Выхлопная система OVAПроблемы
Выхлопная система Выпускной коллектор Гарь Поломка
9 ответов в теме
Chuck
Chuck
    Русскоговорящий русофоб
    • Сообщений 1198
  • Авто:Opel Vectra A CC 1.6i (real C20NE) 1991 г.в. --> ноги
Опубликовано 25 Ноябрь 2014 - 10:47
Все доброго времени, уважаемые форумчане и форумчанки этого замечательного форума! :ukr:
Появилась проблема, вернее как появилась - она была, я её устранил, но она снова появилась, так что будем считать, что "переродилась". :sm13_:
После покупки авто в 13 году (авто OVA хэтчбек 1991 г.в. с 2,0 л. C20NE двигателем) в самом скором после покупки авто времени появилась проблема - прогорела выхлопная труба, вернее выпускной коллектор. Начало "коптеть" и тянуть в салон. Оказалось, что старая выхлопная никудышняя, заменил её на новую, поварил все, вроде как все нормально стало. Отъездил год-полтора и вот снова та же проблема - прогорела труба и почти в том же месте - в месте соединения с так называемыми "штанами". Появляется закономерный вопрос: в чем причина? В старости автомобиля, в режиме эксплуатации, либо еще в чем-то, в чем я не разбираюсь :blush: ? Повторюсь - покупалась новая выхлопная, менялись все соединительные элементы, все варилось и крепилось очень капитально, но это не спасло - труба прогорела.
Прошу совета у опытных форумчан с поиском и устранением дефекта. Поскольку менять постоянно выхлопные трубы мне как-то не "греет". :ukr:
З.Ы. Прошу прощения за способ описания, я просто слабо в авто разбираюсь, возможно что-то не своими именами называю. :ukr:
Igorio
Igorio
    • Сообщений 799
  • Авто:Опель Вектра 2000 92 г.в C20XE
Опубликовано 03 Декабрь 2014 - 22:41
У меня та же история на ова2000 за 2года 2раза яблоко менял на соединении!!!
Kamaz_DUDE
Kamaz_DUDE
    • Сообщений 2554
  • Авто:Grandis 2.4 MT 05`
Опубликовано 03 Декабрь 2014 - 23:28
Мож якої гофри не вистачає щоб грало ліпше і не ламало/прогорало. Може подушки просівші а вихлопна по стоку. Або навпаки зробили вихлоп а потім полушки змінили? Там 5мм вверх/низ і воно вже шукатиме слабке місце
Igorio
Igorio
    • Сообщений 799
Опубликовано 04 Декабрь 2014 - 03:49
На ова я и не помню чтоб где-то в стоке гофра стояла
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 04 Декабрь 2014 - 09:06
Вообще все проблемы от незнания или попыток "втулить невтулимое". Не нужно на ОВА никаких сварных конструкций и гофр. У меня много лет все стоит на штатных креплениях. Так называемое "яблоко" - полусферическая прокладка смазывается графиткой. Никаких вибраций и пропусков нет.
Igorio
Igorio
    • Сообщений 799
Опубликовано 04 Декабрь 2014 - 09:08
Кстати про графитку не знал!!! надо попробовать!!!
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 04 Декабрь 2014 - 09:26
я все прокладки в выпускном смазываю графиткой. Также стык резонатора и выпускной банки При этом два плюса:
- если вдруг разбирать то все легко разьединяется без прикипания
- герметизирует тракт
Изменено: EVK, 04 Декабрь 2014 - 09:30
Igorio
Igorio
    • Сообщений 799
Опубликовано 04 Декабрь 2014 - 09:28
Спасибо за совет!!!
Kamaz_DUDE
Kamaz_DUDE
    • Сообщений 2554
Опубликовано 04 Декабрь 2014 - 13:19
Гофра перед каталізаторгм має місце бути. Плюс усі з'єднання "французькі" - ті самі яблука
Chuck
Chuck
    • Сообщений 1198
Опубликовано 04 Декабрь 2014 - 16:59
А знаешь, вполне может быть, ведь подушки я не менял (если ты про подушки двигателя) и разница по уровню дор.просвета у меня перед-зад около 4-5 см.
Спасибо за подсказку. :drinks:
Также с меткой «Выхлопная система, Выпускной коллектор, Гарь, Поломка»
