если бы этот "зазор" был так критичен "до излома тарелки и стакана" - то на нем акцентировалось бы в любом мануале. Производитель просто так от балды не пишет руководства по ремонту и обслуживанию. Например в той же ОВА на расстояние (назвем его тоже зазором) между нижней шайбой крепления стойки стабилизатора передней подвески и собственно стойкой всюду четко указан размер 38 мм (плюс мм). И это считается важным ибо больше - будет стучать, меньше - порвет стойку.
здесь тарелка имеет мягкий резиновый буфер толщиной порядка 8 мм и этот зазор не считается критичный. Но новые детали стойки ложатся впритык, Видимого зазора нет или почти нет. Остается как минимум 8 мм для сжатия резины тарелки. Кто хочет полтора сантиметра чтобы гупало - личные проблемы.
