Сломался в чужом городе. Нужна помощь, совет.Заглушил мотор две недели назад, сегодня заводить, а хрена мне!
сломался помощь ремонт
53 ответов в теме
Chak
Chak
    Редкий тип
    • Сообщений 433
  • Авто:Astra H 1.6i Elegance ,05
Опубликовано 31 Июль 2014 - 11:12
Привет всем с Лазурного, друзья!
Приехали с семьей на отдых, поставил машину на прикол, а сегодня не завелась...
Прошло 15 дней.
Астра Н 2005 1.6 105 сил бенз. Мотор 1,6ХЕР (кажись)так.
Стартер маслает, запуска нет совсем. Загорелась лампа на спидометре (машинка и гаечный ключ) мигает.\   Бензин есть.
Предохранители (на панели) все проверил визуально и тестером - целые. Реле - катушки все целые.
Добрался до Б/насоса (до верхней его крышки). Насос Бош (Чехия). Снял клемную колодку. Постоянно напряжения на контактах насоса нет. Я уже думал что обрыв, ан-нет. Когда только ключом  включаешь зажигание - подается 12в на контакты насоса и примерно через 2-3 сек пропадает напруга.
Так должно быть? Насос не работает (не слышно)
Напруга 12в на насосе должна быть постоянно? Или отсекает через 2-3 сек. правильно?
Насос тестером прозванивается 32 Ом.
Может быть есть методика проверки Б/насоса без замены?
Ребята, тут (в Лазурном) к сожалению обратиться не к кому. Уже пробил все... Домой ехать нужно, я не один, с детьми...
Одна надежда на наш Форум. Не бросайте.
Если б точно хоть знать, что полетело, я бы заказал, а заменить думаю тут бы помогли уже. А в сервис в Херсон я не смогу конечно. Даже на эвакуатор не хватит наверно.
Оставлю свои координаты на всяк.случай.
095 0105853
098 6143112
интернета постоянно нет. Пишу из инет/клуба. Зайду сюда примерно в 15:00.
С уважением, Олег.
 Не все клавиши работают. Нет букві "т", цифр 5,6 "тире" и"=".
Мучаюсь, но писать не брошу)
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
  • Авто:Superb, GolfVII
Опубликовано 31 Июль 2014 - 11:30
Ну насчет напряжения на бензонасос это нормальное явление. А насчет того что нету от него никаких шумов ето конечно под вопросом. Проверить его бы каким небудь способом.
Может конечно бредовая идея - но сними клемму с аккума на 15-20 минут - авось что нибудь глюкануло.
Изменено: Bernik, 31 Июль 2014 - 11:32
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
ART 777
ART 777
    • Сообщений 566
  • Авто:OPEL VЕCTRA C
Опубликовано 31 Июль 2014 - 11:32
Олег если нужно в Херсон или что то другое могу помочь я рядом в Ж Порту. Тел в профиле
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
для початку думаю треба зчитати помилки http://www.astra-h.ru/ecn.html (там же і розшифровка)
Для МКПП или Easytronic:
Одновременно выжимаем педали газа и тормоза и держим
Только ПОТОМ вставляем ключ в замок зажигания
Включаем зажигание (но не заводим машину !!!)
Ждем несколько секунд, удерживая педали, до появления сообщения
Для АКПП:
Вставляем ключ в замок зажигания.
Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
Нажимаем на педаль тормоза и держим
Переключаем селектор АКПП в положение "D" (Drive)
Выключаем зажигание и отпускаем тормоз.
Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим.
Если все сделано верно, то на месте пробега будет показано сообщение "ECN" (error code number) и коды ошибок
Особенности
При нажатии на педали, важно чтобы сработали концевые выключатели, поэтому на тормоз давим со средним усилием, а газ нажимаем "в пол" до щелчка.
Первые 4 цифры показывают код ошибки, следующие две ее значение.
Ошибки показываются автоматически одна за другой, конец списка обозначается нулями (как на фото).
Если показываются только нули, то это говорит об отсутствии ошибок, расшифровка всех остальных приведена ниже.
ВАЖНО !!! Если цифр 5, например, 70405, то добавьте перед ними 0, чтобы получилось 070405. Далее - как обычно.
Например:
ECN
161450: проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе.
(P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?) )
список кодів помилок
в принципі так, так мало б бути. при ввімкгнені запаленя насос наганяє первинний тиск і вимикається. а потім  вже коли машина завелась і є сигнал від ДПРВ/ДПКВ то насос працює далі.
але тут питання ... чи працює насос в ті самі перші кілька секунд після ввімкнення запаленя, щоб нагнати тиск в рампу ?
ну і може всетаки зв’язатись з херсонськими клубнями і попросити допомогу ?
djonatan_kr
djonatan_kr
    • Сообщений 3095
  • Авто:OMEGA B 95г. (X20XEV)
Опубликовано 31 Июль 2014 - 11:48
Включи зажигание, через пять секунд - выключи. Работающий насос должен создать давление.
На топливной рейке должен быть, такой себе клапан в виде золотника. Возьми отвертку и на жми на этот клапан. Если, насос работает, бензин от туда брызнет, а если нет, то нет.
А также, считать ошибки - обязательно.
Изменено: djonatan_kr, 31 Июль 2014 - 11:49
    • Сообщений 50757
На ДПКВ похоже.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 31 Июль 2014 - 12:03
при включении зажигания насос включается на пару секунд для диагностики и подгонки давления. Это нормальная схема для большинства если не всех авто. Далее при запуске движка он включается реле бензонасоса по сигналу с контроллера.
а вот 32 Ом сопротивление - это вопрос.. че то много... токопотребление насоса несколько ампер (вообще до 5 А), посему его обмотка должна иметь сопротивление несколько Ом.
    • Сообщений 27660
Опубликовано 31 Июль 2014 - 12:05
Пробуй заводити...З 24разу повинна завестись...Якщо заведеш і не будиш глушити-буде працювати...
Вангую ДПКВ...Щоб знати 100% перевір наявність іскри...Якщо нема іскри й не кача насос-ДПКВ.Але він цуко повинен все рівно з Nної спроби завести двигун...
ART 777
ART 777
    • Сообщений 566
Опубликовано 31 Июль 2014 - 12:06
Херсонцы чем могут помогают. Советы Олегу лучше давать по телефону тк с нетом проблемы
Chak
Chak
    Редкий тип
    • Сообщений 433
Опубликовано 31 Июль 2014 - 14:24
Ребята, коды ошибок такие:
ЕСП
013604
013607
014100
017152
161450
000000
Проблема не решпна. Большое спасибо ребятам из Херсона!!!!!
Батарейка новая, в ключ не помогла. Блин' тяжело пенсионерв писать с телефона)) помогите пжста' с кодами ошибок. Олег.
djonatan_kr
djonatan_kr
    • Сообщений 3095
Опубликовано 31 Июль 2014 - 14:51
ЕСП
013604 - лямбда
013607 - лямбда
014100 - нагрев лямбды
017152 - не нашёл
161450 - иммобилайзер.
Насос проверили - работает?
Если, насос работает, значит датчик колена.
Но с ним говорят, машина должна завестись. С надцатого раза.
Изменено: djonatan_kr, 31 Июль 2014 - 14:54
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
  • Авто:Lanoc, OVC, Astra G, Skoda tur, OVC OPC, Renault Megan 3, Toyota prado 150.
Опубликовано 31 Июль 2014 - 15:18
Уже созванивались. Продублирую здесь. Еду сегодня вечером в ту сторону, туда и обратно. Если чего привести, купить или отвести, буду рад помочь. Мой номер у тебя есть.
EXODIST
Dmitry76
Dmitry76
    • Сообщений 4824
  • Авто:Renault Megane IV 2020
    Merida Crossway 40
Опубликовано 31 Июль 2014 - 15:19
Свечи, наверное, уже залитые... Даже если и пофиксится первопричина, то машина может не завестись из-за них.
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
  • Авто:OOB 1996 X20XEV ГБО4 275 000...
    хороша Амего (с) Любомир
Опубликовано 31 Июль 2014 - 15:21
А з толкача, як жигулі? :blush:
Слава Україні!
Chak
Chak
    Редкий тип
    • Сообщений 433
Опубликовано 31 Июль 2014 - 16:46
По проверке- б/насос.
Электрик с Херсонского Опель-Сервиса помогает в телефонном режиме.
Таки не ключ зажигания, а скорее всего насос.
Проверял так:
Тестер на клемы насоса - при подаче зажигания - 12в есть - затем - 0в, - затем, когда стартер "на старт" - 12в опять есть и не прекращаясь! и это главная проверка, как оказалось. Это значит ( по словам Мастера) - замена насоса.
Простукивание сильное по крышке не помогло.
И так, нужен бензо-насос на Опель Астра Н 1,6 (16ХЕР)
Фото попробую сейчас выложить.
Б/У может быть или даже неисправный. Ребятя на станции в Херсоне сказаличто сделают даже и неисправный.
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
Опубликовано 31 Июль 2014 - 16:52
Так туди походу вазовський (2110) без проблем стає. В мене такий стоїть :blush: . Bosch :ph34r:
прайс  біля 200 грн., а то і менше
Изменено: vito89, 31 Июль 2014 - 16:52
Слава Україні!
    • Сообщений 27660
Опубликовано 31 Июль 2014 - 17:52
Так нехай твій несправний відремонтують....
Не без проблем і недовго ходить...
Chak
Chak
    Редкий тип
    • Сообщений 433
Опубликовано 31 Июль 2014 - 19:48
Мой нельзя снять и оставить машину на день без крышки на баке. Там Т больше 70С в машине.Днем. А они не едут в Лазурное.
Но уже едет хор/чел. Сюда. Может быть что-то сделаем...
С ВАЗовским насосом.
Инета нет вечером тут, плохо со связью совсем.
В Киеве буду менять уже. Главное семью довезти домой пока жара не началась совсем.
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 31 Июль 2014 - 21:25
Chak, на помилки по лямбді забий, лямбда показує низький/високий рівень кисню, тоюто є бгато або нема  зовсім бензини, що цілком логічно в твоїй ситуації.
де важливіше те що ти перевірив тестером клеми насоса ... тобто що коли маслаєш стартером то від мізків іде подача напруги на насос, а це означає що ДПКВ/ДПРВ робочі, і якщо при цьому не вмикається насос то значить хана самому насосу. тобто поломку ти можна сказати діагностував.
теоретично можна спробувати підключити насос на пряму до акумулятора і постукуючи по ньому намагатись щоб від закрутився. якщо він запрацює то можна вже завестись, зібрати сім'ю та доїхати до Херсона і там замінити насос на сервісі.
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 31 Июль 2014 - 21:35
лет 10 уже у мну ходит вазовский
Dmitry76
Dmitry76
    • Сообщений 4824
    Merida Crossway 40
Опубликовано 31 Июль 2014 - 21:47
У меня такая же фигня была еще на омеге Б. По приезду с Киева заехал во двор, разгрузился, хотел ставить машину во двор...и завестись уже не смог. Гавкнулся бензонасос. Хорошо, что на трассе не глушил когда в туалет бегал, а то март был,  -5 на улице, в машине двое детей и ехал поздно...
Так вот, утром приехал на выручку одноклубник (алекс75), он поменял мне насос, а машина все равно не заводится. пришлось на галстуке ее тянуть на ближайшее СТО, где просто поменяли свечи и машинка с пол-тыка завелась. Бензонасосу в любом случае гаплык пришел, но мы, когда пытались завестись, еще и свечи залили. Так что, повторюсь, удели свечам тоже внимание, если машина все равно не заведется.
djonatan_kr
djonatan_kr
    • Сообщений 3095
Опубликовано 31 Июль 2014 - 21:49
+100500.
Как, Я мог забыть! :smile275:
Maks прав! Возьми провод и напрямую подключи к АКБ.  Если, у тебя ни каких симптомов до этого не было, то Я на 80% уверен, что он загудит. И сможешь при спокойно добраться до дома.
Я подключал насос на прямую к заднему прикуривателю. А он у меня работает, только при включении зажигания. Я, так всю зиму отъездил.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 31 Июль 2014 - 21:54
Dmitry76, если не работал бензонасос, то чем и как ты смог свечи позаливать?...
Maks2002, +1 за подключение "напрямую"...
Chak, обычно насос так не сдыхает, шоп с утра и ни гу-гу... обычно он на "горячую" начинаит брыкаться... отстаивается и какое-то время ещё работает...
попробуй под утро завести... :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
Опубликовано 31 Июль 2014 - 21:58
ну в мене встав без проблем (по фотках різниці не помітив)
+ в друга на тігго вже 2 роки відїздив, а він любить притопити і з ним під 200 км\год вижимає.
При чому якийсь АТБ чи шось схоже.
Изменено: vito89, 31 Июль 2014 - 21:58
Слава Україні!
Dmitry76
Dmitry76
    • Сообщений 4824
    Merida Crossway 40
Опубликовано 31 Июль 2014 - 22:37
Ну, он не сразу сдох, давление нужное не создавал.
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
Опубликовано 31 Июль 2014 - 22:39
Завели!!!
EXODIST
Опубликовано 31 Июль 2014 - 22:46
zxz, :sm302:
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 31 Июль 2014 - 23:10
Alex Эвакуатор, Алекс, у ТСа машина стояла 10днів безвилазно після маршброска в 700км. тому теоретично міг і заклинити.
а можна було просто покрутити 5-6сек стартером при повністю натисненій педалі газу :ad_new: свічки продуються і все буде гуд. ну або почекати зо 20-30хв.
Хоча тут питання як себе поведе електропривід дросельної заслонки і чи відкриє ту електрозаслонку.
Завели!!!
і що таки був бензонасос ?
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
Опубликовано 01 Август 2014 - 00:38
Да. Хана ему пришла. Поставили новый, завнлась с полуоборота)))
EXODIST
    • Сообщений 27660
Опубликовано 01 Август 2014 - 09:40
В тебе у паливній рамці на ХХ тиск 3.8атм? І мабуть фільтр тонкої очистки перед насосом встановлений?
Пишемо авто на яке встановлюємо,тиск у паливній рамці та наявність фільтру тонкої очистки...
В Астро Ха,Зафіра Б-вазівські насоси відходжують не більше 50тик(за моїми спостереженнями)
Справа в тому,Що в Астро Ха(зафіра Б) йде насосна збірка.Яка включає в себе насос,фільтр,датчик... Тобто виносного паливного фільтра система не має...Зазвичай міняється купою.Причиною відмови насоса в більшості випадків є забитий фільтр....
Встановлювати на бензинову Астро Ха Вазівські насоси можна...Але я б рекомендував купувати одразу 2 шт.Один возив би про запас.Ніхто не знає коли насос відмовить...
Изменено: Юстас, 01 Август 2014 - 09:40
#31
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
Опубликовано 01 Август 2014 - 10:14
Юстас, авто в профілі, тиск не міряв :blush: . Мені аби завестись, а далі діло за ГМО. Мій насос перекачує в місяць десь аж літрів 20 максимум. Фільтр стоїть звичайний біля бака.
Але заміна мертвого насоса при наявності балона в багажнику ще той секас.
Изменено: vito89, 01 Август 2014 - 10:15
Слава Україні!
#32
magistr
magistr
    • Сообщений 3531
  • Авто:Opel-Vectra-B (кольору травневої трави :)).....вбили два менти((
Опубликовано 02 Август 2014 - 08:42
авто в профілі, тиск не міряв .
vito89
у тебя и у ТС ,не то,что бы совершенно...,НО РАЗНЫЕ насосы !!! :ad_new:
Изменено: magistr, 02 Август 2014 - 08:42
#33
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9162
Опубликовано 02 Август 2014 - 09:23
А разве нет принудительного пуска на газу? У меня при пуске нужно удерживать кнопку газ-бензин нажатой и заводится только на газу. Вот только ни разу не пробовал на пустом баке или с отключенным насосом. Надо отключить попробывать...
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
Опубликовано 02 Август 2014 - 12:06
можно завести. я пробовал с не рабочим насосом. завелась.
EXODIST
#35
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
Опубликовано 02 Август 2014 - 12:07
Дмитрий Владимирович, такий запуск не є добре. Хіба якщо на дворі +30 за Цельсієм.
А так то в мене після такого заводу гарантія пропаде, яка недавно мені  зекономила багато грошей.
vito89
ХЗ, але це ж не назавжди. Різниці в роботі думаю немає. Аби по розміру став.
Изменено: vito89, 02 Август 2014 - 12:09
Слава Україні!
