При езде на небольших неровностях, очень чувствуются удары подвески, и сравнимо с нерабочими стойками, но в этом плане все хорошо, работают исправно. Поднимал 100 раз на подъёмник, мастера смотрели и ничего не обнаружили! Подскажите, как это победить????
Кто подскажет???Вопрос по подвеске!!!
Опубликовано 12 Июнь 2015 - 21:02
На подъемнике кстати тоже все было супер (белопольская техогляд) . На счет стука сзади порекомендовали сменить втулки. Сменил. Не помогло. Сказали сменить стойки стаба. Купил,но когда менял у своего мастера амо, он задние стойки стаба стянуть не смог - были живые. После смены амо и пружин - сзади так же тишина. Так что меняй амики.
Опубликовано 30 Август 2015 - 16:46
Доброго времени суток ОВЦ-водам!!!!
Господа, стал туговато крутиться руль, даже более того, как-то рывками, то легко то туговато.
Может у кого была такая проблема или кто может знает, жду мнений!!
Мысль, что накрывается медным тазом, насос ГУР?. Но ошибки о не исправности комп не выдаёт. А может вообще в рейке?????
Забегая на пердё; звуки посторонние отсутствуют, стука в рейке нету, жидкость в бачке на уровне , вообщем на слух, все пучком!!!
Опубликовано 30 Август 2015 - 17:38
Опубликовано 31 Август 2015 - 16:13
Ощущение как заедает? А после интенсивного кручения руля не пропадает на время? Возможно забилась грязью крестовины карданчика рулевого вала. Снять, разработать, смазать до часу времени занимает. Думаю с этого стоит начать.
Володя, я рассмотрю этот вариант, а есть ли ещё какие догадки??? Спасибо!
Опубликовано 31 Август 2015 - 16:39
Опубликовано 31 Август 2015 - 16:59
Опубликовано 01 Сентябрь 2015 - 18:42
Опубликовано 29 Октябрь 2015 - 18:55
Мужики, внизу фото, шруса с моей ОВЦы, внутренний, правый. В оригинале стоит сумасшедших денег. Проблема в том, что появился люфт на шлицевой части, Покупать в оригинале, это жопа!!! Китай ставить, как на рисунке, стрёмно, Что лепить, ума не приложу!!!!!
67832917_w640_h640_cid438584_pid20288107-5ff404ee.jpg 130,2К 13 раз скачано 67832917_w640_h640_cid438584_pid20288107-5ff404ee.jpg 130,2К 13 раз скачано Кто чем может... буду рад!! Спасибо!!!
Опубликовано 04 Ноябрь 2015 - 17:45
а чего так из крайности в крайность? Между оригиналом и Китаем есть много интересных вариантов...
