Авто Omega B, мотор X25XE АКПП
Машина греется до 98-101 градуса если смотреть по стрелочке на приборной панели. Если включать климат, температура не опускается ниже 100, выше 103 тоже не идет, и в таком режиме начинает буксовать автомат, как я понимаю перегревается масло, а также начинает мотор дергать, как я понимаю детонация.
Неделю назал прорвало радиатор, поэтому радиатор новый. Радиатор кондиционера мыл и сегодня еще раз продул, т.к. пару дней назад не много ездил по грунтовке.
Проблема меня мучает уже месяц. Был заменен термостат, думали может клинит. Сегодня поменял помпу, думали может проблема при нагреве с крельчаткой.
На холостом ходу температура поднимаетя до 97-98 градусов, последняя метка перед 100, включается первая скорость у двух вентиляторов радиатора кондиционера и вентилятора основного радиатора, температура падает до 93-95 градусов. Если разогревать машину свыше 100 градусов, то ветиляторы радиатора кондиционера работают на второй, а вентилятор основного радиатора остается работать на первой скорости. Пока не понял должен ли переходить на вторую вентилятор основного радиатора при такой температуре, как я писал выше, более 103 нагреть не получалось, ориентирусь по стрелке температура на приборной панели. Проверял наличие второй скорости вентилятора основного радиатора, путем замыкания 2 и 3 контактов верхнего датчика температуры основного радиатора, срабатывает.
Нижний датчик пока не проверял, честно говоря даже пока еще не смотрел где он там есть :-)
Пока так и не понял, у меня не включается вторая скорость вентилятора основного радиатора из-за датчика или из-за того что 103 градуса еще не является сигналом для его включения?
Насос, тот что под расширительным бачком проверял, работает.
Утечек в системе охлаждения нет.
Собственно говоря что искать, что проверять?
Не могу и не хочу я летом в Одессе в такую жару без климата, тем более я его не для того восстанавливал, у меня трубки перетерлись, поменял почти все.
Машина эта у меня уже много лет и я хорошо знаю, что ее рабочая температура по стрелочке на приборной не должна выходить за 97-98 градусов летом, а когда нет такой жары, температура обычно выше 95 не поднимается. Ранее если у меня были какие-то намеки на перегревы, то проблема была, либо в патрубка, клапан печки или просто необходимо было долить ОЖ.
Заранее всем спасибо.
Изменено: shum_ua, 09 Август 2014 - 20:03
