Insignia. Турбинадиагностика родимой и ремонт если вдруг...(
258 ответов в теме
synapse
synapse
    • Сообщений 653
  • Авто:Subaru Outback Touring XT
  • Гос. номер:488A
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 09:30
Коллеги, посоветуйте, "турбинщика"...
Пока из симптомов - немного кидает масло...
Что хочется - проверлка - какое давление дует, снятие - диагностика :)
Ну и если не повезло - то ремонт с центровкой вдруг нужно ((((
Посоветуйте плз к кому обратится можно
AUDENTES FORTUNA JUVAT
synapse
synapse
    • Сообщений 653
  • Гос. номер:488A
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 17:00
итак, менял клапан перепускной на турбине, снимали воздуховод. Видно что масло может быть не связано с турбиной и валит из за закоксованых маслоуловителей. (картерные газы).
Теперь снова вопрос - кто может снять крышку, выдраять и поставить на место? :)
И впускной коллектор аналогично )
Я понимаю что Андрей Рек может - но он пока занят к сожалению(((( Может и расход большой на холостых уйдет...
Изменено: synapse, 26 Ноябрь 2014 - 17:06
    • Сообщений 48452
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 17:14
synapse, какой расход на холостых на холодную/прогретую и тип КПП?
synapse
synapse
    • Сообщений 653
  • Гос. номер:488A
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 17:26
Расход на "холостых" (АКПП :) ) - 1,9-2,1
На золодную первые 40 секунд при повышенных оборотах - 8-9 :)
Как обороты падают - 2,5-2,7... Прогревается - падает до 1,9....
Иногда падает до 1,1-1,3.. ХЗ почему. Кондиционер отключаю при тестах в любом случае.
ТАк что таки повышен получается (((
    • Сообщений 48452
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 17:30
Странно. Пока непрогретая (первые 40-45 не считаем) расход в районе 2,0 (на Драйве). На прогретую 0,9-1,2 (на паркинге). Зигоклуб российский гуглил?
Да не, жопой пахнет...
А свечи и всё такое?
synapse
synapse
    • Сообщений 653
  • Гос. номер:488A
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 17:38
Может свечи и грязное масло...
Заодно с очисткой крышки и впуска хочу и масло поменять и свечи...
Жду пока кто т опредложит помощь (
На зигоклубе не нашел ничего путнего ((( Может криво искал..
    • Сообщений 48452
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 17:39
Какое масло льёшь? Пробег за сотку?
    • Сообщений 37595
Cколько пробег и где ты её нарыл ?
    • Сообщений 48452
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 17:45
нарыл ?
:angry:
synapse
synapse
    • Сообщений 653
  • Гос. номер:488A
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 17:54
Пробег 130.
Нарыл - ну хз даже как ответить ))) Купил что ли...
    • Сообщений 48452
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 17:59
Пробег 130.
Масло и свечи? когда менял?
synapse
synapse
    • Сообщений 653
  • Гос. номер:488A
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 18:01
11К назад.
    • Сообщений 37595
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 18:18
Пробег 130.
Пардон. Про пробег и межсервисный в т.ч., условия эксплуатации ты можешь сказать.
Имхо авто запущенное .
На каком пробеге купил ? 129,5 ?
synapse
synapse
    • Сообщений 653
  • Гос. номер:488A
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 18:47
120.
сразу свечи менял, масло и т.д. По двигателю датчики менял...
Вот и стараюсь все поисправлять.
Поэтому еще раз - кто за деньги поможет разобратся с описанной фигней? ((((
Изменено: synapse, 26 Ноябрь 2014 - 18:51
synapse
synapse
    • Сообщений 653
  • Гос. номер:488A
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 19:33
Так, ну коль никто не отвечает, то еще вопрос - расход на холостых 1,9-2.0 - кто что предложит как диагноз?
    • Сообщений 48452
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 19:40
synapse, бензин, как я понял?
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 19:56
диагноз без  вводнах даных не возможен,ошибки есть какие?
на компе был?  че коррекция длинная показывает?
кактус :ac:
synapse
synapse
    • Сообщений 653
  • Гос. номер:488A
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 23:07
Олег, подробности сией саги таковы:
В один прекрасный момент, загорелся чек. Машина стала овощем... Была суббота, поздний вечер.
Ехать было некуда. :) Все закрыто. На следующий день - после 200-300 км и 10ки заводок - чек ушел - машинка ожила.
Поехал на Столичку - огибок нет - все ок - ежайте... Ну думаю ХЗ - мозгов много в машины, что то заглючило. Бывает
Через пару недель - все повторилось, но пропало уе через 2 суток... И т.д. аж до момента, когда работать тало 5 минут - и сразу чек....
приехал на Столичк уже таки с чеком - словили 2 ошибки -
1. camshift in... valve... - короче впусной клапан электромагнитный.
2. Давление воздуха в патрубке турбы...
Скинули - завели - ошибок ноль. Выезал - прогазовка - таже херня..
Мастер сразу сказал - что первая фигня - а вторая дырка в возлуховоде - меняйте... Заставил его снять воздуховод - дырок нет, как и трещин.. Развел руками - сказал ХЗ, пока не поменяете патрубок - дальше смотреть не буду... С матами и прочими матерями - уехал.
Погуглил - что ошибка №1 дает эфект и 2 появляется. Ладно... Снял, промыл клапан впуска - поставил - машинка ожила более менее. На всяк случай купил новый клапан от греха подальше.
Более менее стала ездить - но очень неадекватно себя ведет - то тапку в пол, 2,5К по тахометру и турбина подхватывает как сумашедшая, то газу даешь, она перебрасывает на пониженную, обороты до 4К повышаются, ревет, и только потом начинает ехать - а иногда и не едет...
Прошло еще пару месяцев - словил ошибку - заклинило перепускной турбины. снял шланги (на "вакумном" клапане - вроде бы сифонил, но по странному, то есть то нет - на гарячую всегда есть). Заказал 2 одинаковых клапана, поменял и вакумник  иперепускной (гарячий). Сегодня вот кстати гарячий менял - итог - ошибок ноль. но поведение все тоже:
Читал тут: http://www.opel-insi...255#entry163339 очень похожее было по симптомам...
ХЗ что думать... Уже и турбину думал поехать дефектовать.. С другой стороны - такое ощущение - что может коробка тупит... но при обычной езде на коробку никаких нареканий.. Все более менее.. Разве что на 3й передачи ощущается когда нет турбины... Вяло едет, аж пока педаль в пол не вдавишь (это если турбина не подхватывает)...
Прошивки движка и коробки - стоят последние. MDI сбросили все калибровки которые доступны для сброса) но толку всеравно ноль...
Смотрели вроде бы подсосы по системе - все герметично... (может и провтыкал :( )
Сегодня снимая патрубок, что бы поменять клапан горячий перепускной, заметиили с bodya24 масло от трубки картерных газов - вот на него и грешу... Сугубо по выбросу масла... Ситуация с подхватом турбины и поведением машины остается непонятной... еще такой момент - если плавно жать тапок - процентов 80% турбина подхватывает - если более менее резко - подхватывает нормально только в 5% случаев. В основном - ревет, кидает на пониженную, обороты до 4К - и давай потом как то ехать..
ДУмаю более чем полная история проблемы :)
Поскольку много времени провожу в Люксе, то история затянулась на 5 месяцев.
Делаю машину только когда прилетаю в Киев.
А поскольку Андрей Рек недоступен по понятным причинам последние месяцы - то вообще работа стала...
П.С. Больше на Столичку ни ногой... Тупари страшные.
С подручных средств у меня опком безрелейный и елм блютуз... Больше ничего нет :)
Изменено: synapse, 26 Ноябрь 2014 - 23:13
    • Сообщений 48452
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 23:30
Они не особо и помогут.
synapse
synapse
    • Сообщений 653
  • Гос. номер:488A
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 23:43
Понимая это и зае......шись быть Вангой - создал тему и обратился за помощью :)
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 09:20
synapse, судя по описанным симптомам нужно проверить:
1. Компрессию,
2. Измерить давление картерных газов под клапанной крышкой и в картере блока,
3. Плотность цилиндра.
Скорее всего давление картерных газов повышенное и они прорываются во впускной тракт.
Из-за этого мозги видят что давление есть - дают больше топлива - но там не воздух, а выхлопные газы.
А когда резко набираешь обороты - благодаря инерционности  - на впуск попадает больше воздуха.
Это может быть все что угодно, но, скорее всего, все датчики и электрика исправны.
    • Сообщений 51361
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 09:28
Как то они нестабильно прорываются, если это они, машина едет непредсказуемо. Тестил в течении пары часов, все показатели в норме, а провалы имеют место быть.
Изменено: Rek, 27 Ноябрь 2014 - 09:28
synapse
synapse
    • Сообщений 653
  • Гос. номер:488A
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 10:03
Ото ж и оно... Что кто советует делать?
по наводке Юстаса набрал электронщика.. Сказал ничем помочь не может, ибо нет ошибок...
Весело...
Может кто таки возьмется за машинку? :(
И еще - при резком наборе скорости - слышно свист... По всем показателям - где то  подсос воздуха.. но визуально все ок... Не помешал бы дымогенератор и диагностика герметичности системы...
Люди, ну что у нас нет в клубе или просто может Вы знаете спецов по турбированных двигателях? (((
Изменено: synapse, 27 Ноябрь 2014 - 09:52
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 10:37
Если есть разница поведения в динамике - ищи подружиненный элемент.
Из наиболее возможного:
Клапанные пружины
Неравномерный износ цилиндра
synapse
synapse
    • Сообщений 653
  • Гос. номер:488A
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 10:46
Это уже весело :) Но откуда там износ цилиндра и пружин?
Да и ладно - спеца по трубированным моторам в студию! :) ДА возьмите уже кто то мою машину на диагностику!!!
Я таки склоняюсь к проверке турбины))) Но картерные газы и компресия - тоже не помешает!
Коллеги, давайте наводки, к кому обращатся... Нет сил больше так ездить...
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 10:54
Для всего этого достаточно одного небольшого перегрева или супер-пупер масла в прошлом - о чем вы можете и не знать.
Я бы вас пригласил с удовольствием - но только после завершения эпопеи.
Изменено: vmg, 27 Ноябрь 2014 - 10:55
synapse
synapse
    • Сообщений 653
  • Гос. номер:488A
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 11:15
Написал в личку...
    • Сообщений 48452
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 11:23
Это так турбина работает. Она должна свистеть.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 11:55
Не обязательно. Свисты они разные бывают....
    • Сообщений 48452
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 11:58
Конкретно на двигателе A20NHT/NFT, который установлен на Опель Инсигния, при разгоне "свистит" турбина, что является особенностью конкретного двигателя.
synapse
synapse
    • Сообщений 653
  • Гос. номер:488A
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 22:17
Итак, вечер при заводке появился джеки чан.. Турбина понятно что в оффе...
Приехал домой, взял опком и увидел P1101, как и 2 дня назад.
притом - последная заводка - тест ок, с момента последнего стирания - не ок... То есть появилась она до заводки, как утром ехал :)
Пишут про нее такое - либо дросельная щаслонка, либо воздушный фильтр... Дросель вроде Рек чистил 2 недели назад,....
Фильтр тоже чистый... ХЗ.. Уже просто ХЗ что оно такое...
Вроде бы таки ДЗ - http://forum.opel-cl...dpost&p=1543854
Так что и ее нужно будет снять нафиг и проверить...
может поможет в диагностике... Понятно при ней турбину отключает нафиг, что есть как бы верно :)
Изменено: synapse, 27 Ноябрь 2014 - 22:26
#32
synapse
synapse
    • Сообщений 653
  • Гос. номер:488A
Опубликовано 29 Ноябрь 2014 - 16:16
Итак, новый вброс - может поможет в диагностике.
Вчера все еще была ошибка P1101. Сегодня утром при заводке - пропала :)
но машина овощ вообще - турбина не включалась ни разу... Принудительно переключал в ручной режим коробку, на 2 при резком газе - орет как сумашедшая - но не едет вообще. От 2,5 и до 5; оборотов - турбина мертвая. поездил так около 30 км. Заглушил - ожидая что все - при след заводке будет куча ошибок.. Прошел час, завел - ошибок нет - машина ожила... На всех передачах - сумашедший подхват. с 2,4К - начинает работать турбина - ни одного провала по мощност и т.д. Проехал - км 50. Просто лялька)))
Теперь жду следующую заводку - опасаясь что снова будет овощем... Вообще в непонятках, что и думать... Надеюсь завтра на диагностике выявится проблема...
#33
synapse
synapse
    • Сообщений 653
  • Гос. номер:488A
Опубликовано 30 Ноябрь 2014 - 16:22
Итак, что имеем :)
С позволения vmg отпишу, он дополнит.
Компрессия - отлично по всем горшкам. 11,5
Свечи грязные :) Но сухие. Масла нет.
Фильтр воздушный - живой, но не особо чистый.. )
На патрубке до интеркуллера - запотевание. Оно было вечно... Оно и оказалось той "сучильдой", что мешала наслаждаться машиной :)
Что было сделано:
Поменяли воздушный фильтр :)
Поставили первое попавшиеся уплотнительное кольцо (круглое, не манжетку) на воздуховод. И спаковали обратно.
Итоги:
Машина на данный момент - зверь. Свист (именно на слух - всасывание воздуха из какой то "дырки") - полностью ушел при любых оборотах.
Подхват - почти всегда 2400 и понеслось...
Турбина на первый взгляд в идеале - масло есть на крыльчатке - но светлое, без гари, и мало... Люфта нет.
Но заеду еще на диагностику турбины...
но пока - песня... Расход тоже упал - на первый взгляд. Покатаюсь по пробках/трассе - скажем точно...
еще осталось масло под замену и свечи - для уверенности :)
Не буду рано радоваться - но похоже что не герметичность воздуховода - была основной проблемой...
2Rek - заслонка в идеале - не снимали, не смотрели даже косо. Мега сенкс Андрей - видно что делал как для себя!
2vmg - спасибо за потраченное время и успешную диагностику. Получилось круто :) Особенно учитывая стоимость колечка резинового в 5 грн))) Тьху тьху тьху, что бы не сглазить :)
Изменено: synapse, 30 Ноябрь 2014 - 16:39
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 30 Ноябрь 2014 - 16:32
Та ради бога, чем можем. :sm302:
Изменено: vmg, 30 Ноябрь 2014 - 16:37
#35
    • Сообщений 48452
Опубликовано 30 Ноябрь 2014 - 17:52
Какой на холостых и драйве на прогретой?
