньшим передаточным числом, а Ф28 более новая и совершенная? И на 5-ой передаче при скорости 120км/ч у меня будет меньшее кол-во оборотов?
Опубликовано 25 Апрель 2014 - 20:09
Где взял?
    • Сообщений 51368
Опубликовано 25 Апрель 2014 - 23:18
Где взял?
Лежала на антресолях.
#50
    • Сообщений 27923
Опубликовано 26 Апрель 2014 - 07:48
Так,бедуть меншими оберти ДВЗ,більший розхід палива,потрібен перехід на нижчу передачу для обгону і т.ін...
Повір,ти займаєшся не потрібним...
#51
Byrjui
Byrjui
    • Сообщений 60
Опубликовано 26 Апрель 2014 - 12:25
Я пока только изучаю и еще ничего не переделываю!
То что надо будет переходить на более низкую передачу - это я и так понимаю, а вот почему расход будет больше - нет!
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 26 Апрель 2014 - 12:29
Для разгона/ускорения нужна мощность/момент. Чем выше обороты - тем выше мощность/момент. Чтобы его развить - двигатель будет потреблять больше топлива. То есть при меньшей главной паре увеличивается "вялость-тупость-овощность" автомобиля, что провоцирует водителя больше давить на газ.
#53
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 27 Апрель 2014 - 12:51
Почем они сейчас?
па руплю видро... :sm17_2:
дафай все! :ad_new:  :sm13_:
ну так тож низзя СРАЗУ утверждать...
тут самае главнае - КАК эксплуатируется машина...
если в основном по центру Киева да па пробкам на работу/с работы... то таки ДА...
а вот если в основном по трассам (да ещё и на хороших скоростях) - то фихвам!!! расход будет ЗАМЕТНО меньше... :sm17_2:
ЗЫ. с Ф-28ой возможно придётся перейти со "штатного" 215/55-16 на чуть меньший 205/55-16... :blush:
Изменено: Alex Эвакуатор, 27 Апрель 2014 - 12:53
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#54
Byrjui
Byrjui
    • Сообщений 60
Опубликовано 27 Апрель 2014 - 15:11
Не согласен. Это относится скорее всего к малообъемным двигателям. Почему расход должен быть больше если я вышел на ровную дорогу, иду без лишних маневров и обгонов, но двигатель при этом крутится меньше (имею ввиду 6-ую передачу)! Логично было бы если при такой езде будет меньший а не больший расход топлива!!!
Не даром же все современные автомобили имеют 6 а то и больше скоростей.
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 27 Апрель 2014 - 15:51
тю а мне седьмой не хватает :blush:
тс, стоимость 6ступки гдето 1.5 долл-евр
плюс работа
даже если бы это было подходящим инженерным решением, экономия сомнительна
:sm302:
Изменено: loop, 27 Апрель 2014 - 15:52
    • Сообщений 51368
Опубликовано 27 Апрель 2014 - 20:28
За мной будете.
#57
    • Сообщений 27923
Опубликовано 27 Апрель 2014 - 22:04
Не согласен. Это относится скорее всего к малообъемным двигателям. Почему расход должен быть больше ?
Тому що не змінився коефіціент лобового опору,вага авто,типорозмір шин та об'єм ДВЗ...
#58
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 27 Апрель 2014 - 23:10
За мной будете.
В очередь, су..ны дети! В очередь!!! (с) Шариков
дафай все!
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#59
    • Сообщений 27923
Опубликовано 05 Май 2014 - 16:02
перехід з 205/50/16 на 195/45/16 не допомагає...Треба змінювати не (тільки)кількість швидкостей,а кількість номів у ДВЗ... :sm17_2:
Це трахтуристам можна дозволяти собі все що завгодно і воно пре як навіжене на любий швидкості...
#60
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 05 Май 2014 - 22:58
майа рад шо майи патуги и старанийа не прашли для тя дарам... :ad_new:  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  :sm17_2:
звисно!... :sm17_2:
миж цыми двома розмирами нема зовсим ниякой ризныци... :ao:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#61
    • Сообщений 27923
Опубликовано 06 Май 2014 - 08:10
Чому? :sm1:
#62
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 06 Май 2014 - 19:01
Юстас, звыняй.. пратупил...
думал речь про 195/50 и 205/45...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#63
127stylus
127stylus
    • Сообщений 323
Опубликовано 04 Июнь 2014 - 00:43
ввиду аццуцтвия пана Юстаса..
(который ужо наверняка тренируеться и готовиться морально к тасканию с черепашьей скоростью сваиво евро-курятнека на кальосах... :sm17_1:  :sm13_: )...
пакурил и-нет.. и вот чё выясниль (эт если безагаворачна верить опиль-инфо.где..) - на верко Ц 2.2 магёт стоять всего одна КПП, но с  2-мя видами ГП - 3,947 и 4,167...
судя по вот этому
у ТС скорее всего 2-ой вариант (ваабще мрак!!) :ad_new:  :sm17_2:
дале с 1-ой по 5-ю у этой КПП всё адинаково... 3,577... 2,022... 1,348... 0,977... 0,809...
имхо - унылая картинка...
у Ф-28-ой от ЛЭТ-а всьо НАМНОГО веселее...
ГП - 3,72... с 1 по 6-ю - 3,57... 2,16.. 1,45... 1,1... 0,89... 0,72...
ИМХО - если хотите НОРМАЛЬНО ездить - меняйте на КПП Ф-28 от ЛЭТ-а... рас Юстас кажэ шо она бес праблем стновиться (сам ниразу нипробовал)...
ЗЫ. а терь контрольный в голову меденноползущему!!!!! :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
спецом передаточные от 1,9ТДи...
ГП - 3,348... 1-я - 3,917.. 2,04... 1,321... 0,954... 0,755... 0,623...
:sm17_1:
Дожно быть быстро на 6 ой передаче при 3000 тыс. у  меня на ланосе F 16. W 355. на 3000 тыс выходит 137 км в час. Это мужики я гарантию даю ВСЕ 100%. Коробку лепил сам из трех штук. Передаточные такие ГП 3,55 первая 3,5 , вторая 1,92, третья 1,32 (честно не помню), четвертая 0,89 и пятая 0,71. кстати ряд купил от нубиры 1.6,  а теперь прикиньте если ГП 3,348 и шестая  0,623. я думаю, что при 3000 тыс будет скорость 165 км/ч , а может и больше. Вот тут точно следует задуматься будет ли нормально? Хотя мне очень много людей говорили, что мой ланос 1.6 на пятой 0,71 будет только с горки ехать, где красный партизан донецкая обл. Я взял и собрал кпп и поставил. И не жалею ни о чем
Юстас ксати всем рассказует,что лучше не менять и оставить  родную кпп, но если хочется тишины в салоне. я пру 137 км в час  и я двигла не слушу. мажок не работает при этом и шумка заводская. Если денег не жалко надо ставить
koly
koly
    • Сообщений 405
  • Авто:Шкода октавия а5
Опубликовано 04 Июнь 2014 - 09:16
У меня вектра б 2.2DTI при 3000 оборотов прет 150
    • Сообщений 27923
Опубликовано 04 Июнь 2014 - 09:40
1) Коробку лепил сам из трех штук. Хотя мне очень много людей говорили, что мой ланос 1.6 на пятой 0,71 будет только с горки ехать, где красный партизан донецкая обл. Я взял и собрал кпп и поставил. И не жалею ни о чем
2)Юстас ксати всем рассказует,что лучше не менять и оставить  родную кпп, но если хочется тишины в салоне. я пру 137 км в час  и я двигла не слушу. мажок не работает при этом и шумка заводская. Если денег не жалко надо ставить
1)Ну так і повинно бути.Ти зібрав КПШ чисто під свої потреби...Їздиш сам,авто катається без навантажень...
2Створити тобі умови,при яких ти будеш клясти ПЧ твоєї КПШ-як два пальці об асфальт...Про те що ти будеш вмикати 5 передачу,навіть розмови не буде...
Тому совітувати те,що ідеально підходить саме для тебе!!!Як єдиний і правильний рецепт,я б не став...
Изменено: Юстас, 04 Июнь 2014 - 09:41
#66
Опубликовано 04 Июнь 2014 - 09:42
Byrjui, ТС а у тебя есть круиз? :sm1:
#67
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Июнь 2014 - 09:56
:blush: за рыбу гроши... :sm17_1:  :sm13_:
и это ПРАВИЛЬНО!!!! :sm17_2:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#68
koly
koly
    • Сообщений 405
Опубликовано 04 Июнь 2014 - 10:30
Это ты к чему написал?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Июнь 2014 - 10:35
а ты?... :ad_new:  :sm13_:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#70
    • Сообщений 27923
Опубликовано 04 Июнь 2014 - 11:32
Не дуже...
Потреби зміняться-потрібно буде замінювати або КПШ або машину....
