хелп
130 ответов в теме
#71
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
  • Авто:ИНОГДА БЫСТРОЕ И ВАЗ 210.?ОЧЕНЬ ШУСТРАЯ
Опубликовано 23 Январь 2015 - 18:27
Роман Ващенко, бери ФАГ или СКФ и с датчиком бери, пригодится.
пасиб огромное,а с датчиком каким?
    • Сообщений 51361
Опубликовано 23 Январь 2015 - 18:39
АБС. У тибе спидометра , мана, с левого колеса работает. Если датчик глюканет, то можно будет с правого снять сигнал.
Мастера кувалды старые датчики случается  изымают , но эт лотерея.
#73
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 23 Январь 2015 - 19:02
понял,ясно.пасиб.мир не без добрых людей
    • Сообщений 51361
Опубликовано 23 Январь 2015 - 19:23
Это УОК, детка(с) :ad_new:
#75
Опубликовано 23 Январь 2015 - 22:31
есть на УОКе и добрые  :ad_new:
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 23 Январь 2015 - 23:57
Cr-z, ага вижу :sm13_: :sm12_: :sm17_1:
Опубликовано 24 Январь 2015 - 00:16
Та одна доброта, ты что  :sm13_:
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 24 Январь 2015 - 00:30
и мухи не обидет :blush: :sm17_2: :sm13_:
Опубликовано 24 Январь 2015 - 00:48
само собой  :sm12_:
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 24 Январь 2015 - 01:05
само собой :sm12_:
нада быть на чеку ато раз в год и палка стреляет :sm295:
Опубликовано 24 Январь 2015 - 01:14
В вашем городе всегда надо быть на чеку
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 24 Январь 2015 - 01:53
горькая правда жизни  отак и жывем :ac: :sm30:
    • Сообщений 51361
Опубликовано 24 Январь 2015 - 10:41
Когда срочно продать что то нужно из завалявшегося. :sm13_: :sm13_: :sm13_:
#84
Опубликовано 24 Январь 2015 - 11:40
не надо ля-ля  :sm12_:
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 28 Январь 2015 - 16:48
затягивал гайку ступицы и сорвал резьбу и там и там.шо делать? чую 5 точкой попал на кучу денег бл.ть.
Опубликовано 28 Январь 2015 - 16:50
на полуоси?
Ты чем тянул, двухметровым рычагом??????
    • Сообщений 27923
Опубликовано 28 Январь 2015 - 17:12
Треба інший шркш...
Ступична гайка затягується так
-тягнеш з зусиллям 12кг
-відпуськаєш
-тягнеш 2кг
-дотягуєш на кут 80градусів+ до першого отвору щоб вставити шплінт.
все.
Изменено: Юстас, 28 Январь 2015 - 17:16
#88
    • Сообщений 51361
Опубликовано 28 Январь 2015 - 17:25
Меняй ШРУС
#89
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 28 Январь 2015 - 17:26
сила есть ума не надо.эхх.а сколько он стоит денюг?
Опубликовано 28 Январь 2015 - 17:31
дороже чем ступица  :ac:
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 28 Январь 2015 - 17:37
стесняюсь спросить а это сколько тогда.може отдать токарю?
Опубликовано 28 Январь 2015 - 17:39
новый узнай для римера на экзисте.
А от токаря что ты хочешь?
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 28 Январь 2015 - 17:42
ну как вариант нарезать резьбу и выточить гайку.не?
    • Сообщений 51361
Опубликовано 28 Январь 2015 - 17:43
Экзист смотри.
#95
Опубликовано 28 Январь 2015 - 17:46
новый узнай для примера на экзисте.
Экзист смотри.
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 28 Январь 2015 - 18:02
ясно, во начудил то на кучу денег.всё пошёл на растрел домой.
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 29 Январь 2015 - 14:26
и снова драсти.едем дальше ,чем лутше промыть шрус и пыльник от старой смазки?
    • Сообщений 51361
Опубликовано 29 Январь 2015 - 15:12
Лучше всего мыть с помощью С4-155/200. Потом кипятком до чистого металла и резины.Ну и продуть воздухом естественно. Хомуты бери правильные и зажимай
по фен-шую.
#99
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 29 Январь 2015 - 19:00
всё понял,только не дошло что за хомуты "правильные и зажимать по фен шую".
    • Сообщений 51361
Опубликовано 29 Январь 2015 - 19:04
Родные не найдешь, попробуй универсальные.
%D0%9B-%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D1
Зажимать лучше всего вот этим.
В крайнем случае доработай клещи , но на зажиме осторожней.
Изменено: Rek, 29 Январь 2015 - 19:05
#101
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 29 Январь 2015 - 19:23
Зажимать
а родные уже нельзя ставить на место? получается?
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 29 Январь 2015 - 19:34
Роман Ващенко, Предложи форумчанам обсуждение такого варианта:- резьба сорвана на оси?! Каков был ее "вылет" с закрученной гайкой (в мм) - обычно остается еще на одну гайку....? Если осталась чистая резьба на 15- 20 мм от края может выточить широкую толстую шайбу(толщиной с гайку -для компенсации сорванной резьбы) и пересверлить новое отверстие под шплинт...?! Опять же это как вариант при названных мной условиях ( если есть свобный вылет  не поврежденной резьбы) - все же дешевле покупки новых гранат... Понимаю что колхоз и ответственный узел...
Так...- поговорить...
#103
    • Сообщений 51361
Они одноразовые.
#104
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 29 Январь 2015 - 19:36
  Естественно Замена на  новую гайку.
#105
Роман Ващенко
Роман Ващенко
    Опора властителей
    • Сообщений 483
Опубликовано 29 Январь 2015 - 21:13
пышу с мобильного комп окупирован женою,сопротивление бесполезно.
