Избыточное давление системы охлаждения.Срочное решение.
90 ответов в теме
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11499
Опубликовано 18 Январь 2015 - 19:32
Так я что-то не понял.
Вроде ж с двиглом все нормально.
ANDY, патрубки щупал? Сильно "деревянные"?
З.Ы. Крышку открывать не надо. Нужно лишь чуток стравить давление после прогрева. И на заглушенном моторе.
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 18 Январь 2015 - 19:34
Ты бы проверил  пузырьки при работе не открывая  крышки...
ну пока крышку не открывал пузырьков не было....
Не, самый смак, когда уже карлсон включается и подмешивания холодного антфриза практически нет...
та уже договорился завтра около 9.00 подскочить к мотористу и с ним глянуть...
самому как-то очково....
А шкварчать не должно....
пока крышку не открывал не шкварчало....
открыл - зашкварчало...
закрыл - трохи пошкварчало и перестало...
шо это вообще за шкварчание?!
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11499
Крышку можно было вообще не прикручивать на весь период теста....
Не не не. Будет закипание и выброс жидкости с бачка.
    • Сообщений 15938
Опубликовано 18 Январь 2015 - 19:35
Крышку можно было вообще не прикручивать на весь период теста.... А шкварчать не должно....
Ну да, или не откручивать или не закручивать, барический режим должен быть стабильным. А шкварчание при сбросе давление - это вполне нормально, оно ж там усё закипает в этот момент...
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 18 Январь 2015 - 19:37
та я б и не сказал что они как черенок....
но сильно не давил их если честно....
та само собой шо на запущеном двигле...
#41
    • Сообщений 15938
Опубликовано 18 Январь 2015 - 19:39
Киссонная болезнь... :sm13_:
Ну если не греть выше тех 105, о которых ты упоминал, то может и не успеет. А если  проверять при полноценном прогреве, то лучше с закрытой крышкой
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11499
Опубликовано 18 Январь 2015 - 19:44
Масло нормального цвета?
Я писал на заглушенном.
    • Сообщений 15938
Опубликовано 18 Январь 2015 - 19:45
Ай, молодець!!! (с)
А это чего? Чтобы  булькало звучнее? Движение ОЖ по каналам всяко лучше в момент бульбообразования, чем стояк...
Виталий.80
Виталий.80
    • Сообщений 2581
  • Авто:скажене левеня
  • Гос. номер:10160ОЕ
Опубликовано 18 Январь 2015 - 19:48
ANDY, какого моториста насоветовали? в приват
печка работает нормально?,
ANDY, не термостат ли часом?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11499
Опубликовано 18 Январь 2015 - 19:49
Зато нет дополнительного нагрева деталей мотора от сгорания топлива. И их температура не сможет стать выше, чем она уже есть.
Виталий.80
Виталий.80
    • Сообщений 2581
Опубликовано 18 Январь 2015 - 19:50
и это завтра свято,может лучше на вторник ремонт перенеси? :smile284:
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 18 Январь 2015 - 20:01
Робити не красти - Бог простить!
#48
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
  • Авто:Superb, GolfVII
Опубликовано 18 Январь 2015 - 20:02
ну спірне запитання... Я як в свято шось беру робити - вічно шось натворю, їй Богу.
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
#49
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 18 Январь 2015 - 20:04
да вроде да...
т.е. разогреть, заглушить и потом крышкой стравить давление? посмотреть бульбашки..
http://www.opel-club...t/?p=1074012394
 работает как часики
уже чакаэ
он завтра работает
головне не різати, пиляти, рубати...
#50
    • Сообщений 15938
Опубликовано 18 Январь 2015 - 20:14
Это в месте контакта рубашки и ОЖ температура ~ 105, а сами детали в объёме гораздо горячее и  имеющаяся инертность теплопередачи снивелирует  прекращение нагрева от сгорания. А вот прекращение циркуляции вызывает  перегрев ОЖ в наиболее термонагруженных местах вплоть до локального появления  паровых пузырей, что и ведёт к нежелательным эффектам. Не зря же советуют после интенсивной езды не глушить мотор сразу, а дать ему поработать на холостых. И ещё: образующийся пар при циркуляции будут довольно быстро вынесен в расширительный бачёк, а при отсутствии циркуляции образование пробок выгонит в бачёк большую часть  ОЖ, которая будет выброшена при нормальной работе сбросного клапана...
Нет! Это он писал для сброса давления в пути,если сильно пучит.  Ну или для подтверждения, что после сброса давления оно уже не  поднимается...
А проверка на наличие прорыва газов - при статическом давлении. Желательно при закрытой крышке.
Изменено: Andre_71, 18 Январь 2015 - 20:16
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 18 Январь 2015 - 20:26
Мой двигатель замену прокладки ГБЦ уже пережил, диагностировал это я в полевых условиях с мотористом по телефону.
Заводить нужно, конечно же, без крышки, чтобы давление было постоянным (дабы не гадать, от чего появились пузырьки). Прогреваем. Во время прогрева одиночные пузырьки каждые 10-15 секунд. По одному. Бульк... потом опять бульк...
Доходит стрелка до температуры открытия термостата и тогда сразу пшшш.... выперло литр ОЖ.
Вот это называется прорвало прокладку ГБЦ,
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 18 Январь 2015 - 20:38
от хде ты был раньше?!  :sm13_:
попробую завтра еще так в присутствии моториста
#53
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11499
Опубликовано 18 Январь 2015 - 20:58
Доходит стрелка до температуры открытия термостата и тогда сразу пшшш.... выперло литр ОЖ. Вот это называется прорвало прокладку ГБЦ,
Думаю так будет даже при целой прокладке.
Во время прогрева нужно газку чуток добавить - "бульк" должен происходить чаще.
Вот тогда точно - прокладка.
    • Сообщений 24964
Опубликовано 18 Январь 2015 - 22:23
От жеж начирикали.....
По теме-поездку отменить на авто это раз.
Второе-проверить крышку бочка.(подкинуть заведомо исправную при невозможности проверки)
Третье-если дело не в крышке-есть специальная приблуда,которая вставляется в расширительный бочек(накручивается вместо крышки)на прогретом до рабочей темп.ДВС,которая меряет концентрацию паров Со2 в бочке.Правда не у всех она есть на жаль....
    • Сообщений 15938
Опубликовано 18 Январь 2015 - 22:52
Лёха, мы тут пузырьки считаем по-штучно, а ты со своим хай-теком.. Сдаётся мне,  максимум на что Енди сможет расчитывать из оборудования данного профиля- это нос мотриста... :sm13_:
    • Сообщений 50296
Опубликовано 18 Январь 2015 - 22:57
Флудеры-теоретики мля :sm13_: :sm13_: :sm13_:
ANDY, крышку бери домой, резинку уплотнительную снимай, крышку средством для снятия накипи заливай. Тщательно промывай, ставь на место, предварительно резинку смазав силиконом.
З.Ы. Телефон в подписи тоже есть, да.
#57
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 18 Январь 2015 - 23:15
Слова не лузера, но Мужа! :sm302:
#58
alexv
alexv
    • Сообщений 1183
  • Авто:Astra-F C16NZ+газ
  • Гос. номер:АВ4713АК
Опубликовано 19 Январь 2015 - 10:11
Не видел вчера тему ))
От, Андрюха, любишь ты открывать крышку бачка разогретого двигателя :)
Забыл как тебя Нива облила охлаждайкой с ног до головы? Ну никак не идет наука впрок... нельзя трогать пробку бачка горячего мотора, тем более на твоем с рабочей температурой больше 100.
По теме. Ну лопнул шланг, ну всякое бывает. Вопрос в другом. Тебе меняли патрубки. После этого сколько залили ОЖ и как?
Я не уверен, что там не осталось воздушных пробок, скорее всего осталось и достаточно! Любишь ты мастеров АТЛ ))))
Когда они будут, будет слышно перетекание жидкости, побулькивание, и возможно локальный перегрев, при попадании в который ОЖ (особенно после открытия термостата) будет кипеть и шипеть с выделением газов, естественно.
По пробитию прокладки - тебе FLAGER уже написал.
Сильно хочешь, можешь найти манометр у мотористов, прикрутить вместо крышки бачка (например поедь на Петровского на Старый город, у них наверное должен быть, они занимаются радиаторами), и если давление значительно больше 1.2атм, тогда и поднимать шум, а до того - не мешай машине ездить :sm17_1:
А вот правильно выпустить воздух из системы охлаждения - наверное не мешало бы, если он сам не хочет выходить (помнишь сколько раз ты доливал ОЖ на Ниве после замены патрубков?)
#59
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 19 Январь 2015 - 10:52
alexv, на этом моторе система прокачивается сама... :blush:  (без выгоняний и стравливаний воздуха)....
а скакова перепугу клапан закоксовался на пашти новой машине?.... :blush:
скажу те па сикрету, такой приблуды нет ни у кого (ну акромя атлантофф) бо и ннахъ нинада.... :sm17_1:
:sm54:   :sm54:
Изменено: Alex Эвакуатор, 19 Январь 2015 - 10:52
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#60
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 19 Январь 2015 - 11:14
Во первых, я таки успел отскочить  :sm17_1:
Во вторых, там мну открутил крышку с радиатора, а не с бачка  :sm13_:
зы. С утра посетил моториста.
Моторист посоветовал "посадить на герметик" прокладку.... между рульЁм и сидением...  :sm13_:
То были мои глюки и "перебздеть"....
Все работает как часики.
Фух....
Коматоз после вчерашнего "пипец движку" потихоньку начинает отходить...  :sm12_:
#61
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 19 Январь 2015 - 11:15
О!... сразу видна - знающый специалист.... :sm17_2:  :smile3:  :smile3:  :smile3:
Изменено: Alex Эвакуатор, 19 Январь 2015 - 11:21
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#62
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 19 Январь 2015 - 11:16
О!... сразу видна - знющый специалист.... :sm17_2:  :smile3:  :smile3:  :smile3:
дубль надцать - гаТТ  :smile3:
#63
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 19 Январь 2015 - 11:23
я те ышо про внезапно вырасшее кол-во саабщений не напоминал?...
напомню!... :smile3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#64
    • Сообщений 15938
Опубликовано 19 Январь 2015 - 14:53
Какгбэ да, но после "погазовать до 4000мин-1" таки на пол-литра падает уровень в бачке...
ЕМНИП, то года выпуска 2006 ... Хотя у мну уже более 10, а к крышке претензий нет...
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 19 Январь 2015 - 15:07
дык, это и есть самапракачка... :sm17_2:
Эндо ж ни вчира патрубок то минял.... :ad_new:  :blush:
я сваю крышку хде-то на 17 году жизни пр...бал... пришлось подбирать другую... :sm13_:
Изменено: Alex Эвакуатор, 19 Январь 2015 - 15:08
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#66
    • Сообщений 24964
Опубликовано 19 Январь 2015 - 15:33
:sm54:   :sm54:
Ню ню....диагностика занимает ровно 5 мин.И все наглядно видно и мастеру и клиенту без всяких наблюдений бульбашок.....
Кстати у меня ничего не булькало....тупо рвало систему ОЖ...
Alexandrov2141
Alexandrov2141
    • Сообщений 12
  • Авто:Frontera
Опубликовано 19 Январь 2015 - 16:11
Была подобная история.....
Пришла ночь термостату. Открывался с запозданием.
    • Сообщений 15938
Опубликовано 19 Январь 2015 - 16:20
Лёха, ну если крышка в порядке, то о пробое прокладке можно узнать совсем не по причине повышенного давления. Крышке пофиг, что стравливать - пары перегрева или прорывающиеся  газы. Разумеется если туда не погонит ещё и масло и оно не залепит эмульсией клапан...
Значит крышечка была не того...
Изменено: Andre_71, 19 Январь 2015 - 16:21
    • Сообщений 24964
Опубликовано 19 Январь 2015 - 16:22
Не.У мну прокладка была не того....
А крышки я менял раз 5-ть......в итоге катаю на слегка наживленной крышке... :sm12_:
    • Сообщений 15938
Опубликовано 19 Январь 2015 - 16:35
Не.У мну прокладка была не того.... А крышки я менял раз 5-ть..
Так а чё пучит-то?
