Здравствуйте. Недавно стал обладателем б/у Opel Astra H 2005, хэчбек, 1,6 бензин, изитроник, пробег 170 000. Проехал 300 км и началось следующее: как правило после остановок на светофорах или просто притормаживании начало пробуксовывать сцепление. Если с места еду по пустой дороге динамично набираю скорость, передачки пересчелкиваются нормально. А вот если надо то тормозить, то ускоряться, как-бы "зависает" на А2, А3 или А4 даже и все, на газ не реагирует, т.е при газовании обороты растут, машина ревет, а скорость не меняется. Глушу двигатель, через 2 секунды опять завожусь и нормально еду. Причем пробуксовка эта случается хаотично, могу без проблем с работы домой доехать, но чаще по 2 раза приходится глушить-заводиться. Пытался ремонтироваться в Севастополе, спецов с Tech2 не нашел. Диагностика сначала показывала ошибку датчика стопов, поменял датчик. Ошибок больше не показывал, но проблема осталась. В конце концов добрались до блока сцепления (кажется так называется блок BOSCH 0 132 900 002). По мнению местных мастеров, электронная часть в порядке оказалась, а в шестеренке белой пластиковой зубцы съелись и главный цилиндр сцепления весь грязный и поцарапанный. Мастера говорят что пробуксовка из-за этого и блок ремонту не подлежит. Новый стоит немыслимо, да и не привяжешь его без Tech2. Подскажите, есть ли в Крыму спецы, знакомые с изитроником?
