Доброго дня! Виникла потреба в купівлі нової АКБ, але серед всього різноманіття варіантів акумуляторів хр... його знає що взять! Був і форзе і фіам якийсь говорили хороший, але протягнув лише 2 роки . Хто що може підсказать? ОВА мотор 1,8 моно
Який АКБ краще взять?
Опубликовано 05 Ноябрь 2014 - 09:46
Бери отечественный WESTA 65 - они по импортной технологии делаются , как говорится :"Відмінний результат ,без переплат"
Вот читай ,себе вебирал __http://www.opel-club.../?hl=акумулятор
Опубликовано 05 Ноябрь 2014 - 10:15
акум нада брать или Bosch или Varta. Они того стоят.
Не того они уже качества, что раньше
Переплачиваешь только за бренд
Опубликовано 05 Ноябрь 2014 - 19:20
Vanish, Ты где такую страшную сказку прочитал ?
Ты Иван ещо тут роскази что стирать нужно только vanish
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 10:41
Bosch и Varta как по мне вообще не вариант - плохие отзывы очень, да и Varta у меня проработала ровно 2 года, то есть гарантия закончилась и сразу кирдык .
Вот об этом и писал выше
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 11:13
а те 3-...
ню-ню.....
погугли...
Знаете ли вы, отчего зависит запуск двигателя в лютый мороз? Вопреки распространенному мнению, уверенный старт обеспечивает не емкость АКБ, которая влияет лишь на количество попыток завода. А важнейшей характеристикой, отвечающей именно за мощность прокрутки, является пусковой ток.
Что это такое? В соответствии с официальным определением, под данным термином принято понимать максимальный ток, отдаваемый аккумуляторной батареей в течение нескольких секунд для запуска двигателя. Под заданным временем подразумевается интервал от 3 до 30 секунд, который варьируется в зависимости от методики испытаний батарей, принятой в том или ином регионе.
Отметим, что пусковой ток – это относительная величина. Это обусловлено тем, что в новом и старом аккумуляторе данный параметр будет сильно отличаться по причине снижения емкости. Поэтому, выбирая батарею для своего авто, покупайте аккумулятор со значительным запасом пускового тока – так, чтобы даже через 3-5 лет не испытывать проблем с пуском мотора даже в самую лютую зиму.
Каким образом подобрать оптимальный стартерный ток? Приведем пример: предположим, для прокрутки стартера автомобиля необходимо 250 ампер. Это значит, что покупать нужно такой аккумулятор, который на выходе даст не менее 350 ампер. В противном случае преждевременная замена АКБ будет практически неизбежной.
Обратите внимание на то, что пусковым током называется параметр, подразумевающий краткосрочную подачу тока на стартер, которая не должна превышать полуминуты. Если пытаться завести двигатель дольше 30 секунд, можно столкнуться с перегревом АКБ и выходом ее из строя.
Изменено: vigors, 06 Ноябрь 2014 - 11:17
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 11:28
а с чево ты взял шо в гуглю ту фихню писал боле разбирающийся в вапросе...
тому що коли собі підбирав заміну, то вичитав в книжці опеля по вимогам до АКБ, де вказано з врахуванням стартера і гени, в тому числі з вказанням пускового току стартера
на мій 1.4 з кондером вимога 640 А стартовий, по цьому і підбирав АКБ.
тому і АКБ з однайковою ємністю але різними стартовими токами мають суттєву різницю в ціні
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 11:31
на мій 1.4 з кондером вимога 640 А стартовискажи... а если на твой АКБ между клеммами положить лом... какой он ВЫДАСТ "стартовый ток"?..
пральна - такой шо сек за 20 (точно ни разу не замерял) все пластины осыпятся нафих...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 11:33
ну будемо рахувати що ти повумнічав....
п.с. хоча до теми жодного відношення напсане не має
#32
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 11:39
Максимальный.нипацказыфай!...
ну будемо рахувати що ти повумнічав...неее.. я тока начал...
а терь скажи какой "стартовый ток" выдаёт твой АКБ на твоей машине?...
а ежели я возьму твой АКБ и поставлю на эвакуатор... какой он выдаст "стартовый ток"?...
а ежели в момент кручения стартером (на эвакуаторе)я ещё и лебёдку включу?.. какой будет "стартовый ток"?....
(О67)96О3171
(О93)2272О25
