Заглохла на ходу!
12 ответов в теме
autokuzov
autokuzov
    • Сообщений 28
  • Авто:Opel Combo C 2005 1.6 metan
Опубликовано 01 Декабрь 2014 - 12:59
Добрый день. Помогите разобраться в беде. Вчера на трассе при 110 км\ч  заглох двигатель. Авто эксплуатируется на метане. После чего завел на бензине, проехал 20 км, переключил на газ и проблема не повторялась. Что это могло быть? Связываю эту проблему с тем, что у меня совсем не греется авто! Температура еле-еле ползет вверх когда машина стоит, а как только начинаешь движение падает на минимум. Сегодня в пробке только поднялась до 80 градусов. Как только начал нормальное движение, стрелка температуры упала полностью. И печка еле-еле дует! Подскажите где начать копать?
espaco
espaco
    • Сообщений 5742
  • Авто:Mitsubishi Grandis 2.4
  • Гос. номер:BE8258CB
Опубликовано 01 Декабрь 2014 - 15:33
закрывай радиатор, и меняй термостат скорей всего
autokuzov
autokuzov
    • Сообщений 28
Опубликовано 01 Декабрь 2014 - 15:55
Термостат проверю, возможно дело в нем! Да вот не хочется как-то с картонкой ездить. Да и не правильно это, что б при -1 градусе мороза машина не грелась, мгновенно остывала и печка не дула(
espaco
espaco
    • Сообщений 5742
Опубликовано 01 Декабрь 2014 - 16:08
Ну я закрываюсь всегда на зиму.... у меня по БК расход мгновенно упал с 14.8 на 13.8,
starik3901
starik3901
    • Сообщений 755
  • Авто:Астра Н Z18XE 2004 хетч АКПП
    Была Omega B X20SE+ГБО 1995г седан МКПП
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 09:54
Если не секрет, то каким образом закрываешь радиатор?
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 09:59
тосол долей
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52232
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 10:04
ОЖ прогревалась бы по датчику, но печка дула бы холодным, а тут не температуры не тепла. +1 к замене термостата.
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 10:33
+1-только смотреть надо на температуру открывания термостата,а то я купил(не посмотрев),а он оказался на 82 грд
Виталя-ты вернулся?
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52232
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 11:39
а термостата у тебя может ваще нет, выкинули что бы не менять летом... Картонку эт тебе посоветовали как временное, до замены, решение.
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 23:43
Виталя-ты вернулся?
брать надо оригинал :ad_new:
maygoor
maygoor
    • Сообщений 1037
Опубликовано 03 Декабрь 2014 - 09:23
напишу и в этой теме, т.к. мой случай несколько похож на описанный выше.
ООБ, "97
2,5 газ/бензин
АТ
С наступлением холодов, ГБО отказывается нормально работать.
Глохнет, троит...
На бензине работает без нареканий.
Запустил двиг на холодную, газ включается при достижении температуры ОЖ 30 град.
включается подача газа и начинается "колбас" двигателя.
Обороты плавают. Если просто ехать, то вродь и ничего - можно.
Но стоит остановиться на светофоре - глохнет.
Сначала списывал на холодный двигатель и на то, что ОЖ еще не вся прогрелась. и в редуктор попадает как бы недогретая жидкость, что и приводит к таким последствиям.
Но это происходит и при температуре двигателя 90-92 град. После 15-20 минут езды на бензине - включаю газ, останавливаюсь и глохну.
Допускаю, что термостат нужно бы заменить - как-то долго машина прогревается., но даже при прогретой такая фигня случается.
Похожая ситуация была и месяц назад. Поехал надиагностику. Чето там настроили/перенастроили. Подрегулировали чёто на редукторе и проблемка ушла. Но тогда было 10 градусов на улице.....
Поделитесь мыслями пожалуйста.
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 03 Декабрь 2014 - 09:51
брал оригинал ЖМ-номер уже не помню,но из последних-так вот теперь они идут с такой температурой(брал у Витали-магистра)
autokuzov
autokuzov
    • Сообщений 28
Опубликовано 03 Декабрь 2014 - 14:17
По температуре решил! Оказался нерабочий термостат. На СТО нашелся б\у . Поставил. Температура подымается но максимум примерно 87 градусов. До девяноста не доходит! У кого как на 1.6YNG ? какая температура нормальная?
