+1.Хотелось бы посмотреть на это ноу хау.А то я мучаюсь с вопросом куда в дорестайловую омегу поставить экран.Тупо нет места (размер под магнитолу 1din), блин кроме как вместо БК -шучу конечно!А все-таки интересная идея.Если что-нибудь из этого получится -отпишитесь плизТак если в голове нет! Мы не боги!
Есть другая идея, заменить штатный цифровой дисплей на матрицу типа TFT или что-то подобное.
Тогда возможно на штатном месте смотреть и показания БК и видео информацию.
К сожалению не можем найти микросхему THOMSON STV 5730 или чтото подобное, в идеале OSD контроллер с VIDEO выходом!. Вот тогда это БОРЩ!!!
Все поставщики хотят большой заказ, а нам для эксперемента нужно от силы 10шт.
кнопки на руле к обычной магнитоле...МР3 хочется а не кассету...
#71
Опубликовано 17 Февраль 2008 - 19:38
#72
Опубликовано 17 Февраль 2008 - 19:49
Конечно в место штатного БК + захватить лишку с верху и с низу ну в общем размер от 5" до 7"+1.Хотелось бы посмотреть на это ноу хау.А то я мучаюсь с вопросом куда в дорестайловую омегу поставить экран.Тупо нет места (размер под магнитолу 1din), блин кроме как вместо БК -шучу конечно!А все-таки интересная идея.Если что-нибудь из этого получится -отпишитесь плиз
Если получиться найти оборудование выше описаное обязательно отпишусь.
Уже 4 заказчика ждут!!! А работать не с чем???
#76
Опубликовано 26 Февраль 2008 - 14:59
Джойстик крепится на релевой колонке и провода должны уходить тудаже.Вот мне тоже интересно, провод болтается? а если закреплен, то как он себя ведет при повороте руля в разные стороны?
#78
Опубликовано 26 Февраль 2008 - 22:57
Вовчик я не понял кнопки есть а девайс чей??? Вобщем не важно и на это найдем проги. Заказывай.Я вирішив краще нормальна музика аніж кнопки,бо ніколи ними некористувався.
#82
Опубликовано 27 Февраль 2008 - 12:54
Как устроен мультимедийный руль?? есть у кого нить информация с картинками?? поделитесь плииииз!!!!!
Управление построено на проводах без применения токосъемников. На рулевую колонку надевается круглый блок с отверстием посередине, внутри которого находятся тонкие проводники из пружинной стали, навитые вокруг отверстия. При вращении руля они либо завиваются, либо распрямляются - как пружина в маятниковом механизме часов. Именно по этим проводникам и передаются сигналы с кнопок ДУ.
#84
Опубликовано 27 Февраль 2008 - 22:48
Поставив хюндайку 2002 ,оригінальний розєм підходить, а на рулі кнопки щоб підєднати треба толкового електрика, так як такого знайти проблема вирішив нешукати, кнопками на рулі і так некористувався, за хюндайку заплатив 590у.о наразі за півроку нарікань немаю,за ці гроші себе відпрацьовує на всі 200. Єдине перехідник купляв, з двох на один дін, і вирізав середину під два діна.Бо оригінальний отвір іде трохи конусом на фото видно.Вовчик я не понял кнопки есть а девайс чей??? Вобщем не важно и на это найдем проги. Заказывай.
Изменено: vovik1104, 27 Февраль 2008 - 22:52
#85
Опубликовано 28 Февраль 2008 - 23:55
Да я имел ввиду на кожух рулевой колонки!!! Пля глянь на любую Реноху!а в поворотах как? или его вовнутрь колонки пропускать? так там нет отверстий. и все равно не ясно, как в поворотах... "Нипанятна" ©
#86
Опубликовано 29 Февраль 2008 - 00:07
По поводу рамки загляни сюда ТыцПоставив хюндайку 2002 ,оригінальний розєм підходить, а на рулі кнопки щоб підєднати треба толкового електрика, так як такого знайти проблема вирішив нешукати, кнопками на рулі і так некористувався, за хюндайку заплатив 590у.о наразі за півроку нарікань немаю,за ці гроші себе відпрацьовує на всі 200. Єдине перехідник купляв, з двох на один дін, і вирізав середину під два діна.Бо оригінальний отвір іде трохи конусом на фото видно.
#89
Опубликовано 13 Январь 2009 - 16:09
Вышла из строя в моей Омежке родной мафон! :( из всего прочитанного не могу подвести итог. Кроме Alpine (очень красиво, очень правельно и ОЧЕНЬ ДОРОГО) толкового итога и выбора нет! Может кто то может помочь подвести финальную линию (на сег. день) что можно ставить, с какими функциями и за какие деньги?
Управление на руле для очень важно, с БК дисплеем не очень но интересно....
Спасибо
#90
#92
Опубликовано 23 Январь 2009 - 08:37
Может кто подскажет у меня новая голова Pioneer, хочу подключить сей девай (см. ниже), как будет работать он через IR?, куда нужно крепить доп датчик IR? для работы с майфуном или он по проводу будет работать с кнопками на руле ?
Если excalibur подскажет буду очень признателен. вдвойне
Opel АРУ-2 Технические параметры:
АРУ-2- адаптер рулевого управления автомагнитолой.
Предназначен для управления магнитолой со штатных кнопок руля
Перечень магнитол с возможностью подключения адаптера:
Магнитолы:
Alpine
Alpine IR
Clarion
Clarion IR
JVC1
JVC1 IR
JVC2
JVC2 IR
Kenwood
Kenwood IR
Panasonic IR
Panasonic-DVD IR
Pioneer IR
Sony IR-DVD
Sony IR
*IR – для вариантов подключения с инфракрасным светодиодом
#93
Опубликовано 24 Январь 2009 - 20:01
#94
Опубликовано 04 Февраль 2009 - 19:11
Якщо твій Піонер має вхід для проводного ДУ, можу твоі кнопки на кермі, навчити керувати магнітолою.Всем превед! Оказывается мафон CDR 500 живой (балансом кто то побалывался а я забыл проверить) но новый мафан уже куплен :))) будем продавать старый ))
Магнитолы:
Alpine
Alpine IR
Clarion
Clarion IR
JVC1
JVC1 IR
JVC2
JVC2 IR
Kenwood
Kenwood IR
Panasonic IR
Panasonic-DVD IR
Pioneer IR
Sony IR-DVD
Sony IR
Процедура коштує 20 у.о.
093-188-37-72
#98
Опубликовано 05 Февраль 2009 - 17:48
Можно если в головном устройстве есть вход управления.подскажи пожалуйста, у нам магнитолла Sony GT470U, можно ли подключить кнопки на руле?
есть два адаптера Б/У один под KENWOOD второй универсальный.
Под KENWOOD 350грн.
Универальный 450грн.
#100
Опубликовано 09 Февраль 2010 - 10:18
Для этого потребуется только контроллер кнопок руля CIR-309U. Он является универсальным контроллером , и поэтому может быть подключен ко многим мультимедийным магнитолам.
приведу пример как подключить CIR-309U :
1. Потребуется найти провода которые идут от кнопок руля. Как это легко сделать : Берем тестер (мультиметр) выставляем на измерение сопротивления на деление 20 кОМ, далее находим в пучке проводов, которые выходят из руля, провод массы. Нашли его , цепляемся одним щупом тестера к этому проводу, вторым щупом дотрагиваемся к остальным проводам по очереди, которые идут из руля, и одновременно нажимаем и отпускаем любую кнопку на руле, наша задача найти провод на котором будет происходить изменение сопротивления при нажатии на кнопку руля.
2. Нашли провод (их может быть два), произведем подключение контроллера : подключаем провода от кнопок руля к 4 и 5 (если 2 провода) контакту
а провод массы к которому мы цепляли один конец щупа тестера к 18 контакту (это контакт минус)
3. Подключаем излучающий ИК диод (идет в комплекте) , плюс ик-диода (длинная ножка) к контакту 1, а минус ик-диод (короткая ножка) к 10-му контакту.
4. И подключаем питание +12В на 17 контакт, минус (масса) к 18-му контакту.
5. Теперь необходимо произвести настройку контроллера.
Вот видео по настройке:
Вот инструкция
http://www.hvi.od.ua...R-309U_base.pdf
#102
Опубликовано 27 Апрель 2010 - 18:13
не проблема, сделаем...кто может подружить вот такую технику KDC5047U с кнопками на руле в Пежо?
звоните..
#103
Опубликовано 28 Апрель 2010 - 09:15
звоните..
позвонить не проблема. вопрос в том как приодолеть пространственный барьер
если можно хотелось бы получть ответ: каким именно способом ее лучше подключить. через "универсальний адаптер", или там есть вход на проводной ДУ\или еще какой-то интерфейс управления и можно подружить родные кнопки без дополнительного адаптера?
может кто-то ссылкой на материал поделится? буду очень признателен
и последний из накопившихся вопросов: при пуске двигателя магнитола делает полный рестрат. с АКБ вроде все в порядке - в какую сторону рыть?
#104
Опубликовано 28 Апрель 2010 - 20:27
ничего кроме адаптеров не придумаешь...позвонить не проблема. вопрос в том как приодолеть пространственный барьер
рыть в сторону автомобиля...
#105
Опубликовано 29 Апрель 2010 - 12:15
ИМХо - без обид:последний из накопившихся вопросов: при пуске двигателя магнитола делает полный рестрат. с АКБ вроде все в порядке - в какую сторону рыть?
с такими познаниями Вам лучше позвонить excalibur, это реальный выход!!!
