Всем доброго дня!
Помогите разобраться:
Опеь кадетт 1986г 1,3 бензин моноинжектор перестал заводится совсем, стартер крутит, распред вал вращается, двигатель почти схватывает, и на этом все...
Предистория: такая же картина была в морозы этого месяца. пробовал с толкача не хочет. даже долил 5л Аи98 тоже нет, быстрый старт тоже не помог, когда потеплело на абум заменил коммутатор и, о чудо, завелась запчасть была б/у от этой же машины возил с собой в багажнике, тихо счастливым поехал кататься, проездил около 300км без проблем в дождь тачкой пару раз дернуло при разгоне на 3-й передаче, а на утро следующего дня вообще не завелась, при этом искра есть свечи мокрые (просушка и прокаливание ничего не дают) замена на абум коммутатора уже не помогло))), трамблер новый может мес2 как купил, катушке с пол года может.
Еще одна проблема появилась сама собой проверял контакты свечных проводов и потерял последовательность их обратного включения на крышке трамблера у меня кажысь было так:
если стоять к крышке лицом то (цилиндры с лева на право) верхний правый контакт крышки был 1й потом против час стрелки т.е. в низу 4й, 3й и верхний с лева 2й сравнил с картинкой не так.. если т.к. по картинке то даже не схватывает.
Вопросы:
1)Что посоветуете смотреть или менять в первую очередь?
2)Как проверить коммутатор?
3)Как же правильно подключить ВВ провода?
