Он на 105 должен открываться
ехал по трассе 90-120, завтра ещё посмотрю, я понимаю что режим у них есть,но хоть малой кровью думал отделаться, возможно из-за того что нет прокладки,срабатывает на 100, печку вкл на 4режим, темп не падает
Опубліковано 24 листопад 2014 - 22:04
Имам Шамиль
Опубліковано 24 листопад 2014 - 22:29
кстати малость притёр его как клапан к седлу
Красава!Я так завжди робив з термостатами на С20NE.Купиш новий,а він працює непагано,але потихеньку через щілину пуськає.А притреш і тримає.
Буде працювати!
Опубліковано 24 листопад 2014 - 22:30
Не.. он просто чуть перепускать может на радиатор, а сработает только когда нагреется до положенной температуры . У меня на старом родном термосе тоже было срабатывание на 102*С. Я больше интересовался за срабатывание на 92*. При 90-120 на 4-5 передаче вроде ещё не считается мощностным режимом, подогрев не должен включаться...
Опубліковано 25 листопад 2014 - 06:53
Andre_71,Андрюх,знаешь,за такие бабки сколько он стоит наверно так поезжу,думаю он в рабочий режим входит!? а антифриз такая штука что в любую щель пролезет, просачивается наверно, вот и режим малость сьехал
Имам Шамиль
Опубліковано 25 листопад 2014 - 18:58
знаешь,за такие бабки сколько он стоит наверно так поезжу,думаю он в рабочий режим входит!Я полностью согласен с подобной постановкой вопроса. Главное, чтобы не клинил и не зависал, и подогреватель не был в обрыве(как у меня). Лишняя минута до открытия погоды не делает.
Большая тарелка должна плотно прилегать ? Как снять клапан ? Он отдельно бывает ?
Если ты имеешь в виду посадку клапана в седле(где резинка уплотняет), то конечно плотно - усилие прижима задаёт пружина. Родной с клеймом ЖМ, походу не разбирается, на моём заклёпка или развальцовка. Можно попытаться её заменить на резьбовое соединение, но там мало места для манёвра сверлом\метчиком - слишком близко ёмкость с церезином, можно нарушить герметичность.
Отдельно вряд ли продаётся. Если ты имеешь в виду саму тарелку с резинкой, так она заодно с термоэлементом изготовлена. А если полностью весь подвижный элемент с шайбами\пружинами\упорной планкой, то этот узел идёт в сборе с корпусом, т.к. система калибруется на температуру именно исходя из привязки жёсткости пружины к фактическим геометрическим размерам корпуса. Подгонка осуществляется путём обжима(уменьшения объёма) ёмкости с воском. Там, кстати, видны места обжима.
Опубліковано 26 листопад 2014 - 09:13
Так,повинна щільно прилягати...
клапан знімається тільки шляхом знищення датчика...Окремо не буває.
