Ребят, помогите! У меня Опель Астра Классик 2006 года выпуска, 1.4. Не работает спидометр. Вообще. Соответственно пробег не считает. Что делать, как чинить и что чинить. Подскажите!
НЕ РАБОТАЕТ СПИДОМЕТР
Опубликовано 06 Май 2014 - 22:17
Посмотри проводку от датчика с левой ступицы. Может обрыв цепи? На правой ступице такой же датчик. Если не исправность в нём, то можно и с правой сигнал взять.
спасибо. Только я не понял, что самих датчиков АБС 2 штуки? И справа, и слева? Извините за глупый вопрос если что, я пока в машинах не силен (((
Опубликовано 06 Май 2014 - 23:08
С датчика АБС снимается сигнал для спидометра. Причин поломки, как минимум три. И лучше с таким траблом сначала на диагностику.
Опубликовано 07 Май 2014 - 08:16
зняти роз'єм з датчика на ступиці-перевірити на опір...,повинно бути(приблизно) 1340 Ом..
Якщо опір є,-перевіряємо зєднувальний провід від датчика АБС до підкапотної проводки...
Якщо провід цілий-дивимось,перевіряємо щільність у контактах роз'єму...
