Уровень масла в коробке Astra G Z1.6XEPКак проверить уровень масла в коробке на Opel Astra G Z16XEP
уровень масла Z16XEP
43 ответов в теме
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
  • Авто:Opel Astra G 1.6 XEP (седан)
Опубликовано 06 Август 2014 - 15:57
Добрый день. Не могу понять, как проверить уровень масла в коробке на Opel Astra G Z16XEP.
Написано везде, что нужно выкрутить болт, но не могу его найти. Есть какие-то пробки, но вытащить их не получилось. Никаких болтов найти не могу, уже и под машину лазил и колесо левое снимал смотрел. Кто сталкивался, направьте, где этот болт искать.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 06 Август 2014 - 20:11
Так зрозуміло?
Изменено: Юстас, 06 Август 2014 - 20:14
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Авто:Астра Н универсал 2012
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 06 Август 2014 - 21:02
пробку проще найти на ощупь,т.к.из за подрамника его не видно.
    • Сообщений 51362
Опубликовано 06 Август 2014 - 22:17
Видно. Накидным на 13 с углом в 60 откручивается из под подрамника.
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
Опубликовано 07 Август 2014 - 08:22
Так зрозуміло?
Это с какой стороны нужно смотреть на полуось? С левого колеса (сторона водителя) или со стороны правого колеса (сторона пассажира)?
С какой стороны из подрамника к ней подлазить? Можешь как-то описать или на рисунке показать?
Аналогично, не понимаю где ее искать, вроде уже все облазил. Если бы хоть район поисков обозначить. Уже понял, что возле полуоси, но с лева вроде такого болта не вижу. Есть подозрение на один болт, торчит какой-то в сторону правого колеса, недалеко от места, где рычаг кулисы входит в коробку, но что-то не похож, на нужный мне болт.
Изменено: Jeka_M, 07 Август 2014 - 08:22
    • Сообщений 51362
Опубликовано 07 Август 2014 - 08:27
Jeka_M, сзади внутреннего левого ШРУСа, по ходу движения , естественно. :ad_new:
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
Опубликовано 07 Август 2014 - 13:15
А где у него зад  :sm13_: На правую сторону или к водителю, если смотреть на левое переднее колесо.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 07 Август 2014 - 13:34
Ти певен,що саме тобі потрібно перевірити рівень?Може ти все таки довіришся комусь хто може відризнити ДВЗ від КПП? :sm13_: Да Євген-гайки це явно не твоє :sm12_:
Відкрий малюнок і уяви що ти дивишся з під водійського колеса
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 07 Август 2014 - 13:59
на яме снизу засовываешь руку между левым(водительским) шрусом и подрамником(или маленькое зеркальце).пробку реально плохо видно с любой из сторон.
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
Опубликовано 07 Август 2014 - 18:00
Не такое делали, а тут какая-то пробка  :ao: Просто реально ее нифига не видно, еще и за...то все, поэтому и прошу точные координаты, чтобы попасть. Ямы нет, приходится авто на постамент выдомкрачивать.
Опубликовано 07 Август 2014 - 18:24
:sm13_:  :sm302:
    • Сообщений 51362
Опубликовано 07 Август 2014 - 21:43
Не стоит оно того.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 08 Август 2014 - 07:57
Ну...якщо ти такий наполегливий то:
-піддомкрать передню частину авто;
-обов'язково постав противідкатні упори та зафіксуй авто на козлах/стійках;
-зніми захист ДВЗ-ти ж збираєшся пробку відкручувати?
Пробка знаходиться на корпусі КПП,а саме.Беремся рукою за ліву напіввісь і рухаємось до КПШ.Там де входить лівий внутрішній ШРУС в КПШ є велика зубчаста регулювальна гайка.Від цієї гайки,в бік моторного щита,на корпусі КПШ,на відстані 26!!!мм. знаходиться пробка контрольного отвору....
Ось на цьому малюнку видно ШРУС,шайбу та пробку контрольного отвору-її місцезнаходження.
Обов'язково відпишись,чи вдалося знайти... :sm1:
Изменено: Юстас, 08 Август 2014 - 07:58
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
Опубликовано 08 Август 2014 - 08:37
О, это отличный ответ, теперь хоть понятно где искать, потому что зубчатую гайку видел, а вот куда двигаться дальше от нее не понятно было. Со всем остальным понятно, уже не первый раз поднимаю машину. Решил заглянуть, потому что вой появился, от части загудели ступичные подшипники, но что-то чуйка, что в коробке масло может быть мало, как-то не очень легко включаются скоростя. Сапун выкручивал, не понравился цвет той субстанции, которая должна называться маслом, поэтому хочу проверить уровень, заодно посмотреть, в каком состоянии масло и может вообще поменять.
Не стоит оно того.
Стоит, а чем в выходные заниматься, хоть по упражняюсь в физических упражнениях  :sm13_:
    • Сообщений 51362
Опубликовано 08 Август 2014 - 09:37
Пробег какой?
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
Опубликовано 08 Август 2014 - 10:26
Пробег какой?
92тыка, но эксплуатация 30% по грунтовой дороге (точнее грунтовому намеку на дорогу)
Изменено: Jeka_M, 08 Август 2014 - 10:27
    • Сообщений 16103
Опубликовано 08 Август 2014 - 13:01
При горизонтальном положении авто уровень масла с завода будет на 6-10 мм ниже контрольного отверстия. Можно долить до самого отверстия.  Если будешь домкратить - учитывай перекос.
    • Сообщений 51362
Опубликовано 08 Август 2014 - 21:13
Грамм 150 дольешь, максимум. Если полуоси не выдергивали.
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
  • Гос. номер:АВ..44АМ
Опубликовано 08 Август 2014 - 22:31
Rek, на какой пробег розщитано залитое с завода  масло ?
    • Сообщений 51362
Опубликовано 08 Август 2014 - 22:38
Не знаю, они не пишут. :ad_new:
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 08 Август 2014 - 22:42
Из любопытства смотрел на своей уровень и цвет/состояния масла. Уровень был чуть выше отверстия пробки. На вид светлое, без включений. Пробег был около130т.
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 971
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 08 Август 2014 - 22:54
Если не ошибаюсь то на весь срок эксплуатации.
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
Опубликовано 09 Август 2014 - 09:20
Не верю я в то, что после 200тык или больше, масло будет нормальное. Скорей всего рассчитывается на полный гарантийный пробег, а это 105тыс. км. Соответственно после 100к нужно менять.
    • Сообщений 51362
Опубликовано 09 Август 2014 - 09:45
И 200 и 250 тыков есть, масло в норме. Лучше в двигателе менять почаще. :ad_new:
    • Сообщений 16103
Опубликовано 09 Август 2014 - 15:09
Т.е. при откручивании пробки масло выбегало?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 10 Август 2014 - 09:43
на весь термін експлуатації(250тик)
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 10 Август 2014 - 10:40
Да. Вытекало.
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 971
Опубликовано 10 Август 2014 - 13:35
Не хотел доп.тему создавать, задам вопрос здесь.
В общем при движении на 1й передаче с выжатым сцеплением слышен гул.
Что может быть?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 10 Август 2014 - 20:29
Что может быть?
Такі речі,краще не в неті діагностувати...
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 10 Август 2014 - 21:18
Что наш велосипед сделан  всего навсего на 250тык ? ,
а потом что, в металолом
З.Ы. Бух же 300 тик проехал на 14XEPі  :sm3:
#31
Опубликовано 10 Август 2014 - 21:39
Експерт,масло поменяешь и дальше в путь
    • Сообщений 27923
Опубликовано 10 Август 2014 - 22:06
Буха велосипед отримав друге життя і...пішов на четверту сотню...Але вже з іншим серцем...та коробасом...
#33
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 10 Август 2014 - 23:19
я в курсе :sm17_2:
А что короб больше ходить не всилах ,если ей кровь поменять  :blush:
    • Сообщений 51362
Опубликовано 10 Август 2014 - 23:24
Механический износ маслом не спасешь.
#35
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 10 Август 2014 - 23:37
дядя рек - если режим эксплуатации Нежный с умом ,не городской, то я могу предположить что и 4 сотни а может и 5 - могёт пройти :blush:
З.Ы. У меня был ганс(w)B3 91г.в. пробег реано неизвестен , с коробкой за 3 года эксплуатации проблем небыло  - Это что такая исторически хорошая машина,ну я в том плане что в 90 делали на совесть ,а теперь лиш бы продать  :sm3:
в опеля что  чужего качества шестерни в  коробе ?
Также с меткой «уровень масла, Z16XEP»
