Добрый день! Нужна помощь. После зимы потекла рейка, обнаружил это когда руль по утрам пока машина не прогрета еле крутился, особенно вправо. После минут 10-15 езды все ставало нормально. И так я ездил, забивал на это, пока руль вообще перестал крутиться. Сначала я грешил на электро мотор, но отрыв капот увидел мокрую рейку, вернее два пыльника и рулевые тяги. И так доливал жидкость и ездил, пока не загнал на сервис и не отреставрировал рейку.
И так прошло 3 месяца вроде было все нормально, но все равно по утрам руль при повороте вправо был тугой очень. Заметил все зависит от погоди. Когда жара на утро то все нормально, немного похолодает - вправо начинает подклинивать, иногда влево. Решил электро мотор глючит, ну думаю летом жарко, то особо не напрягает, ближе к зиме заменю на другой или отремонтирую.
Но плин вчера меняю масло, смотрю а рейка рулевая снова потекла. Проверил жидкость, а она мутно серая. Может изза глюков элетронасоса мотора она снова потекла? И еще проверили заряд акума на заведеном авто, так показывает 13.5, но при повороте рулем, когда включается электронасос падает то 12-12.5. Я так полагаю, что это не нормально? Во-вторник еду к электрику. Созвонился с СТО где делал рейку, говорит приежай посмотрим, если его вина, то зделает. Я просто не думаю, что из-за иногда по утрам не срабатывающего элетро насоса может потечь рейка.
Вроде все описал. Подскажите по этом поводу, кто что думает.
