При низкой температуре воздуха не держатся прогревочные обороты двигателяОмега Б, рестайл, Z22XE
47 ответов в теме
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1704
Опубликовано 25 Ноябрь 2014 - 01:48
Приветствую всех, друзья!
В общем, с самого момента покупки теперешней моей машины присутствует одна проблема - лишь только наступают холода (температура воздуха по утрам опускается ниже где-то +10-ти), при холодном пуске двигатель не держит повышенные (прогревочные) обороты. То есть завёл, обороты поднимаются, как и положено, где-то до 1300-1400 об/мин, но после секунд 8-ми - 10-ти обороты опускаются почти что рабочих 750-800.
Когда на улице тепло (вторая половина весны, лето, первая половина осени) после холодного утреннего пуска обороты поднимаются до тех же самых 1300-1400, но не падают, как в холода, через несколько секунд, а опускаются постепенно и плавно, по мере прогрева, на протяжении где-то минуты, а может и больше, в общем, как и положено.
И ещё что интересно (и непонятно для меня) - запускаю я сейчас утром холодный движок, по прошествии нескольких секунд обороты падают, но если я дальше дам поработать ему около 30-ти секунд и заглушу, то потом при последующем пуске обороты опять поднимаются и уже опускаются постепенно на протяжении минуты (или даже больше), как и положено!
Да и потом, на протяжении дня, если я глушу уже разогретый мотор и даю ему постоять около двух часов, после пуска обороты поднимаются и опускаются постепенно, длительное время, как и положено. Но стоит машине простоять ночь и полностью охладиться, как потом утором опять движок не хочет держать обороты после первого пуска...
Посему вопрос - что это так резко сбрасывает обороты на холодную? Мне один знакомый говорит, что проблема может быть в одной из лямбд (или в обеих), мол это они дают сигнал о температуре выхлопа и влияют на качество смеси. Может он и прав, но я не понимаю, как лямбды и качество смеси влияют на обороты???
Скажу сразу, что температурный датчик, дающий сигнал на "мозги" я поменял (поставил, естественно, оригинал), так как первым, кого я заподозрил в "измене", был он. После замены датчика НИЧЕГО не поменялось...
Да - есть ещё один немаловажный момент, который, возможно, поможет выявить проблему. После того, как я запустил утром холодный движок, и обороты через секунд десять упали, я начинаю движение и постоянно вижу, что на щитке загорается "машинка с ключиком". Горит она до первого глушения двигателя, и после последующего пуска больше не загорается, аж до следующего утреннего холодного пуска. Когда этим летом, в жару, у меня были проблемы с ДПРВ, то тогда загоралась "мясорубка", а сейчас вот засвечивается "машинка с ключиком"...
Что делать, куда копать и что менять? ПОМОГИТЕ, РЕБЯТА!!! Очень неудобно с этой фигнёй маяться по утрам! А сейчас ещё пойдут морозы, и тогда движок телипает на холодную, как я не знаю что, так как он ещё абсолютно холодный, а обороты уже опустились до рабочих...
Спасибо всем заранее!
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 25 Ноябрь 2014 - 09:29
Ответ: соблюдение экологических норм. За 10 секунд ЭБУ немного разогрел катализаторы и опустил обороты. Всё окей.
это вообще без коментов )))
Ну так и выложил бы сюда коды ошибок, считанные педальным тестом. Тут же не телепаты.
а нельзя было сканером проверить адекватность показаний это датчика? )))
Хотя если кому-то проще тупо его заменить, то чего бы и нет :sm12_:
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1704
Опубликовано 25 Ноябрь 2014 - 12:44
Алексей, и что - у тебя так же?
Просто мне интересно, почему летом высокие обороты держатся долго и спадают постепенно, а сейчас, как и всю зиму, держатся только около десяти секунд?
Сейчас поеду к электрику, пускай посмотрит ОР-комом, что за ошибки светятся по утрам...
А насчёт того, что проще сразу поменять датчик... Да я почти всегда так делаю - чуть что заподозрил, сразу под замену, причём, как правило, на новый оригинал. Ну такой я...
Изменено: Igor Opeleman, 25 Ноябрь 2014 - 12:44
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 25 Ноябрь 2014 - 14:56
У меня ещё по-другому :)
При температуре воздуха до +20 градусов секунд 10-15 держит повышенные обороты (1200-1400),  потом резко падает до 900 и далее постепенно вниз.
Если выше +20, то колбасит 1300-1500 оборотов, при этом как-будто подтраивая, и не опускается пока не нажму на газ. После нажатия на газ сразу стаёт 800. Летом я обычно завёл и через секунд 20-30 уже еду.
Это всё я говорю про холодный запуск.
Уже 6 лет так :)
для этого не обязательно куда-то ехать :)
Изменено: alex83, 25 Ноябрь 2014 - 14:49
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1704
Опубликовано 25 Ноябрь 2014 - 17:15
Уже 6 лет так :)
У меня всё точно так же, кроме того, что я выделил жирным. У меня ничего не подтраивает, и к тому же обороты сами потихоньку уменьшаются. Ну а если нажать на педаль газа, то они действительно сразу же падают до 750-800...
Неужели это всё так и задумано? Ну не верю я, что в сильный холод обороты через десять секунд должны падать с 1300 до 900! Мотор ведь должен прогреться, а уже потом сбрасывать потихоньку обороты...
И как мне считать ошибки без тестера или ОР-кома? Я, кстати, так сегодня и не сделал это - мастера на месте не оказалось...
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 25 Ноябрь 2014 - 18:54
сейчас главное экология, а не мотор :) А алгоритмы у каждого ЭБУ разные.
методом ноги по числу вспышек лампы "машинка с ключиком":
http://www.opel-omeg...?showtopic=4701
Изменено: alex83, 25 Ноябрь 2014 - 18:55
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 25 Ноябрь 2014 - 19:32
ну если бы такой алгоритм был в мозгах, то совершенно правильно и летом должны падать при холодном пуске, а зимой обороты должны быть по любому :blush:
у мня не такой двиг,но зимой и летом прогревочные есть обороты....
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1704
Опубликовано 25 Ноябрь 2014 - 20:54
Вот и я на МИЛЛИОН процентов уверен, что так быть не должно! Если сбивает, то постоянно, при любой температуре и в любое время года.
Ну и почему через минуту работы, если заглушить мотор и снова запустить, обороты поднимаются опять к "прогревочным" 1400, но уже не падают через 10 секунд, а опускаются постепенно, на протяжении около минуты? В этом случае уже не уместна "борьба за экологию"???
Нет, что-то тут не так, я в этом уверен...
Жаль, что не подключаются к решению этой моей проблемы наши форумные мастера. Очень жаль...   :ac:
P.S. И почему у всех наших местных владельцев Омег (а таких у нас немало) на холодную движок сбивает обороты ПОСТЕПЕННО, по мере прогрева, а не так как у меня?
Да, движка Z22XE у нас нету ни у кого, чтобы точно проверить алгоритм его работы на холодную, но не может же быть такое, что так сделано только на одном этом моторе, а все остальные работают по-другому...
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 25 Ноябрь 2014 - 21:16
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1704
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 01:57
Эй, спецы, ГДЕ ВЫ?  :smile8:
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 08:56
стукни в личку к PILOT-T, он главный спец по омегам, должен знать. Отпишешь потом.
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
  • Авто:OOB 1996 X20XEV ГБО4 275 000...
    хороша Амего (с) Любомир
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 10:05
добавлю свої копійки. В мене при заводці оберти підскакують десь до 1400, тоді черер секунд десь 30 падає до 900 і повільно спадає. Якщо не чекати 30 секунд, а газнути до 2000-2500 обертів, то парає до 900 зразу.
Слава Україні!
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 13:17
Вот сижу и думаю... Какой может быть прогрев за 1-2 минуты. И что успеет нагрется до такой степени, чтобы датчики "почувствовали разницу"...
Лямда - в холодном пускке не учавствует.
Температура ОЖ - под большим _?_
Может датчик давления масла??? Если он не дискретный... Хотя от вязкости масла зависит нагрузка на ДВС и соответственно разрежение во впускном коллекторе.
Вот такая появилась мысля - режим "прогревочных оборотов" в одинаковых ДВС может варьироватся от типа и состояния моторного масла.
З.Ы. Догнала вторая мысля - после перехода с масла 5w30 GM на синтетику 5w30 РС Дексос-1 сократилось время повышеных оборотов при запуске.
Может я прав...?
«Это нелепо» — заметил опыт.
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 13:35
ptaa, есть еще такая штука как  катализаторы :ad_new:
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 15:47
ptaa, есть еще такая штука как  катализаторы.
Да, есть такая штука, как каталитический нейтрализатор. Чтобі вівести его на рабочую температуру понадобится на 2 и на 5 минут. (если не металический с принудительным подогревом). Лямбда два может только указать на неработающий нейтрализатор. А так... Ездят со стронгерами в банке. Как тут узнать о прогреве???
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 16:01
,ptaaNYMPH
 а може все набагато простіше і ЕБУ каже моторові "Зараз 5 градусів за цельсієм, а зроби ка ти 100500 обертів після старту". А при 2 градусах каже зроби 100500 + 489 оберти.
Написане вище можете вважати ліричним відступом від серйозних дебатів.
Изменено: vito89, 26 Ноябрь 2014 - 16:02
Слава Україні!
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 16:08
так і має бути , гарна Амего  :sm302:
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 16:19
ага значить в нас обох
просто у мене нормальна Амего  :sm13_:  :ad_new:
Слава Україні!
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 16:29
,ptaaNYMPH
Та все може бути.  :blink: Але навряд-чи ЕБУ підраховує кількість обертів. Аби вихідні коди та паливну карту ЕБУ десь взяти та посидіти  :smile284: ...
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 08:24
:ad_new:
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1704
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 12:33
В мене зранку, при першому старті, все точно так само, але тільки тоді, коли на вулиці тепло. А зараз, в холоди, оберти із 1400 падають до 900 (ну може десь до 950) не через 30-40 секунд, а десь через секунд 8-10, тобто майже одразу після пуску двигуна. А вже потім, тепер вже десь секунд за 30, падають до робочих 750.
Я впевнений - ну не повинні оберти падати так швидко, майже відразу після старту, з 1400 до 900! І тим більше в холоди!
Минулої доби я був на роботі і машина від вчорашнього ранку і до сьогоднішнього простояла на вулиці (цієї ночі в нас було мінус 4,5 градуси), і сьогодні вранці все повторилося як завжди в холодну пору року - завів, обороти трошки затрималися десь на 1400, потім через кілька секунд впали десь до 900-950, а десь через півхвилини опустилися до робочих 750.
Лиш тільки я почав рух, одразу засвітилася "машинка з ключиком". Я машину спеціально більше не глушив (інакше я вже не побачив би цю засвічену лампу аж до завтрашнього ранку), і поїхав прямо до майстра, в якого є ОР-ком. Проїхав відстань десь із 25 км, лампа так і не загасилася.
Слава богу, майстер був вже сьогодні на місці, і він одразу ж підключив свій ноут. І одразу ж побачив помилку - не пам'ятаю буква в букву, але приблизно звучить так: "сигнал датчика положения дроссельной заслонки не соответствует нагрузке двигателя, бедная смесь".
айстер стер цю помилку (лампа погасла), але сказав мені "поритися" в інтернеті і знайти як за допомогою ОР-кому калібруються ці два параметри - положення дросельної заслонки і навантаження двигуна. Він каже, що це 100-процентно можливо зробити, але просто він не має часу шукати як саме це робиться. Каже, щоб я сам шукав...
От і фіг його знає - чи має якесь відношення виявлена помилка до того, що зранку двигун не тримає обороти, чи ці речі не пов'язані між собою...
І хтось може мені толком порадити що мені робити - шукати спосіб калібрування цих параметрів, чи зразу брати і міняти датчик дроселя? Чи ще щось інше робити? І про що говорить термін "бедная смесь", і що є причиною цього?
Питань багато, а відповіді поки що не видно і не чути...
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 12:44
Шукати іншого електрика. Електрик в якого я роблю електричну частину машини спати не ляже поки не знайде де пес закопаний.
Изменено: vito89, 27 Ноябрь 2014 - 12:44
Слава Україні!
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 13:15
Я бы начал с того что подёргал туда-сюда разъём ДЗ и почистил саму заслонку. Ну и не помешает глянуть на целостность воздуховода меджу ДМРВ и ДЗ.
Ошибка я так понимаю была 1550.
    • Сообщений 25051
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 22:16
Вполне очень может быть.Хотя странно что только в минус.Летом машинка с ключиком не горит?
Нет его отдельно у тебя.Дроссель в сборе.
Дроссель чистый?Как вариант искать рабочий на подстановку.Не думаю что дело в адаптации.ИМХО
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1704
Опубликовано 28 Ноябрь 2014 - 01:50
Лёха, летом машинка с ключиком загоралась тоже, но только гораздо реже. Сейчас же загорается после каждого холодного пуска, сегодня загорелась уже три раза, после паручасового простоя машины на холоде.
Кстати, сброс ошибки, который электрик сделал мне утром, ничего не дал - через два часа простоя на холоде эта лампочка загорелась опять.
Что интересно - когда я сегодня под обед уже во второй раз запускал холодный движок (после утреннего холодного старта с быстрым падением прогревочных оборотов), после паручасового простоя, прогревочные обороты уже держались, как и положено, длительное время и опускались постепенно, без резкого сброса. Я уже обрадовался-было, что возможно стирание ошибки ДЗ решило проблему с оборотами, но после нажатия на педаль газа машинка с ключиком опять загорелась, и я понял что скорей всего всё таки придётся мне искать исправную ДЗ, как ни крути...
И я заметил ещё одну странную вещь - когда завожу холодный двигатель, эта лампочка НЕ загорается, не зависимо от того, держатся прогревочные обороты долго или опускаются через несколько секунд. Но стоит мне дотронуться до педали газа (просто "газуть"), либо начать движение с прибавлением газа, лампочка тут же загорается! Какая тут связь между ошибкой ДЗ и педалью газа?
Хотя возможно именно об этом и говориться в описании ошибки - "сигнал датчика положения дроссельной заслонки не соответствует нагрузке двигателя, бедная смесь". Может ДЗ действительно не открывается на ту величину, которая в данный момент соответствует положению педали газа?
В любом случае, взять у кого-то на пробу ДЗ я не имею возможности - ни у кого в нашей местности нету Омеги с таким движком, так что надежда только на то, что кто-то из наших разборщиков согласится за "могорыч" выслать мне такую ДЗ на пробу...
Да - этот электрик согласился вроде-бы подъехать завтра утром ко мне домой со своим ноутом и почитать что там выдаст программа в момент первого холодного пуска мотора, когда не держатся прогревочные обороты. А вдруг ещё что-то вылезет...
А может кто-то из вас подскажет, на какие параметры ему смотреть в момент холодного пуска, а то, я вижу, он так разбирается в компьютерной диагностике, как "Сімон Ваньків в поткАх" (простите, диалектное вырвалось  :ukr:)...
    • Сообщений 25051
Опубликовано 28 Ноябрь 2014 - 09:52
Прямая.Пройдись по разборщикам-думаю дадут на пробу.Электрик твой вряд ли что то новое тебе скажет.
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1704
Опубликовано 28 Ноябрь 2014 - 11:33
Электрик оказался презервативом (пошло говоря, настоящим ган...ном) - сначала утром не поднимал трубку, а потом тупо выключил телефон. Видно он сам понимает, что смысла приезжать ко мне утром с ноутом нету, так как он обычный профан в этом деле, который тупо купил себе переходник и поставил прогу на комп, но ничего в этом не смыслет, кроме как просто тупо считать записанные в памяти ошибки.
Так что пока что буду искать ДЗ на пробу...
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1704
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 19:17
Проблему с ошибкой ДЗ решил!
Теперь и "машинка с ключиком" не загорается, и ошибок в памяти больше нет стёр ещё раз, и пока чисто, тьфу-тьфу...
А достаточно просто было тщательно вычистить дроссельную заслону тряпкой, обильно смоченной DMS-кой. Кстати, ДЗ была страшно заср...нная от какой-то сажи и каких-то смолянистых отложений - хорошее видать у нас топливо.
И хоть мне и совершенно не понятно, как может быть связано механическое загрязнение внутренней части корпуса ДЗ с ошибкой в её электрической части, но факт, как говорится, налицо - ошибки больше нет...
А вот с оборотами на холодную так НИФИГА и не поменялось - как опускались через несколько секунд после пуска, так дальше и опускаются. Видно ДЗ к этому непонятному явлению никакого отношения не имеет...
Я уже начинаю подумывать - а может всё-таки так и должно быть, а? Хотя вряд ли...
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 19:19
Igor Opeleman,головне, що помилка не появляється більше. А решта, "Не мішай техніці працювати" (с) Rek.
Слава Україні!
    • Сообщений 25051
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 19:20
Странный ты......имея ошибку по заслонке уже хотел брать на разборе,не удосужевшись сперва ее помыть.... :faceoff:  :sm12_:
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1704
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 20:36
Ото буде смішно, якщо я все-таки докопаюся до проблеми з обротами і поборю цю проблему! Побачимо, що ти тоді скажеш...  :sm31:  А я налаштований дуже серйозно!  :icon42:
Да знаешь, Лёха, я по молодости очень любил обслуживать своими руками свою технику (начиная от велосипеда, продолжая мотоциклом и заканчивая каждой из своих машин), но сейчас знал бы ты КАК МНЕ ВПАДЛО ЭТО ДЕЛАТЬ!!! Капец просто!
Мне иногда лень даже масло поменять, хотя дома есть все условия для этого (стационарный гараж, смотровая яма во весь мой рост и полный набор ключей, съёмников и приспособлений для ремонта - отец всё жизнь проработал на грузовых машинах и с самого детства приучал меня к тому, что свою технику нужно обслуживать и ремонтировать только своими силами). Намного легче подскочить в те или иные "гаражи" (наша местная альтернатива вашим городским СТО) и за ПЯТЬ баксов подождать несколько минут, пока пацаны сольют старое масло, поменяют фильтр и зальют свежее маслецо! За эти деньги не хочется даже руки пачкать! Тем более, сейчас у наших автослесарей работы не так уж и много, а им ведь тоже надо детей кормить, то почему не дать им заработать хоть пару рублей?...
А ДЗ я чистил собственными руками лишь из-за того, что уверен - никто лучше меня это не сделает (за своё переживаешь больше, чем за чужое)...
А насчёт "хотел брать ДЗ на разборе"... Ну ничего - была бы запасная (ты же знаешь, как я люблю всем запасаться :ukr:). Да и сколько она там стОит...
Кстати, Лёха, а те оригинальные стоечки стабилизатора на Омега-форуме, которые ты видел, я всё-таки забрал за 500 грн. - где ещё я нашёл бы GM-овские новые стоечки стаба по 15 (!!!) баксов за штуку...  :ad_new:
Изменено: Igor Opeleman, 02 Декабрь 2014 - 23:16
    • Сообщений 25051
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 22:20
Да я догадался :sm13_:  :sm302:
Roman :)
Roman :)
    • Сообщений 206
  • Авто:Omega B 2.0/16V X20XEV АКПП 1997г. Caravan ГМО4
  • Гос. номер:ВС4060СЕ
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 22:34
Вот и у меня похожая фигня по утрам на холодную как у Igor Opeleman, только чек не горит.
Завожу двигатель, обороты 1300-1400 и почти сразу же начинают ползти вниз, через 8-10 сек опускаются до 750-800 об/мин. и двигло естественно начинает колбасить, приходится педалькой газа придерживать обороты на уровни 1000-1100 около 30-40 сек, после этого можно начинать трогаться с места. Думаю надо смотреть в сторону дросселя или РХХ.  :ph34r:
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 22:45
Igor Opeleman,
а как чистил заслонку с внутренней стороны? Снимал весь дроссель?
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1704
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 22:47
Да и у меня тоже чек не горит (и не горел) - загоралась машинка с ключиком, но вот уже два дня я её, слава богу, уже не вижу (ни по утрам на холодную, ни на протяжении дня). И проблем с дросселем уже нет, а обороты как падали, так и падают!
У тебя на X20XEV, как вариант, может парить мозги и РХХ, ну а мне где копать???
Первоначально, как я уже говорил, я подумал, что глючит датчик температуры, который подаёт сигнал о прогреве ОЖ на блок управления двигателем, но поменяв его на такой же (новый оригинальный), никаких изменений я не увидел...  :ac:
Изменено: Igor Opeleman, 02 Декабрь 2014 - 23:17
