кпп для 1.6
49 ответов в теме
S@NEK 89
S@NEK 89
    • Сообщений 23
Опубликовано 24 Апрель 2015 - 09:24
1)Ну в тебе ж чомусь розвалилась КПШ?Хочеш більш надійну КПШ шукай з Веро С(післярестайл) або Зафіри Б-(F17+)В ній підшипники більші за розмірами.
2)Вся інфа є в неті-можеш пошукати,або вирахувати сам,з якою саме ГП тобі потрібна КПШ.
а ф17 вместо ф13 встанет норм без переделок ????
    • Сообщений 27923
Опубликовано 26 Апрель 2015 - 14:42
Звичайно
nikolay80
nikolay80
    • Сообщений 89
  • Авто:Astra G
Опубликовано 27 Апрель 2015 - 16:44
такой вопрос. щас стоит кпп ф13 с 394.Ей хана буду менять. Но напрягает что при 3000 об в мин 100 км в час. Вот спрашиваю что посоветуете что бы снизить обороты при тех же 100 км в час. Какую лучше коробку и передаточные двиг х1,4хе.
http://www.opel-info...triebe/f17.html
 вся инфа что куда ставилось и другая техническая информация
дальше просто математика можно самому просчитать
я бы советовал сделать как я
главную передачу оставить такой же (в вашем случае 394) только кпп с длинными передачами (индекс W) у вас короткие С
то есть КПП искать :F13   F13+   F17   F17+  (главное с индексом W394) у всех передаточные числа с1 по 5ю будут теже
на пятой буде ехать на 18% быстрее чем было то есть не 100 а 118.
S@NEK 89
S@NEK 89
    • Сообщений 23
Опубликовано 28 Апрель 2015 - 10:38
Вы говорите сделать как Вы. А какой у Вас двиг и как тянет на новой кпп с длинными передачами ??? И я не понял что значит F13   F13+   F17   F17+
 + это типа длинные передачи ???
nikolay80
nikolay80
    • Сообщений 89
  • Авто:Astra G
Опубликовано 28 Апрель 2015 - 11:34
F13   F13+   F17   F17+    "+" это усиленая - может "переварить " больше крутящий момент
ваш движок любая переварит
длинные передачи "W"  !!!
У меня 1,6 была КПП F13+ C374
поставил F17W374
тянет на 5й нормально на трассе просто отлично теперь еду не 100-110 а 120-130 намного комфортней
У вас движок слабее по этому лучше с главной передаче как и стояла родная 394
то есть КПП F13W394  F13+W394   F17W394  F17+W394
    • Сообщений 27923
Опубликовано 28 Апрель 2015 - 11:55
1)F13   F13+   F17   F17+    "+" это усиленая - может "переварить " больше крутящий момент
2)ваш движок любая переварит
поставил F17W374
1)Чим підсилена?
2)Чи змінився розхід палива?
Наскільки комфортно буде перевозити Вело на даху,чи буксирувати легковий причіп?Чи зміниться динаміка,розхід при повному навантаженні авто?Чи потрібно буде знижувати передачі при подоланні затяжних підйомів у всіх вище наведених випадках?)
#42
nikolay80
nikolay80
    • Сообщений 89
  • Авто:Astra G
Опубликовано 28 Апрель 2015 - 13:35
1)Чим підсилена?
трішки подумай і сам може даси відповіді на свої питання
Цікаво  наче блондинка питае
А В ЯКИХ ВИПАДКАХ ВИ ЦЕ РОБИТЕ  ОПИШІТЬ БУДЬ ЛАСКА МЕТОДІКУ )))
Изменено: nikolay80, 28 Апрель 2015 - 13:35
    • Сообщений 27923
Опубликовано 28 Апрель 2015 - 15:51
Чому саме ти щось рекомендуєш,а відповідати потрібно мені?Наскільки я зрозумів,ти з практичної точки зору можеш дати зрозумілі відповіді ...А насправді просто теоретик...
Ну ні,так ні...
#44
nikolay80
nikolay80
    • Сообщений 89
  • Авто:Astra G
Опубликовано 28 Апрель 2015 - 16:10
Ну ні,так ні...
Хто в тебе відповіді питае?
А з практикі : на своему авто зробив заміну і іншим можу порекомендувать.
Изменено: nikolay80, 28 Апрель 2015 - 16:20
Oleg FR
Oleg FR
    • Сообщений 15
  • Авто:Opel Astra h
  • Гос. номер:Bl992dv
Опубликовано 07 Февраль 2018 - 22:57
Хочу поделится впечетлениями.
Поменял КПП - поставил F17 W374. (вместо C374)
Намного стало комфортней особенно на трассе 100км - 2550 оборотов на 3000об. - 118км (тянет нормально без усилий)
Да и в городе меньше переключаеш передачи и динамика даже немного лучше.
Если кому то придется менять КПП на Астре 1,6 то советую ставить с длинными передачами - W. и главной передачей 3,74.
Га какой тменно мотор 1.6 ти поставил єту коробку?
На какой именно мотор 1.6 ты поставил эту КПП?
nikolay80
nikolay80
    • Сообщений 89
  • Авто:Astra G
Опубликовано 30 Март 2018 - 12:27
Z16XEP. Но в принципе они на любой 1.6 становятся.
alsesan
alsesan
    • Сообщений 2
  • Авто:vectra c z22yh
Опубликовано 05 Июль 2019 - 06:10
Можно ли на z 16 xe vectra C вместо с 3.94 поставить w 3.94
    • Сообщений 27923
Опубликовано 05 Июль 2019 - 06:45
Можна,але подовшають передачі.Для динамічного пересування у місті прийдеться трохи більше крутити двигун.
Комусь це подобається,комусь не дуже.
Різниця між тією та іншою кпш відчутна,але не критична.
#49
nikolay80
nikolay80
    • Сообщений 89
  • Авто:Astra G
Опубликовано 23 Июль 2019 - 19:30
Можно и НУЖНО! У Вас 4я на КПП синдексом "W" будет как 5я на кпп с индексом "С".
Я завел эту тему и потом коробку на своей астре и поменял.
Доволен очень! Пропало желание на скорости 100км и оборотах 3000 , включить 6ю передачу. На 5й передаче стали обороты при скорости 100км- 2550.
На Астре КПП с Главной передачей 3,74. Для вектры С 3,94-отлично , то есть КПП F17W394.
AlligatorUA
AlligatorUA
    • Сообщений 15
  • Авто:Outlander XL
Опубликовано 23 Июль 2019 - 23:12
А где покупали коробку?
