Астра г,проблема с включением передачПлохое включение передач
86 ответов в теме
ventil4401
ventil4401
    • Сообщений 1006
  • Авто:Опель ЗафіраА 2,2DTR
  • Гос. номер:ВС6049СТ
Опубликовано 19 Ноябрь 2014 - 09:41
В ваших коробках хоча б можна все зробити своїми руками,менанізм переключення передач можна без проблем зняти і замінити сальник,якщо тече,чи шток куліси,якщо розбитий.В мене коробка ф35 і тече сальник і розбитий шток,так для того щоб замінити сальник чи шток треба знімати коробку. :smile275:
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
  • Гос. номер:АВ..44АМ
Опубликовано 19 Ноябрь 2014 - 11:21
kostiuk, РЕМКОМПЛЕКТ ВИКТОРА не потходит ТС
двиг Z14наXEP
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 971
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 19 Ноябрь 2014 - 12:38
Ну а наступне-це колхоз,який я роблю кожному першому.Хватає на тривалий час...
Сподіваюсь не такий колхоз :smile275:
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 19 Ноябрь 2014 - 13:44
чётко кто то придумал  :sm302:
#40
Опубликовано 19 Ноябрь 2014 - 14:25
я знаю . я же написал, что в теме Вити есть ссылка на другу тему. для ваших "не троссиковых" кулис :ad_new:
kostiuk, первая ссылка по айпи банит.
наверно регится надо.я на том раша форуме зареген и читаю все прекрасно
принцип тот же что и у Юстаса. только резинка
Юстас делает прокладки с металла (верней проволку по диаметру вставляет), кажись
ну, а потом лезем дальше
вот тот же колхоз, просто 2 года;-))))))
#41
    • Сообщений 51362
Опубликовано 19 Ноябрь 2014 - 15:22
Я тоже зареген, теперь уже "был" :sm12_: :sm13_:
Не нравятся им киевские айпи.
#42
    • Сообщений 15413
Опубликовано 19 Ноябрь 2014 - 15:32
та там неадекватів з зеленими ніками, шо капець....
форум поламали, відновити не хочуть, зато права качають...
санек30
санек30
    • Сообщений 2017
  • Авто:Тракторный Х5.
    DAF XF 105.
Опубликовано 19 Ноябрь 2014 - 15:37
Добрался сегодня до шара,люфта как и говорил практически не было,но решено было в виде эксперимента вырезать и по вставлять по окружности полоски из тонкого пластика.В результате проблемные 1-я и 2-я стали включатся намного лутше в ходу, а с места вообще прекрасно,но задняя при этом стала включатся по хуже не хрустит а просто туже рычаг стал ходить.Пока подумаю как полоски там закрепить, а тем временем пока так покатаюсь.
ventil4401
ventil4401
    • Сообщений 1006
Опубликовано 19 Ноябрь 2014 - 18:50
Якось воно не зовсім ймовірно,що через те,що "шату практично майже не було"так туго включалися передачі :sm17_2: В мене шат був на яблочку по 2мм і включалися нормально,а ось розбитий шток,або шплінт на штоці тоді,так,включити  інколи було просто неможливо,мусив мотати по кругу як на МАЗі :sm13_:Скрип -признак того,що немає змазки.Якщо на включеній передачі є хід ручки вліво-вправо,то треба лізти під капот до штока куліси.
Изменено: ventil4401, 19 Ноябрь 2014 - 18:54
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 971
Опубликовано 19 Ноябрь 2014 - 20:37
Для интереса полез в екзист посмотреть стоимость этих "пальчиков"... тыц
Изменено: merik_and1, 19 Ноябрь 2014 - 20:37
Опубликовано 20 Ноябрь 2014 - 07:26
merik_and1, и что тебя смутило?
#47
    • Сообщений 15413
Опубликовано 20 Ноябрь 2014 - 09:05
в любому автомагазині для ланоса з нержавійки з фіксатором 10 грн,
хоча оригінал краще.... :flag_opel:
    • Сообщений 27923
Опубликовано 20 Ноябрь 2014 - 09:21
Не оригінал краще не ставити-швидко розбивається...
#49
Опубликовано 20 Ноябрь 2014 - 09:24
Юстас, на болт с контргайкой намекаешь? :ukr:
#50
    • Сообщений 15413
Опубликовано 20 Ноябрь 2014 - 09:25
та вони оригінал для ланоса від ЖМ, просто розбивають вилки.
В екзісті в один час саме такі присилали (на фото вище є, з жовтого металу).
Хоча у мене певний час стояли, то стираються теж сильно, видно спеціально м'який метал в них.
ventil4401
ventil4401
    • Сообщений 1006
Опубликовано 20 Ноябрь 2014 - 11:45
В моєму випадку краще поміняти 10разів "не оригінальний"шплінт ніж один раз шток(через оригінальний шплінт,шток також добряче розбиває,і щоб його замінити треба скидати коробку)
Изменено: ventil4401, 20 Ноябрь 2014 - 11:46
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 20 Ноябрь 2014 - 18:47
ventil4401,Завари його сваркою :sm13_:
#53
Опубликовано 20 Ноябрь 2014 - 19:21
и селикона, селикона побольше:-)
#54
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 20 Ноябрь 2014 - 21:55
в жопу  :sm13_:  :sm13_:
#55
    • Сообщений 51362
Опубликовано 20 Ноябрь 2014 - 21:58
Истинно так. Точить надо из нормального металла.
#56
ventil4401
ventil4401
    • Сообщений 1006
Опубликовано 20 Ноябрь 2014 - 23:00
хіба майстрові,щоб пам'ятав,що робити треба на совість :smile3:  :sm13_:
тоже варіант :sm17_2: .а який метал порекомендуєте?
Изменено: ventil4401, 20 Ноябрь 2014 - 22:59
    • Сообщений 51362
Опубликовано 20 Ноябрь 2014 - 23:01
Хз, завтра токаря спрошу.
#58
ventil4401
ventil4401
    • Сообщений 1006
Опубликовано 20 Ноябрь 2014 - 23:03
ок,не забуть відписатися :drinks:
Изменено: ventil4401, 20 Ноябрь 2014 - 23:03
Опубликовано 21 Ноябрь 2014 - 06:53
30ХГСА, термобработка - 35-38 единиц по HRCэ
#60
    • Сообщений 27923
Опубликовано 21 Ноябрь 2014 - 09:44
Починаються ускладнення надпростих питань)
#61
    • Сообщений 51362
Опубликовано 21 Ноябрь 2014 - 09:45
Ты зачем это написал?  Примитивисты в усложнизме обвинят. :sm13_:
#62
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 21 Ноябрь 2014 - 10:51
30ХГСА, термобработка - 35-38 единиц по HRCэ :-) :-) :-)
kostiuk, не ругайся :sm13_:
#63
санек30
санек30
    • Сообщений 2017
    DAF XF 105.
Опубликовано 21 Ноябрь 2014 - 17:15
Блин покатался целый день сегодня с пласмасками под шариком и нормалек включаются передачки.Никогда таким колхозом не занимался,но это пока работает.Есть у меня одна идея,если разобрать и вытащить шар с ручкой полностью зачистить,обезжирить и намазать двух компонентным клеем есть у меня такой хороший клей он после высыхания делается тверже пластмассы.А потом после как высохнет придать нужную форму и диаметр например с помощью наждачного точила с мелким камнем.Как думаете что из этого получится?Ладно вы тут подумайте а я пошел побухаю :drinks: ,сегодня у супруги днюха воот.
Опубликовано 22 Ноябрь 2014 - 10:06
что б твой токарь не мучался :sm13_:
:sm13_: написал хардкорд :ad_new: Адам Опель бы поддержал, со словами : " ну ты не перегибай" :sm13_:
Юстас прав, зачем городить вечное :sm1:
#65
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 22 Ноябрь 2014 - 10:21
В принципе пойдет.Но ржавеет! Не наш метод.
Я бы поискал 11Х11Н2В2МФ или 40Х15Н7Г7Ф2МС или 37Х12Н8Г8МФБ..
Термообработка само-собой, но в конце неплохо сделать покрыт
ие  из карбид-вольфрама или нитрида титана.
И красиво, и не поцарапается при установке.
#66
Опубликовано 22 Ноябрь 2014 - 10:23
а Витя добивает :sm13_:
#67
    • Сообщений 51362
Опубликовано 22 Ноябрь 2014 - 11:58
Да, царапины на штоках прям таки бич на блоках выбора. :sm13_:
З.Ы. Может цементацию пористым хромом? :blush:
Тьфу на тебя, дед для души работает.
#68
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 971
Опубликовано 22 Ноябрь 2014 - 12:34
Режет без ножа))))
    • Сообщений 27923
Опубликовано 23 Ноябрь 2014 - 15:28
Думаю що нічого толкового не вийде! :smile44:
#70
ventil4401
ventil4401
    • Сообщений 1006
Опубликовано 23 Ноябрь 2014 - 15:47
