хелп
130 ответов в теме
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
  • Авто:ИНОГДА БЫСТРОЕ И ВАЗ 210.?ОЧЕНЬ ШУСТРАЯ
Опубликовано 19 Январь 2015 - 08:39
как снять переднюю ступицу астра классик казацкой сборки?переход на орс тормоза.спасибо
Изменено: Роман Ващенко, 19 Январь 2015 - 08:40
    • Сообщений 51345
Опубликовано 19 Январь 2015 - 09:03
Переднюю, как впрочем и заднюю, лучше всего снимать руками.
Открутить ступичную гайку, шаровую, два болта крепления амортизатора, отключить разъем АБС от скобы, фиксатор тормозного шланга, Изьять полуось из ступицы. Навесить цапфу обратно на стойку и шаровую опору. Открутить три болта ступицы и аккуратно , дабы не повредить датчик , изымаем ступицу.
Если ступица не нужна в дальнейшем, то просто три болта и выбивать, ступичную гайку таки тоже откручивать.
З.Ы. На какой диаметр тормозных дисков переход?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 19 Январь 2015 - 09:07
Знімаєш колесо,гальмівний супорт,гальмівний диск,гайку шруса.Відкручуєш три болти ступичного підшипника і можна його виймати.Якщо є роз'єм АБС-відєднати...
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 19 Январь 2015 - 09:51
лето р17 308мм,зима р15 280мм
всё верно но п ... ец ,не выходит со шлицов и всё тут.
    • Сообщений 51345
Опубликовано 19 Январь 2015 - 10:01
С бронзовой наставкой тоже не выходит?
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 19 Январь 2015 - 11:07
нет.жена походу поняла что ездить на работу придётся на автобусе. быть биде
шо делать??? проект под угрозой срыва
    • Сообщений 27922
Опубликовано 19 Январь 2015 - 11:25
Накрути гайку на шркш і кувалдометром через наставку ...
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 19 Январь 2015 - 11:33
[quote name="Юстас" post="1074013459" timestamp="1421659514"]
расшифруйте будь ласка " шркш"
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 19 Январь 2015 - 11:58
Зазвичай - Шарнір Рівних Кутових Швидкостей. (ШРУС, CV joint).
«Это нелепо» — заметил опыт.
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 19 Январь 2015 - 13:00
ясно тепер понял,пробовали и это не помогло(мм5-7 вышло и п..дец
    • Сообщений 27922
Опубликовано 19 Январь 2015 - 13:37
ну...чудес не буває.
Знімай поворотний кулак разом з напіввісю.Заливай шліцеву шркш гальмівною рідиною чи ще чимсь проникаючим-нехай відкисає...
Завтра зранку ще постукаєш.
Можеш спробувати зйомником натяг зробити на випресовку ШРКШ-нехай постоїть,може й зрушиться...
Колись треба було на Веро С напіввісь розїєднати,щоб підвісний замінити.День в три обличчя кувалдометра з рук не випускали,але роз'єдналось...
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 19 Январь 2015 - 15:27
роз'єдналось...
век живи век учись.ну с кувалдою и тремя дядьками как то страшно,хотя в ремонте все способы хороши.лиш бы дедушка адам опель невидел танцев с плясками вокруг астры
Изменено: Роман Ващенко, 19 Январь 2015 - 15:30
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
Опубликовано 19 Январь 2015 - 15:56
Мне по гарантии правую переднюю ступицу меняли в моем присутствии. С первого раза выбить не получилось. Потратив час и балончик спрея, при помощи бронзовой кувалдочки - шлицы расстались.
З.Ы. Кажись мастер и руль выворачивал влево-вправо.
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 19 Январь 2015 - 16:23
З.Ы. Кажись мастер и руль выворачивал влево-вправо.[/quote]спасибо пробовали,но пока ступица держит оборону.
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 19 Январь 2015 - 18:03
a чем пшыкали,вэдэхою?
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
Опубликовано 19 Январь 2015 - 21:24
Та, вроде нет. ВД - то керосин с присадками. Пшикали какой-то более "ядреной" гадостью. По сути нужна основа с высоким коэфициентом смачивания, растворитель органики и растворитель ржавчины.
ИМХО можно набодяжить тормозной, керосина и фосфорной   (ортофосфорной) кислоты.
Если ступица на выброс - можно прогреть, без фанатизма, газовой горелкой.
    • Сообщений 51345
Опубликовано 19 Январь 2015 - 23:11
Роман Ващенко, снимай цапфу в сборе с полуосью и под пресс.
Опубликовано 20 Январь 2015 - 00:11
Чувствую прес будет давить ого-го-го
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 20 Январь 2015 - 06:13
.. под прес,аж чёта страшно!(очкую)хотя мысль была,спасибо rek.
у тож и ано(измена)
у тож и ано!
    • Сообщений 51345
Опубликовано 20 Январь 2015 - 08:06
у тож и ано(измена)
Гайку на полуось не накручивай перед работой кувалдометром, вот там измена чаще всего и случается. :ad_new:
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 20 Январь 2015 - 08:19
да там уже не измена будет,а истерика попасть на мэшок денюг(не дай бог)
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
Опубликовано 20 Январь 2015 - 14:29
Ну, конечно, содрать всю резьбу - хужее чем расклепать торец полуоси.
Мне все-таки кажется, что можно обойтись химией... И выйти из помещения, дверив чужому дядьке лупануть кувалдомером.
Свое лупасить жалко....
    • Сообщений 27922
Опубликовано 20 Январь 2015 - 16:06
Кувалдометром теж користуватись треба вміти...
Там ТС писав,що шркш посунувся на 5-7мм.Якщо це дійсно так,потрібно знімати шркш з напіввісі.Тоді пробувати посунути шркш на місце в підшипник.Тоді знову пробувати вибивати чи випресовувати.
    • Сообщений 51345
Опубликовано 20 Январь 2015 - 18:00
В торце полуоси специательное углубление под наставку, у кого она есть конечно. :ad_new:
З.Ы. А резьбу очумельцы таки сдирают.
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 20 Январь 2015 - 19:53
снял(химия химия вся ...упа синяя)всем агромезное спасибо.
    • Сообщений 51345
Опубликовано 20 Январь 2015 - 20:41
Роман Ващенко, диаметр новых тормозных дисков какой?
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 20 Январь 2015 - 20:58
зимою 280, летом хочу 308мм.а шо?
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
Опубликовано 20 Январь 2015 - 21:43
Диски суппорта позволяют?
    • Сообщений 51345
Опубликовано 20 Январь 2015 - 21:46
Сзади барабаны?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 20 Январь 2015 - 22:12
Зараз щось буде....Мабуть якесь ускладнення. :sm13_:
#31
vysotnik
vysotnik
    Матершинник и крамольнег
    • Сообщений 1729
  • Авто:Вектра А седан c16nz 1991
Опубликовано 21 Январь 2015 - 01:34
Но ступицу уже содрал!  :faceoff:
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 21 Январь 2015 - 07:28
диски супорта, кулаки, колодки,супорта, всё будет от 5 болтовой астры.сзади уже здт 264мм
    • Сообщений 27922
Опубликовано 21 Январь 2015 - 08:56
АБС планується чи залишиться регулятор гальмівних зусиль?
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 21 Январь 2015 - 09:22
хотелось бы и авс.но там видать делов на кучу дэнюг.
    • Сообщений 51345
Опубликовано 21 Январь 2015 - 09:28
Астра без АБС уже года три точно катается на 280\264. Всё регулируется "колдуном". Только под 308-е будешь подстраивать.
