shkiper, вроде есть контора по восстановлению. Рейка от них уже 23 тысячи прошла.
ЭГУР рейка на Вектре С 2003 2.2глючить эгур, течет рейка
#72
Опубликовано 08 Сентябрь 2014 - 20:33
Делают как надо? С напилением и т.д., как ты говорил?
Опубликовано 08 Сентябрь 2014 - 20:38
Говорят, что напыляют при необходимости.
Не в курсе сколько дерут?
Опубликовано 08 Сентябрь 2014 - 23:12
shkiper,по-любому набирай, деньги взял- вот пусть устраняет или возвращает деньги назад
Rek, Это в Киеве по месту?
Гарантия присутствует?
Опубликовано 09 Сентябрь 2014 - 07:03
Cr-z,
Эт хорошо, будем знать
Опубликовано 09 Сентябрь 2014 - 08:00
А бы хоть ремонт толковый или замена убрала этот тугой руль.
А що,є впевненість що справа дійсно в рейці?
#82
Опубликовано 09 Сентябрь 2014 - 10:55
Интуиция подсказывает.
Чомусь мені здається,що справа може бути і в насосі...
#84
Опубликовано 09 Сентябрь 2014 - 13:35
Позвонил к ремонтнику, горит пригоняй все сделаю, не переживай. Пля ну как так, 3-ий раз буду ехать к ниму. Буду говорить пускай шлифует и делает напиление на валу.
И еще мне сказали, что могут фигово работать какие-то пропускные клапана в рейке. Они как-то меняються или ремонтируються?
#85
Опубликовано 09 Сентябрь 2014 - 16:06
Позвонил к ремонтнику, пускай шлифует и делает напиление на валу.
В напилення невірю...
Ну от дивись-на крайніх виворотах тиск в системі більш ніж 10атм.Клапана перепускні можуть недопрацьовувати тільки в випадку якщо не докачує насос.Тобто тиск в системі далекий від норми...
Прозоро тобі ще раз натякаю,що може насос не докачувати...
#86
Опубликовано 09 Сентябрь 2014 - 17:30
Проблема что везде слово "може". И так все к кому обращался. А чего тогда рейка течет каждые 2-3 месяца?
#87
Опубликовано 09 Сентябрь 2014 - 17:31
Позвонил к ремонтнику, горит пригоняй все сделаю, не переживай. Пля ну как так, 3-ий раз буду ехать к ниму.Пусть переделывает и заодно все проверишь у него
Опубликовано 09 Сентябрь 2014 - 17:39
Может у кого завалялся рабочий б.у. насос, чтоб проверить, неохота выкидывать зря деньги если не поможет.
Реально какая причина может быть течи рейки, криворукость мастера или такая ремонтопригодность этих реек?
Ну тоесть получаеться сам масляный насос хреново качает?
#90
Опубликовано 09 Сентябрь 2014 - 21:09
Це треба перевіряти-в мене такого обладнання нема...
#93
Опубликовано 10 Сентябрь 2014 - 06:56
А яке обладнання потрібне? Що воно собою являє?
Врезка в магистраль ЭГУРа, с манометром.
Изменено: Rek, 10 Сентябрь 2014 - 06:57
#94
Опубликовано 10 Сентябрь 2014 - 08:15
Крім обладнання потрібні параметри робочого тиску насоса...
#95
Опубликовано 11 Сентябрь 2014 - 11:52
Сегодня не получилось загнать машину на ремонт рейки, уже с понедельника скорее всего. Шо самое интересное он говорит, что уже знает в чем проблема, говорит сделает. Шо то это все как-то подозрительно
И еще дабы не создавать новую тему. При покупке за 10 тыс.км. сожрала 3 л. масла, по сути меня это не пугало, это же Опель. Но после второй замены стала жрать больше наверное раза в 2, возможно, что я больше стал ездить по трассе и даю под хвост, но кажется что это уже много. Примерно поездка в Киев и назад по Житомерской трассе, это 100 км, сжирает 200г масла при скорости +- 150 км/час. Давал как-то отцу сьездить в Киев, так он ехал 110-120, уровень остался на месте. Иногда с выхлопной идет сизый или синий дим после длительной стоянки, иногда поддымлюет на высоких оборотах. Крышка у меня алюминь, возле дросселя и впускного коллектора налет от масла. Компрессия 14.5-15. У первой свечи резьба немного в масле. Думаю поменять кришку на пластик, почистить дроссель, впускной коллектор, заменить сальники клапанов. Кто что думает по этом поводу?
#96
Опубликовано 11 Сентябрь 2014 - 12:51
Сальники, как самоуспокоение , поможет ненадолго. Направляющие дефектовать и менять , тогда какой то толк будет.
#98
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 12:15
Сказал буду ездить. Если нет, то купит мне другую рейку, а эту себе заберет. Вот так вот =скажи пусть купит новую, оригинал
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 12:22
Теперь у меня новая головная боль. Росход масла растет на глазах. 400 г на 200 км.
Єто не хорошо, делай чистку вентиляции
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 17:34
Первим делом хочу это сделать, увеличиваеться росход масла на глазах, выше писал сколько был.
А может изза вентиляции так жрать?
для начала делай чистку
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 08:25
Кому интересно. Закончилась моя история с тугим рулем. Дело было в золотнике. Виточил он мне какуето втулку. Сказал буду ездить. Если нет, то купит мне другую рейку, а эту себе заберет. Вот так вот =)
Дуже добре...
Тобто таки проблема була не в ЕГПК,він в тебе нормально працює...
