хотя бы 1-2 раза в год стационарно заряжать АКБ то значения не имеет какой брать - все равно на 2 года
Який АКБ краще взять?
#72
Опубликовано 07 Ноябрь 2014 - 09:56
нужно хотя бы 1-2 раза в год стационарно заряжать АКБну каким то сверх естественным образом штатный прожил 5 лет без всякой подзарядки...волшебство)
#79
Опубликовано 08 Ноябрь 2014 - 19:39
Через два с половиной года Варта с эпицентра начала давать слабину зимой.
Даже Сада только через 4.5 года начала слабеть.
дык в том то и дело. думаю, если бы ту же Варту купить там, то она бы своих пять лет отслужила, а так... Турция по-моему?
а тот же Бош, по аккумам х.з.,но Магистр наш, свечи Бош не рекомендует, так как они мэйд ин Раша = гауно.
#80
Опубликовано 08 Ноябрь 2014 - 19:51
а тот же Бош, по аккумам х.з.,но Магистр наш, свечи Бош не рекомендует, так как они мэйд ин Раша = гауно.снчало были GM
Опубликовано 08 Ноябрь 2014 - 19:56
_WizarD_, А какая разница тут или там. Если они известный Бренд с репутацией, заломили немаленькую цену, то будьте добры соответствовать. Если нет, то зачем платить больше.
Бош тоже говно бракованное поставляет, начиная с электроинструмента. Свечи Бош ещё на Девятке помню начали сбоить кажись тыс через 13. NGK были лучше.
#83
Опубликовано 08 Ноябрь 2014 - 20:01
другими словами, если деньги легко приходят на твой счёт, то можно брать "брэнды" и играться, а можно почитать и послушать отзывы и взять то, что советует большинство)))
#84
Бош тоже говно бракованное поставляет, начиная с электроинструмента.если официальный,, то нормальный
Опубликовано 08 Декабрь 2014 - 13:26
Однозначно Centra Futura или DETA Senator, давно на таких и друзья брали, все довольны!
менял в том году такой аккум. и спрашиваю манагера магазина, сколько ему лет?(у них услуга - сами меняют аккум ;-))) и старый за сотку забирают) он посмотрел сказал 6-ть я аж обрадовался немножко, что в машине все нормально с геной и зарядкой
зы. но купил ФИам
#96
Опубликовано 08 Декабрь 2014 - 19:38
Фиам уже не тот... Помню лет 15-16 назад фиамом 65кой 130 зилка заводили в минус 17.... И завели ж таки. Ток стартерный она давала просто безумный.У мну фіам прожив 1.5 року і почав мозг довбать!
#97
Опубликовано 08 Декабрь 2014 - 20:39
Если топик не знает что нужно хотя бы 1-2 раза в год стационарно заряжать АКБ то значения не имеет какой брать - все равно на 2 года
есть подозрения, что емкость уже тютю. Иногда при запуске магнитола вырубается, а это первый звоночек..
Изменено: Alex Эвакуатор, 08 Декабрь 2014 - 20:40
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#99
Опубликовано 18 Декабрь 2014 - 13:01
комрады, есжу 6 год на Исте (или веста)... брал за 450грн с 3-х годовой гарантией.., акум цуко живучий оказался.. но как минимум 2 раза в год смотрю за уровнем и плотностью електролита.. ну и подзаряжаю малым током..:) в мороз тачка заводится с пол тыка...! :)
Изменено: Warrior, 18 Декабрь 2014 - 13:15
#100
Опубликовано 18 Декабрь 2014 - 13:13
http://interfax.com....ral/240547.html
#101
Опубликовано 22 Декабрь 2014 - 20:28
Читал когда-то в справочнике что тест аккумулятора проводится при температуре то-ли +30 то- ли +35 градусов и при этой температуре он выдает указанный пусковой ток.Исходя из этого лучше брать чуть большей емкости тогда будет хороший запуск зимой особенно это полезно для дизелей.
#104
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 10:50
Сказал бы чего, а?та мну ужо забебался ЭТО пояснять.. одно и тож... из года в год...
скажи... а если на твой АКБ между клеммами положить лом... какой он ВЫДАСТ "стартовый ток"?..
пральна - такой шо сек за 20 (точно ни разу не замерял) все пластины осыпятся нафих...
а терь скажи какой "стартовый ток" выдаёт твой АКБ на твоей машине?...
а ежели я возьму твой АКБ и поставлю на эвакуатор... какой он выдаст "стартовый ток"?...
а ежели в момент кручения стартером (на эвакуаторе)я ещё и лебёдку включу?.. какой будет "стартовый ток"?....
долбишь-долбишь... результат - 00...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#105
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 11:03
Alex Эвакуатор,та у тебя дар просто и понятно объяснять ))
у моего сына препод по информатике приблизительно с таким же талантом, дык вся группа ушла в поиски частных репетиторов ))
