Клинит передний правый суппортСильно греется правый суппорт.
Тормоза передний суппорт
43 ответов в теме
Nesterov
Nesterov
    • Сообщений 82
  • Авто:Opel Astra G Z14XE
  • Гос. номер:АН3560IК
Опубликовано 19 Июль 2014 - 18:53
Помогите советом, у меня на Astre G 2002г. (без АБС) сильно нагрелся правый суппорт, аж колпак колеса деформировался. Я снял колесо и обнаружил что суппорт подклинело. Я его отвел отверткой в исходное положение, смазал направляющие. но боюсь что это не решило проблему. Возможна ли замена отдельно тормозного цилиндрика или прийдется менять суппорт в зборе ?
    • Сообщений 50662
Опубликовано 19 Июль 2014 - 19:03
Если зеркало поршня в норме, то ремкомплект в помощь. Или суппорт под замену.
crimea-boy
crimea-boy
    • Сообщений 121
  • Авто:Vectra B
Опубликовано 19 Июль 2014 - 19:07
Направляюще здесь не причём. Нужно перебирать суппорт, с заменой пыльников и прочих РТИ. Плюс заменить или зачистить от ржавчины поршень.
Поршни продаются отдельно, например nk 8647017
В конце придется прокачать тормоза.
Nesterov
Nesterov
    • Сообщений 82
Опубликовано 19 Июль 2014 - 19:10
Спасибо.
А кто подскажет хорошее СТО в Симферополе ?
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 28 Июль 2014 - 11:24
как раз часто "при чем"
недавно перебирал правый передний, на направляющих может быть выработка а иногда искривление. Но в любом случае здесь переборка суппорта:
- чистка самого корпуса
- поршень от присутствующей ржавчины
- замена ремкомплекта резинок
- проверка(замена) направляющих
O.Fisher
O.Fisher
    • Сообщений 932
  • Авто:Vectra A, C20NE, 1992 = Seat Toledo 1.6 SW
Опубликовано 28 Июль 2014 - 20:38
под манжету советую, положить литола, манжета дольше проживет, ход легче будет и защита от коррозии
Не учите меня жить, лучше помогите материально (с)
Nesterov
Nesterov
    • Сообщений 82
Опубликовано 28 Июль 2014 - 21:24
А может всетаки ктото знает нормальное СТО в Симферополе и где здесь можно заказать детали ?
    • Сообщений 50662
Опубликовано 28 Июль 2014 - 22:19
И умрет молодой. Литол при 120-ти градусах разлагается. Поршня суппортов мажутся высокотемпературными смазками.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 29 Июль 2014 - 08:23
Плюс к предыдущему.
Не нужно туда никакого литола и прочих смазок типа пластичных для шлицевых соединений.
Поршень смазывается очень легким  слоем тормозухи и все.
Нагрев суппорта при интенсивных торможениях, да еще летом далеко за 100С. Почти все пластичные смазки при этом теряют вязкость. То же касается направляющих - никаких пластичных смазок
    • Сообщений 50662
Опубликовано 29 Июль 2014 - 10:54
Которая вскоре  благополучно испаряется.Соединение поршень-пыльник-суппорт ни разу не герметично. Смазывать нужно всё. Тем, чем нужно.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 29 Июль 2014 - 11:09
Тем, чем нужно.
как всегда исчерпывающий ответ..Ну и чем нужно???
По сервисдокам производителей вообще ничем! Тем более что соединение пыльника действительно не герметично, это не ШРУС. Наличие любой смазки приводит к оседанию пыли, продуктов износа тормозных колодок и дисков, и соотв. образованию под пыльником абразивной смеси.
Ремонт цилиндров тормозных систем - смазать поршень тонким слоем тормозной жидкости, затолкнуть поршень, после заполнения системы проверить на герметичность.
    • Сообщений 50662
Опубликовано 29 Июль 2014 - 12:13
Речь о пыльниках и направляйках. Пыльники продаются со своей смазкой. Направляйки тоже. Для профилактики пользую высокотемпературную ликви-молли  артикул 7579 и артикул7585.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 29 Июль 2014 - 12:27
Знаю я эти смазки.
Никогда в ремкомплектах торм. суппортов (например пыльники)небыло смазки, да ладно. Вопрос не в том какая смазка, вопрос в том что под пыльник поршня суппорта она не нужна по причине тоой что я высказал в предыдущем посте. Направляющие можно мазать хотя ведущие производители торм. систем (например АТЕ) не настаивают на этом.
    • Сообщений 50662
Опубликовано 29 Июль 2014 - 12:39
Если брать на лоходроме , то  не бывает. Барыги их потом отдельно парят. :ad_new:
Один раз смазали с завода и достаточно? Смазки в направляйках хватает на полгода. Система с одной стороны открыта для внешних воздействий.
asterix71
asterix71
    • Сообщений 99
  • Авто:Vectra
Опубликовано 30 Август 2014 - 21:10
Всегда смазываю направляющие суппортов как учили в Германии спец смазкой, продается во всех магазинах с запчастями для иномарок. Завтра в гараже спишу всё номенклатуру и  сфоткаю. Никогда не было проблем. Знакомый попытался как то направляйки смазать литолом - через пару тысяч суппорт просто заклинило. Так что советую еще просто промыть направляйки и смазать спец смазкой.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 01 Сентябрь 2014 - 09:03
ключевая фраза.
Посмотрите внимательно конструкцию суппорта и направляющих в особенности. Они  "на улице" под постоянным воздействием воды, пыли, песка и продуктов износа колодок. Смазка любая, даже супер-пупер модная высокотемпературная через пару километров превращается в абразивное месиво.
    • Сообщений 50662
Опубликовано 01 Сентябрь 2014 - 13:42
Если уплотнение втулки в норме и направляющие отшлифованы, то не превращается.
witaliy
witaliy
    • Сообщений 821
  • Авто:OOB 2.5 V6 Шеви Лацетти
  • Гос. номер:АА8911СІ
Опубликовано 16 Сентябрь 2014 - 10:37
После пользования корейцев понял что на тормоза тоже надо уделять внимание(опель намного меньше просит внимания к тормозам)
Теперь пользую смазку
Toyota 08887-01206 - она  направляющих суппортов и пыльников
SLIPKOTE 211  смазка для самого цилиндрика
Ate 03.9902-1002.2 смазка антискрип для колодок.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 17 Сентябрь 2014 - 09:01
АТЕ при обслуживании тормозной системы именно рекомендует смазывать места установки колодок (указаны детально в прилагаемой инструкции например к торм. колодкам). При этом направляющие рекомендуется очистить и протереть насухо. Не более. А в остальном хозяин-барин. Мазать не запрещается :sm13_:
sigma
sigma
    • Сообщений 540
  • Авто:vectra c, skoda fabia
Опубликовано 06 Август 2015 - 13:54
где можно найти эти рекомендации?
можно ли упорядочить эти смазки?
для направляшек-какие кроме тойоты?
какие еще для цилиндров?
какие лучшие антискрипы?
    • Сообщений 50662
Опубликовано 06 Август 2015 - 21:52
sigma, смотря на какую машину.
sigma
sigma
    • Сообщений 540
Опубликовано 09 Август 2015 - 15:55
на вектру ц. там суппорта ате.
stasso
stasso
    • Сообщений 25
  • Авто:Opel Vectra B100 caravan
  • Гос. номер:АХ2383АМ
Опубликовано 09 Август 2015 - 17:20
Есть отличная и недорогая смазка для направляющих и под пыльник поршня
DAFMI DL001
когда перебирал свои передние суппорта закладывал именно её.
    • Сообщений 50662
Опубликовано 09 Август 2015 - 20:18
суппорта ате.
под поршня вообще лезть не надо. В направляйки бронзовую ликви-молли, антискрипную тоже от них пользую. Универсальной нет.
Изменено: Rek, 09 Август 2015 - 20:18
Опубликовано 09 Август 2015 - 20:27
надо тоже прикупить, кидай номер
    • Сообщений 50662
Опубликовано 09 Август 2015 - 20:43
Cr-z, http://liquimoly.ua/...znyh-supportov-
Опубликовано 09 Август 2015 - 20:45
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 11 Август 2015 - 07:20
поршень смазывается очень легким слоем тормозухи и все.
- в книге именно так и пишется! :sm302:
DAFMI
когда то оч давно такие колодки юзал (по моему Днепр по лицензии) :sm302:
    • Сообщений 50662
Опубликовано 11 Август 2015 - 08:16
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 14 Август 2015 - 20:01
Вот хорошая статья по теме, с которой я полностью согласен:
#31
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10511
  • Авто:ООА
Опубликовано 16 Июль 2018 - 17:13
под пыльник тормозного цилиндра (смазать цилиндр) подойдет?
    • Сообщений 50662
Опубликовано 16 Июль 2018 - 17:19
смазать цилиндр
Зачем?
#33
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10511
  • Авто:ООА
Опубликовано 16 Июль 2018 - 18:39
Зачем?
ремонтирую щас ГАЗ-3307. После увиденрного под пыльниками - родилась таткая мысль. Поршня заклиненные напрочь.
    • Сообщений 50662
Опубликовано 16 Июль 2018 - 18:43
Пневма или гидравлика?
#35
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10511
  • Авто:ООА
Опубликовано 16 Июль 2018 - 18:46
гидравлика. как в газ-53
