кпп для 1.6
49 ответов в теме
nikolay80
nikolay80
    • Сообщений 89
  • Авто:Astra G
Опубликовано 04 Январь 2015 - 00:34
У меня астра g z16xep. На машыне кпп f13 c374 на 5 передаче при 3000 оборотов 100км. хочу поменять ее на кпп с длинными передачами. Например f17 w374 при тех же 3000 оборотах скорость должна быть 118 км. Если ктото уже менял на кпп с длинными передачами то на какую кпп? И поделитесь впечетлениями.
Aнтик
Aнтик
    • Сообщений 72
Опубликовано 04 Январь 2015 - 01:55
 Так а что сложного то? Возьми с индексом W. Можно даже тросиковую попробовать,только цилиндр свой на купленную перекинуть. Кстатии у меня стояла W4.18 поменял на W3.94 или 74 не помню уже, значительно лучше стало по городу ездить и расход заметно упал. За городом не особо ощущалось, но в общем картинка намного наладилась ))
О99О7737З5
nikolay80
nikolay80
    • Сообщений 89
  • Авто:Astra G
Опубликовано 04 Январь 2015 - 02:21
Сложного ничего. Вопрос в том нормально ли тянет 1.6 с такой кпп. (W374 заводом ставится только на дизеля)
Aнтик
Aнтик
    • Сообщений 72
Опубликовано 04 Январь 2015 - 03:36
 Потянет потянет, этож не Ф-20. Да и не только на дизеля она ставилась...
ТАБЛИЦА
На моём C16NZ W3.74 вытягивает отлично, а тут 105сил с крутящим 150 и не потянет sm3.gif  Себе на этот мотор искал бы W3.55
О99О7737З5
    • Сообщений 27663
Опубликовано 04 Январь 2015 - 19:05
я міняв...Менше ніж w3.94 не рекомендую...Не витримає КПШ.
Нічого складного,тільки на Астро Г тросову КПШ не прикрутиш...
Aнтик
Aнтик
    • Сообщений 72
Опубликовано 04 Январь 2015 - 19:07
В чём трабл?
О99О7737З5
    • Сообщений 27663
Дане повідомлення ні про що...
Це був велосипед "Десна"?Також не забудь вказати з яким типорозміром гуми експлуатувалось :sm13_:
Aнтик
Aнтик
    • Сообщений 72
Опубликовано 04 Январь 2015 - 19:14
Юстас, а ты ж всё равно не поверишь что стояли 195/55/15, у тебе ж все нипрощо...
О99О7737З5
    • Сообщений 27663
Опубликовано 04 Январь 2015 - 19:23
ТАБЛИЦА
По таблиці вказаній тобою-написано ,що не потягне... :smile44: Потягне,-але КПШ вийде з ладу майже миттєво :cool1:
w3.55 і С16NZ??? Хіба що на Корсу А з гумою 155/65/R13...
Тобі вірю!...
Вангую,що в ТС 195/60/15...Ну а в тебе мабуть ракето КадеТТо Е? :cool1:
В чём трабл?
На тросовій КПШ,не має трьох різбових отворів для кріплення передньої лівої подушки силовго агрегата...
Aнтик
Aнтик
    • Сообщений 72
Опубликовано 04 Январь 2015 - 19:24
1) Скажи почему не станет тросиковая?
2) Таблицу приводил ТС для того что W374 ставились не только на дизеля.
3) Таблица далеко не показатель того варит что не варит.
4) Что такое КПШ???
5) w3.55 і С16NZ где это прозвучало, я такого не говорил!
О99О7737З5
    • Сообщений 27663
Опубликовано 04 Январь 2015 - 19:34
4) Что такое КПШ???
1)Вже вказав...
2 і 3)ТС чітко вказав марку авто і тип/об'єм ДВЗ-не потягне з стандартним типорозміром гуми.Розхід палива збільшиться,обгін на трасі ніякий,5та передача включатиметься тільки з гори Арарат,неможливість буксирування навіть легкового причіпу.
4)Це УОК.
КПШ-коробка перемикань швидкостей... :cool1:
5)Ти сам вказав  C16NZ,та бажання до нього W3.55 :smile44: Повідомлення №4...
Aнтик
Aнтик
    • Сообщений 72
Опубликовано 04 Январь 2015 - 20:21
Як немае?! Всё там есть. Может ты имеешь ввиду какую то заднюю лапу?
Нет, не так! ТС сказав шо такие КПП устанавливались только на дизеля, в ответ ему я дал таблицу, где чёрным по белу написано что F13WR 3,94 устанавливались как раз таки и на бензин Z16SE. Всё остальное это сугобо-лично твоя теория, иначе бы ты так не говорил. Я же вдоволь наигрался с разными КПП и имею немалый опыт в этом деле, просто так бы нипрощо не писал бы!
5)Ти сам вказав  C16NZ,та бажання до нього W3.55  Повідомлення №4...
Опять таки нет! Ещё раз перечитай, разговор в теме идёт за z16xep, C16NZ приводился в пример.
ЗЫ: ракоеТТо асконо СС була.
О99О7737З5
    • Сообщений 27663
Опубликовано 04 Январь 2015 - 20:54
Не розумію навіщо тобі цей батл...
В тросовій КПШ-не має отворів для кріплення лівої подушки.В Астро Г силовий агрегат кріпиться на чотири точки.Якщо ти дійсно з чимсь грався-повинен знати елементарне...
Чорт з ним з подушками та іншим-головне,що на Астро Г(X/Z16XE/XEP)навіть стандартна КПШ з ГП С3.74-не витримує навантажень і виходить з ладу.Рекомендувати ж W3.74-безглуздо і дорого для ТС..
Давай розділимо мухи та котлети...
Ти зможеш чітко розмежувати де стоїть Z16XEP і де встановлювався C16NZ?
Изменено: Юстас, 04 Январь 2015 - 21:15
nikolay80
nikolay80
    • Сообщений 89
  • Авто:Astra G
Опубликовано 05 Январь 2015 - 18:41
нет! я сказал что F13 и F17 W374  а не (394) устанавливались и усианввливаются только на дизеля.
    • Сообщений 27663
Опубликовано 05 Январь 2015 - 18:55
nikolay80,
Не шукав би ти пригод на п'яту точку)
nikolay80
nikolay80
    • Сообщений 89
  • Авто:Astra G
Опубликовано 05 Январь 2015 - 20:58
А в чем природы?
технических проблем не может быть. Коробки c и w абсолютно одинаковые отличие набор шестерен с 2 по 5 передачу.
мне интересно ощутимо ли упадет динамика на 5 передаче? И поэтому вопрос к тем кто возможно уже ставил такую кпп на такой движок или на другой 1.6 16 клапанный.
Изменено: nikolay80, 05 Январь 2015 - 21:05
    • Сообщений 27663
Опубликовано 08 Январь 2015 - 10:30
Якщо поставиш гуму 175/65/14-то динаміка не зміниться.
nikolay80
nikolay80
    • Сообщений 89
  • Авто:Astra G
Опубликовано 08 Январь 2015 - 12:49
При чому тут гума?
я не гуму хочу поминять!!!!!!
Всим и так зрозумило до миняючи диаметр колеса миняеться и швидкисть и видстань яку проиде авто видносно обертив!!!
И ще в чем смысл ставить кпп с большим передаточним числом и тутже аннулировать разницу меньшим диаметром резины? это вопрос к юстасу!
Изменено: nikolay80, 08 Январь 2015 - 12:50
    • Сообщений 27663
Опубликовано 08 Январь 2015 - 13:45
При чому тут гума?
Так все просто.Тобі ж потрібно зменшити навантаження на КПШ,зчеплення,приводи та ШРКШ.Інакше почнуть виходити з ладу вузли і навіть цілі  агрегати...
nikolay80
nikolay80
    • Сообщений 89
  • Авто:Astra G
Опубликовано 08 Январь 2015 - 21:56
З чого це ты взяв що шото мае выйти з ладу?
Вот инфа по кпп http://www.opel-info...riebe/f17.html
што куда ставит завод и отсюда понятно што F 17 может переварить А не твои надуманые проблемы.
Разница в передаточном числе 5й передачи между кпп F13C374 и F13 либо F17 W374 составляет 18% Вот и вопрос мой прежний
Изменено: nikolay80, 09 Январь 2015 - 21:36
    • Сообщений 27663
Опубликовано 09 Январь 2015 - 17:39
Дуже багато саме Ф13/17 виходять з ладу...Навіть при міссіонерській їзді на досить таки молодих авто-АстроХа/Г,Зафіри,Меріви та ін.
nikolay80
nikolay80
    • Сообщений 89
  • Авто:Astra G
Опубликовано 09 Январь 2015 - 21:40
Разница в передаточном числе 5й передачи между кпп F13C374 и F13 либо F17 W374 составляет 18% Вот и вопрос мой прежний К ТЕМ ЛЮДЯМ (НЕ К ЮСТАСУ) которые возможно уже меняли первую кпп на вторую
механик 2
механик 2
    • Сообщений 788
  • Авто:опель вектра а 20xev с доработками+ ГБО 4 поколения
  • Гос. номер:BI6078BH
Опубликовано 09 Январь 2015 - 21:50
Оптимально подходит F17 с верки б с двиглом 1.8 на смолблоке. Там не помню какая маркировка можно нарыть в интернете. Меняли не однократно без проблем. Разница в движках не значительная у тебя 105 лошадей а там 115. На той коробке на пятой при 3000 тыс. оборотов скорость около 125 км. Ну и остальные передачи чуть длиннее так что подходит на твой движок идеально. А на счет очень завышенного передаточного числа типа 3.55 уважаемый Юстас абсолютно прав. У тебя не хватит мощи двигла ее тянуть. Мотор очень быстро кончится. Длинные коробки на малообьемные движки ставить нельзя.
Изменено: механик 2, 09 Январь 2015 - 21:54
nikolay80
nikolay80
    • Сообщений 89
  • Авто:Astra G
Опубликовано 09 Январь 2015 - 22:34
Про 3,55 я и не думаю понятно что нормально не потянет движок. хочу с такой же главной парой 3,74 только с длинными передачами W
вектра Б 1,8 там ставилась f17W394 у нее передаточное число на 5й больше на 12% то есть моя машина вместо 100 должна ехать 112.
А вектра Б с такой КПП должна ехать 115 (из за отличия в размере шин с астрой G).
точно 125 ?
механик 2
механик 2
    • Сообщений 788
Опубликовано 09 Январь 2015 - 22:39
Там КПП очень похожа по передаточным числам на F16
nikolay80
nikolay80
    • Сообщений 89
  • Авто:Astra G
Опубликовано 09 Январь 2015 - 22:46
тогда наверное F18WR с эконом 5й передачей 0,707 = 29/41 там да 123км
хотя она только для 2,0 дизель
Изменено: nikolay80, 09 Январь 2015 - 22:48
механик 2
механик 2
    • Сообщений 788
Опубликовано 09 Январь 2015 - 22:51
18 коробка под большой блок. Только 17.
nikolay80
nikolay80
    • Сообщений 89
  • Авто:Astra G
Опубликовано 09 Январь 2015 - 23:01
http://www.opel-infos.de/
может понадобится вся инфа что куда ставилось и другая техническая информация
nikolay80
nikolay80
    • Сообщений 89
  • Авто:Astra G
Опубликовано 14 Февраль 2015 - 19:34
Хочу поделится впечетлениями.
Поменял КПП - поставил F17 W374. (вместо C374)
Намного стало комфортней особенно на трассе 100км - 2550 оборотов  на 3000об. - 118км (тянет нормально без усилий)
Да и в городе меньше переключаеш передачи и динамика даже немного лучше.
Если кому то придется менять КПП на Астре 1,6 то советую ставить с длинными передачами - W. и главной передачей 3,74.
S@NEK 89
S@NEK 89
    • Сообщений 23
Опубликовано 22 Апрель 2015 - 17:00
вопрос на двигатель х14хе кпп ф13 какие лучше передаточные числа 374 или 394 или 418 ????
    • Сообщений 27663
Опубликовано 22 Апрель 2015 - 22:23
Тягова-4.18.Швидкісна3.74.
Менша витрата палива та краща динаміка буде на 4.18...
#32
S@NEK 89
S@NEK 89
    • Сообщений 23
Опубликовано 23 Апрель 2015 - 21:40
такой вопрос. щас стоит кпп ф13 с 394.Ей хана буду менять. Но напрягает что при 3000 об в мин 100 км в час. Вот спрашиваю что посоветуете что бы снизить обороты при тех же 100 км в час. Какую лучше коробку и передаточные двиг х1,4хе.
    • Сообщений 27663
Опубликовано 23 Апрель 2015 - 21:52
Можна W4.18 або С3.74...Тільки зменшувати профіль гуми чи радіус дисків,бо і наступній КПШ буде хана...
S@NEK 89
S@NEK 89
    • Сообщений 23
Опубликовано 24 Апрель 2015 - 05:53
Что на столько слабые кпп ?? Что и резину надо менять ?? А какие примерно будут обороты на обеих кпп при 3000 об/мин на 5 передаче ???
    • Сообщений 27663
Опубликовано 24 Апрель 2015 - 07:43
1)Что на столько слабые кпп ??
2)А какие примерно будут обороты на обеих кпп при 3000 об/мин на 5 передаче ???
1)Ну в тебе ж чомусь розвалилась КПШ?Хочеш більш надійну КПШ шукай з Веро С(післярестайл) або Зафіри Б-(F17+)В ній підшипники більші за розмірами.
2)Вся інфа є в неті-можеш пошукати,або вирахувати сам,з якою саме ГП тобі потрібна КПШ.
