При низкой температуре воздуха не держатся прогревочные обороты двигателяОмега Б, рестайл, Z22XE
47 ответов в теме
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1704
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 23:26
Igor Opeleman,
а как чистил заслонку с внутренней стороны? Снимал весь дроссель?
Насчёт внутренней стороны, то может я немного "перегнул палку" ( :ad_new:) - я просто отсоединил сверху широкий патрубок, идущий от воздухана (снялся он, кстати, с трудом, так как приклеился к ДЗ смолистыми отложениями - еле сорвал его с корпуса заслонки), и увидел, что сама заслонка неплотно закрывается из-за плотного слоя нагара на внутренней части корпуса.
Я обильно намочил тряпку и до блеска пооттирал весь нагар - и с самой заслонки (особенно с её торцов, которые не приставали к корпусу, так как тоже были буквально залеплены твёрдым слоем нагара), и с её корпуса. Буквально ВСЯ моя большая тряпка сделалась абсолютно чёрной от этой нагоревшей сажи! И откуда она только взялась там в таком количестве???
Изменено: Igor Opeleman, 02 Декабрь 2014 - 23:31
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 03 Декабрь 2014 - 00:43
А сколько проехал после чистки? Может ЭБУ еще не успел адаптироваться к чистой ДЗ?
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
  • Авто:OOB 1996 X20XEV ГБО4 275 000...
    хороша Амего (с) Любомир
Опубликовано 03 Декабрь 2014 - 00:58
Ото буде смішно, якщо я все-таки докопаюся до проблеми з обротами і поборю цю проблему! Побачимо, що ти тоді скажеш...  :sm31:  А я налаштований дуже серйозно!  :icon42:
Смішно не буде. Буде приємно, що машина працюватиме так, як від неї потребують.
Я писав не з іронією. Просто треба знайти когось з таким двигуном і взнати як там ситуація.
Слава Україні!
#39
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1704
Опубликовано 03 Декабрь 2014 - 23:10
100 відсотків! І бажано не одного. Але в моїй місцевості всі Омеги тільки з X20XEV, ну одна ще здається є з X25XE...
Так що в мене надія лише на наш форум...  :ad_new:
Проездил три дня, но ничего не меняется! Обороты по утрам как падали, так и падают.  :ac:
И я почему-то уверен, что нету тут никакой связи между утренними оборотами и ДЗ...
Изменено: Igor Opeleman, 03 Декабрь 2014 - 23:10
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 08 Декабрь 2014 - 15:34
С оборотами похожая ситуация, скорее всего тут такая прошивка ЭБУ, ничего не попишешь. Тут скорее закономерность или уже диагноз, раз такое не у одного ТС.
Возможно при  низких температурах, прога в ЭБУ "считает", что нет смысла держать обороты 2 мин, т.к. все-равно мотор не прогреется за это время, или это более вредно, чем просто работать на ХХ. Может быть просто банальная ошибка в микрокоде. На Кадете, например, была бага, повышенных оборотов ХХ после прогрева, пока полностью не остановишься.
Aleksandr.Zagrebelny
    • Сообщений 275
  • Авто:Ваз 2105 2 шт. было, ООВ 2.2 2000г.в.
Опубликовано 08 Декабрь 2014 - 20:18
Ну раз такое дело, то напишу и я как у меня.
Зимой действительно прогревочные обороты падают немного быстрее, чем летом. Ну я конечно не засекал, но по ощущениям летом где то секунд 40-50, а зимой 30-40. При этом мотор работает ровно и ничего нигде не колбасит. То есть все четко - запустил - обороты поднялись, поработало немного на повышенных - упали - можно ехать. Летом падают более плавно, зимой - реже, даже не реже, а двумя скачками. Повторюсь, что при этом мотор работает ровно и ничего не колбасит.
При очень влажной или очень холодной погоде было иногда, что при падении оборотов мотор немного начинал колбасить - немного подергивал и работал неровно. Тогда машина моментально это замечала и снова повышала обороты секунд на  10-20 пока мотор не заработает ровно - бывало процедура происходила и несколько раз. А именно - завел, обороты высокие - поработала немного, падают - начинает колбасить, снова повысились - поработала на повышенных, обороты падают - снова колбасит, снова повысились - поработала на повышенных, упали до нормы - можно ехать. То есть электроника сама не дает мотору работать в таком режиме, чтобы мотор колбасило.
Если при прогреве газонуть, то обороты падают быстрее - практически сразу к норме.
Если начинаешь ехать когда еще высокие обороты, то при отпускании педали газа обороты падают к норме более плавно, чем на прогретой машине. И чем больше прогревается машина, тем быстрее падают обороты после опускания газа.
Считаю, что у меня все работает  в норме и так и должно быть.
Да мотор у меня Z22XE.
Изменено: Aleksandr.Zagrebelny, 08 Декабрь 2014 - 20:27
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 08 Декабрь 2014 - 20:56
Сегодня вечером, кстати, температура была -4,5°С, что выше, чем на выходных -12--9°C, и выше стала влажность. Так повышенные обороты держались дольше. Видать ЭБУ учитывает многие параметры, когда принимается решение на понижение оборотов. После пары минут заглушил, чтобы открыть багажник, снова завел с повышенными оборотами и где-то так же держались 30-40с.
Работа мотора при этом абсолютно ровная.
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1704
Опубликовано 09 Декабрь 2014 - 03:52
То что я выделил жирным - в точности как и у меня (летом обороты падают плавно, а зимой двумя скачками - первый с 1300 до 1000 секунд через 10-15, второй, секунд через 30-40, с 1000 до 750). И при этом мотор тоже работает ровно и ничего не колбасит.
Значит, скорей всего, так и заложено в прошивке ЭБУ...
Правда НИ РАЗУ ещё не было такого, чтобы обороты, после того как они уже упали, опять самопроизвольно поднялись, как пишет товарищ Загребельный...
    • Сообщений 25051
Опубликовано 09 Декабрь 2014 - 10:20
Igor Opeleman,как было прошлые зимы?
    • Сообщений 275
Опубликовано 09 Декабрь 2014 - 11:44
Этой зимой такого тоже не было, прошлой не помню. НО за все время владения машиной такое было раз 5-10. Точно помню, что один раз было очень холодно, и один раз шел большой дождь и было прохладно на улице.
То есть такое бывает крайне редко, но бывало и я это замечал. Но такого, чтобы обороты упали и двигатель колбасило, как писали выше, не было ни разу (ну если с машиной все в порядке). Такое было, когда вода попадала в свечные колодцы, тогда обороты были в норме, но двигатель колбасило, при этом когда добавлял газ, то работало более менее ровно. То есть электроника как то понимает когда нужно повышать обороты, а когда бесполезно :ukr:  Умная зараза  :sm17_2:  :sm13_:
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 09 Декабрь 2014 - 16:33
не может быть )))
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1704
Опубликовано 09 Декабрь 2014 - 22:29
Эта Омега у меня с июня 2008-го года, и за всё время владения ею (начиная с пробега в 10 тыс. 300 км.) движок ТОЛЬКО ТАК и проявлял себя утром при прогреве - когда более-менее тепло, держал повышенные обороты долго и опускал их плавно, а когда холодно - сбивал сначала до 1000, а потом плавно до 750. Другого поведения я не видел...
Fesali
Fesali
    • Сообщений 44
  • Авто:Opel Omega B Caravan
    X20XEV
    АКПП
Опубликовано 24 Июль 2025 - 16:36
Есть такое на X20XEV. Зимой прогревочные короткие, минута-две и резко падают до 750 оборотов. Летом же долго, постепенно опускаются до рабочих оборотов. Видимо так заложили в ЭБУ. В мороз прогревочные "нежелательны в долгосрочной перспективе, так как могут приводить к повышенному износу."
